перенести данные с листа на лист при помощи Формы
parovoznik
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:21 |
Добрый день. На листе имеется отчет . С помощью формы выбираем :даты ,исполнителя и результат получаем на лист "Карточка". При получении отчета выпадает лишняя строка. Как убрать строку. Суммирование должно быть в строке "Обороты за период".
Добрый день. На листе имеется отчет . С помощью формы выбираем :даты ,исполнителя и результат получаем на лист "Карточка". При получении отчета выпадает лишняя строка. Как убрать строку. Суммирование должно быть в строке "Обороты за период". parovoznik
Сообщение Добрый день. На листе имеется отчет . С помощью формы выбираем :даты ,исполнителя и результат получаем на лист "Карточка". При получении отчета выпадает лишняя строка. Как убрать строку. Суммирование должно быть в строке "Обороты за период". Автор - parovoznik Дата добавления - 18.01.2014 в 16:21
RAN
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:50 |
Уберите в файле пробел после Итого
Уберите в файле пробел после Итого RAN
Сообщение Уберите в файле пробел после Итого Автор - RAN Дата добавления - 18.01.2014 в 16:50
parovoznik
Дата: Суббота, 18.01.2014, 21:49 |
[vba]Код
If Cells(i, 2) >= DateStart And Cells(i, 3) <> "Итого" Then If (Cells(i, 2) <= DateFinish And Cells(i, 3) <> "Итого") Or Cells(i, 2) = "*" Then
[/vba] В этом коде ? Вроде бы все убрал,а результат неизменный
[vba]Код
[/vba] В этом коде ? Вроде бы все убрал,а результат неизменный parovoznik
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 18.01.2014, 21:55
Сообщение [vba]Код
[/vba] В этом коде ? Вроде бы все убрал,а результат неизменный Автор - parovoznik Дата добавления - 18.01.2014 в 21:49
RAN
Дата: Суббота, 18.01.2014, 22:16 |
Для не умеющих читать повторяю - "в файле".
Для не умеющих читать повторяю - "в файле". RAN
Сообщение Для не умеющих читать повторяю - "в файле". Автор - RAN Дата добавления - 18.01.2014 в 22:16
parovoznik
Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:23 |
RAN ,Спасибо за помощь,я как мог сделал ,но посчет не верный. Где ошибка ?
RAN ,Спасибо за помощь,я как мог сделал ,но посчет не верный. Где ошибка ? parovoznik
Сообщение RAN ,Спасибо за помощь,я как мог сделал ,но посчет не верный. Где ошибка ? Автор - parovoznik Дата добавления - 18.01.2014 в 23:23
alex77755
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 04:08 |
пошаговый проход показывает, что "*" больше 10 (строки 11, 16, 17, 18) [vba]Код
[/vba] alex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение пошаговый проход показывает, что "*" больше 10 (строки 11, 16, 17, 18) [vba]Код
[/vba] Автор - alex77755 Дата добавления - 19.01.2014 в 04:08
parovoznik
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 09:12 |
что значит "*" больше 10. Какие изменения нужно внести в код?
что значит "*" больше 10. Какие изменения нужно внести в код? parovoznik
Сообщение что значит "*" больше 10. Какие изменения нужно внести в код? Автор - parovoznik Дата добавления - 19.01.2014 в 09:12
