= Мир MS Excel/Присвоение строкам значений из ячейки - Мир MS Excel
Nat Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:16 | Сообщение № 1
Очень нужна Ваша помощь! Мне необходимо автоматизировать перенос разрозненной информации из одного листа книги на другой, максимально насколько это возможно. Грубо говоря, надо из листа 1 приложенного файла получить лист 2. Основная проблема в том, как присвоить каждой строке название продукта и завода (сразу на листе 1 или уже на 2-м листе)? Может быть, есть несложный макрос который будет каждый раз проставлять, например, название продукта до слов "не распределено". Ну или что-нибудь в этом духе. Хоть какие-нибудь привязки ))
К сообщению приложен файл: 6011256.xlsx (41.5 Kb)
Автор - Nat
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:16
Матраскин Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:47 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Nat, нет данных по этой строчке. может приснилось?
Направлени 5 F план 60
Sub m()
Dim Zavod As String, Product As String
Dim i As Long, j As Long
lastUsedRow = Sheets("1").Cells(Sheets("1").Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
Zavod = Worksheets("1").Cells(6, 4)
Product = Worksheets("1").Cells(7, 4)
For i = 0 To lastUsedRow
      If Worksheets("1").Cells(i + 8, 4) Like "Направление*" Then
          Worksheets("3").Cells(j + 1, 1) = Zavod
          Worksheets("3").Cells(j + 1, 2) = Product
          Worksheets("3").Cells(j + 1, 3) = Worksheets("1").Cells(i + 8, 4)
          Worksheets("3").Cells(j + 1, 4) = Worksheets("1").Cells(i + 8, 5)
          Worksheets("3").Cells(j + 1, 5) = Worksheets("1").Cells(i + 8, 6)
          Worksheets("3").Cells(j + 1, 6) = Worksheets("1").Cells(i + 8, 7)
          j = j + 1
      ElseIf Worksheets("1").Cells(i + 8, 4) Like "Продукт*" Then
          Product = Worksheets("1").Cells(i + 8, 4)
      ElseIf Worksheets("1").Cells(i + 8, 4) Like "Завод*" Then
          Zavod = Worksheets("1").Cells(i + 8, 4)
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 14.01.2014, 10:47
СообщениеNat, нет данных по этой строчке. может приснилось?
Sub m()
          j = j + 1
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:47
Nat Дата: Среда, 15.01.2014, 17:20 | Сообщение № 3
Матраскин, да, приснилось)) Я очень торопилась, когда меняла данные.
Спасибо огромное, что единственный ответили!...Правда, в действительности, у меня только завод стабильно начинается как "Завод*"; направлений и продуктов оч много, это я для упрощения одинаково назвала. Поэтому условия типа like "Направление*" не работает. Может, можно видоизменить макрос так, чтобы он копировал каждый раз со строки следующей за заводом и до строки, содержащей "Не распределено"?
Сообщение Матраскин, да, приснилось)) Я очень торопилась, когда меняла данные.
Автор - Nat
Дата добавления - 15.01.2014 в 17:20
Матраскин Дата: Среда, 15.01.2014, 17:31 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
Nat, можно. И ещё за заводом там в некоторых случаях пустая строка идёт. какие на неё планы? она так и будет 1 прыгать? либо там может быть и 2е
В остальном файл выглядит также?
СообщениеNat, можно. И ещё за заводом там в некоторых случаях пустая строка идёт. какие на неё планы? она так и будет 1 прыгать? либо там может быть и 2е
Автор - Матраскин
Дата добавления - 15.01.2014 в 17:31
Nat Дата: Среда, 15.01.2014, 17:48 | Сообщение № 5
Матраскин, вы имели в виду пустую строку за продуктом? В оригинальном файле почему-то только после первого продукта нет пустой строки, в остальных есть (это можно и вручную вставлять перед запуском макроса, ничего страшного). В остальном, файл выглядит так...точнее как прикрепленный файл, структура та же.
СообщениеМатраскин, вы имели в виду пустую строку за продуктом? В оригинальном файле почему-то только после первого продукта нет пустой строки, в остальных есть (это можно и вручную вставлять перед запуском макроса, ничего страшного). В остальном, файл выглядит так...точнее как прикрепленный файл, структура та же.
Автор - Nat
Дата добавления - 15.01.2014 в 17:48
Матраскин Дата: Четверг, 16.01.2014, 10:16 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Nat, вдруг среди данных обнаружилГлоб-Терминал (КРЕССКО)_Мамоново-экс. Он там всегда был!?
К сообщению приложен файл: 6786775.xlsm (52.0 Kb)
СообщениеNat, вдруг среди данных обнаружилГлоб-Терминал (КРЕССКО)_Мамоново-экс. Он там всегда был!?
Автор - Матраскин
Дата добавления - 16.01.2014 в 10:16
Nat Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:53 | Сообщение № 7
Матраскин, да, был, не удалила по невнимательности.
Перенесла на реальный файл - все работает! Вы гений макросов :) Спасибо вам огромное! Даже не представляете как выручили!
СообщениеМатраскин, да, был, не удалила по невнимательности.
Автор - Nat
Дата добавления - 16.01.2014 в 11:53
Nat Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:32 | Сообщение № 8
Матраскин, мне неудобно...тут прислали обычный график, вот только без первых трех пустых столбцов... и я растерялась. "Подредактировала" текст макроса, но неверно. Вероятно, дело в Offsete, я его пока не понимаю. Можете взглянуть, пож-та, где ошибка?
Sub m()
Zavod = Worksheets("1").Cells(6, 1)
Product = Worksheets("1").Cells(7, 1)
     While Worksheets("1").Cells(ii + 8, 1) <> "Не распределено"
         Worksheets("3").Cells(j + 1, 3) = Worksheets("1").Cells(ii + 8, 1)
         Worksheets("3").Cells(j + 1, 4) = Worksheets("1").Cells(ii + 8, 2)
         Worksheets("3").Cells(j + 1, 5) = Worksheets("1").Cells(ii + 8, 3)
         Worksheets("3").Cells(j + 1, 6) = Worksheets("1").Cells(ii + 8, 4)
         j = j + 1
         ii = ii + 1
     Wend
     While Worksheets("1").Cells(ii + 7, 4) <> "vol."
         ii = ii + 1
         If ii > lastUsedRow Then
             Exit Sub
     Wend
     Product = Cells(ii + 7, 4).Offset(-1, 0)
     MsgBox Product
     If Worksheets("1").Cells(ii + 7, 4).Offset(-2, 0) Like "Завод*" Then
         Zavod = Worksheets("1").Cells(ii + 7, 4).Offset(-2, 0)
     i = ii - 1
Сообщение отредактировал Nat - Пятница, 17.01.2014, 00:34
СообщениеМатраскин, мне неудобно...тут прислали обычный график, вот только без первых трех пустых столбцов... и я растерялась. "Подредактировала" текст макроса, но неверно. Вероятно, дело в Offsete, я его пока не понимаю. Можете взглянуть, пож-та, где ошибка?
Sub m()
         j = j + 1
         ii = ii + 1
     Wend
         ii = ii + 1
             Exit Sub
     Wend
     MsgBox Product
     i = ii - 1
Автор - Nat
Дата добавления - 17.01.2014 в 00:32
Матраскин Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:39 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
Nat, как же я найду ошибку без данных? если они поменялись как вы сказали то см. файл. Переменная С теперь будет репером так сказать...для наложения моего макроса)) если опять все поедет куда то, например переедет во вторую колонку, то просто поменяйте с=1 на с=2 и больше ничего не надо будет менять.
офсет - это смещение относительно ячейки)
К сообщению приложен файл: 3242037.xlsm (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 17.01.2014, 01:40
СообщениеNat, как же я найду ошибку без данных? если они поменялись как вы сказали то см. файл. Переменная С теперь будет репером так сказать...для наложения моего макроса)) если опять все поедет куда то, например переедет во вторую колонку, то просто поменяйте с=1 на с=2 и больше ничего не надо будет менять.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.01.2014 в 01:39
Nat Дата: Пятница, 17.01.2014, 10:16 | Сообщение № 10
Матраскин, теперь понятно. Еще раз спасибо!
Сообщение Матраскин, теперь понятно. Еще раз спасибо!
Автор - Nat
Дата добавления - 17.01.2014 в 10:16
