= Мир MS Excel/Drag and drop - Мир MS Excel
Drag and drop
Мур Дата: Среда, 22.01.2014, 12:22 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветствую участников!
В прилагаемом примере элемент списка из ListBox1 методом Drag and drop
переносится в один из текстовых полей. В то же время данный элемент сохраняется в
в ListBox1.
Вопрос: что надо изменить, чтобы после переноса элемента он удалялся из исходного
ListBox1 ??? или хотябы менял цвет или вроде того...
В том же примере, как добиться, чтобы в textBox можно было вставить только один элемент, а не как в примере???
К сообщению приложен файл: 2086734.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеПриветствую участников!
в ListBox1.
Автор - Мур
Дата добавления - 22.01.2014 в 12:22
nilem Дата: Среда, 22.01.2014, 14:20 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
если отказаться от RowSource, то можно попробовать так:
Option Explicit
Dim arr
arr = Application.Transpose(Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)))
Me.ListBox1.RowSource = ""
Me.ListBox1.List = arr
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal x As Single, ByVal Y As Single)
Dim MyDataObject As DataObject
Dim Msg As String
Dim Effect As Integer
If Button = 1 Then
     Set MyDataObject = New DataObject
     MyDataObject.SetText ListBox1.Value
     Effect = MyDataObject.StartDrag(fmDropEffectMove)    'fmDropEffectCopy
     arr = Filter(arr, ListBox1.Value, False, vbTextCompare)
     If Effect = 0 Then MsgBox (Msg)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеесли отказаться от RowSource, то можно попробовать так:
Option Explicit
Dim arr
Dim Msg As String
If Button = 1 Then
Автор - nilem
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:20
Мур Дата: Среда, 22.01.2014, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Большое спасибо! попробовал Ваш код, все работает...буду использовать его...
Скажите, как запретить ввод в textbox второго значения...?
Сообщение отредактировал Мур - Среда, 22.01.2014, 15:29
СообщениеБольшое спасибо! попробовал Ваш код, все работает...буду использовать его...
Автор - Мур
Дата добавления - 22.01.2014 в 15:26
nilem Дата: Среда, 22.01.2014, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Мур,
мне кажется, лучше вот такой вариант (выбираем месяц, нажимаем кнопку; текстбоксы заполняются последовательно)
If Me.ListBox1.ListIndex < 0 Then MsgBox "Не выбран месяц", 64: Exit Sub
Dim i&
For i = 1 To 4
     If Len(Me("Textbox" & i)) = 0 Then
         Me("Textbox" & i).Value = ListBox1.Value
         Exit For
возможно, не так изящно, как с ListBox1_MouseMove, зато надежно и проверено, на века :)
К сообщению приложен файл: Copy_2086734.xlsm (23.3 Kb)
СообщениеМур,
Dim i&
For i = 1 To 4
         Exit For
Автор - nilem
Дата добавления - 22.01.2014 в 17:53
Мур Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:58 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
nilem, И СНОВА СПАСИБО!!!
Сообщениеnilem, И СНОВА СПАСИБО!!!
Автор - Мур
Дата добавления - 23.01.2014 в 09:58
Мур Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:51 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Покапаля на форуме и в нете в других метстах и не нашел ничего по теме
перенос методом Drag and drop из Listbox в Listbox.
Кто-нибудь знает как?
СообщениеПокапаля на форуме и в нете в других метстах и не нашел ничего по теме
Автор - Мур
Дата добавления - 23.01.2014 в 17:51
SkyPro Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:04 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Вот так вроде работает:
Создайте форму с двумя листбоксами:[vba]
Private mobjFromList As MSForms.ListBox
Private mlFrom As Long
      Dim L As Long
      For L = 0 To 50
          Me.ListBox1.AddItem "Item " & L
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, _
      ByVal Shift As Integer, _
      ByVal X As Single, _
      ByVal Y As Single)
      Dim objData As DataObject
      Dim lEffect As Long
      Const lLEFTMOUSEBUTTON As Long = 1
      If Button = lLEFTMOUSEBUTTON Then
          Set objData = New DataObject
          Set mobjFromList = Me.ListBox1
          objData.SetText Me.ListBox1.Text
          mlFrom = Me.ListBox1.ListIndex
          lEffect = objData.StartDrag
Private Sub ListBox1_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, _
      ByVal Data As MSForms.DataObject, _
      ByVal Y As Single, _
      ByVal DragState As MSForms.fmDragState, _
      ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, _
      ByVal Shift As Integer)
      Cancel = True
      Effect = fmDropEffectMove
Private Sub ListBox1_BeforeDropOrPaste(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, _
      ByVal Action As MSForms.fmAction, _
      Dim lTo As Long
      With Me.ListBox1
          lTo = .TopIndex + Int(Y * 0.85 / .Font.Size)
          If lTo >= .ListCount Then lTo = .ListCount
          Cancel = True
          .AddItem Data.GetText, lTo
          If mobjFromList = Me.ListBox1 And lTo < mlFrom Then
              mobjFromList.RemoveItem (mlFrom + 1)
          Else
              mobjFromList.RemoveItem mlFrom
          Set mobjFromList = Nothing
Private Sub listbox2_MouseMove(ByVal Button As Integer, _
      ByVal Y As Single)
      Dim lEffect As Long
          Set mobjFromList = Me.ListBox2
          objData.SetText Me.ListBox2.Text
          mlFrom = Me.ListBox2.ListIndex
Private Sub listbox2_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, _
      Cancel = True
Private Sub listbox2_BeforeDropOrPaste(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, _
      Dim lTo As Long
      With Me.ListBox2
          Cancel = True
          If mobjFromList = Me.ListBox2 And lTo < mlFrom Then
          Else
Код не мой. Взято отсюда и скопирована часть внутри.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 23.01.2014, 18:05
СообщениеВот так вроде работает:
      Dim L As Long
      For L = 0 To 50
      ByVal Y As Single)
      Dim lEffect As Long
      Cancel = True
      Dim lTo As Long
      With Me.ListBox1
          Cancel = True
          Else
      ByVal Y As Single)
      Dim lEffect As Long
      Cancel = True
      Dim lTo As Long
      With Me.ListBox2
          Cancel = True
          Else
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.01.2014 в 18:04
Мур Дата: Пятница, 24.01.2014, 12:35 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Благодарю! все пока работает....
СообщениеБлагодарю! все пока работает....
Автор - Мур
Дата добавления - 24.01.2014 в 12:35
Мур Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 13:13 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Один и тот же макрос вешаю на кнопку и на графический объект, в последнем случае выдает ошибку...
Почему? Что не так???
К сообщению приложен файл: ____3.xlsm (29.1 Kb)
Автор - Мур
Дата добавления - 26.01.2014 в 13:13
Мур Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 13:17 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Сейчас открываю приложенный пример из форума -- работает не пойму в чем дело...
Пересохронил к себе -- опять выдает ошибку....
Сообщение отредактировал Мур - Воскресенье, 26.01.2014, 13:19
СообщениеСейчас открываю приложенный пример из форума -- работает не пойму в чем дело...
Автор - Мур
Дата добавления - 26.01.2014 в 13:17
