= Мир MS Excel/перенести данные с листа на лист при помощи Формы - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:21 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день. На листе имеется отчет . С помощью формы выбираем :даты ,исполнителя и результат получаем на лист "Карточка". При получении отчета выпадает лишняя строка. Как убрать строку. Суммирование должно быть в строке "Обороты за период".
К сообщению приложен файл: card1801.rar (42.7 Kb)
СообщениеДобрый день. На листе имеется отчет . С помощью формы выбираем :даты ,исполнителя и результат получаем на лист "Карточка". При получении отчета выпадает лишняя строка. Как убрать строку. Суммирование должно быть в строке "Обороты за период".
Автор - parovoznik
Дата добавления - 18.01.2014 в 16:21
RAN Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:50 | Сообщение № 2
Уберите в файле пробел после Итого
СообщениеУберите в файле пробел после Итого
Дата добавления - 18.01.2014 в 16:50
parovoznik Дата: Суббота, 18.01.2014, 21:49 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
If Cells(i, 2) >= DateStart And Cells(i, 3) <> "Итого" Then
If (Cells(i, 2) <= DateFinish And Cells(i, 3) <> "Итого") Or Cells(i, 2) = "*" Then
В этом коде ? Вроде бы все убрал,а результат неизменный
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 18.01.2014, 21:55
Автор - parovoznik
Дата добавления - 18.01.2014 в 21:49
RAN Дата: Суббота, 18.01.2014, 22:16 | Сообщение № 4
В этом коде ?
Для не умеющих читать повторяю - "в файле".
В этом коде ?
Дата добавления - 18.01.2014 в 22:16
parovoznik Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:23 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
RAN ,Спасибо за помощь,я как мог сделал ,но посчет не верный. Где ошибка ?
К сообщению приложен файл: card1801-1.rar (44.4 Kb)
СообщениеRAN ,Спасибо за помощь,я как мог сделал ,но посчет не верный. Где ошибка ?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 18.01.2014 в 23:23
alex77755 Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 04:08 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
пошаговый проход показывает, что "*" больше 10 (строки 11, 16, 17, 18)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениепошаговый проход показывает, что "*" больше 10 (строки 11, 16, 17, 18)
Автор - alex77755
Дата добавления - 19.01.2014 в 04:08
parovoznik Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 09:12 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
что значит "*" больше 10.
Какие изменения нужно внести в код?
Сообщениечто значит "*" больше 10.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.01.2014 в 09:12
