= Мир MS Excel/авто изправление 0000-0000 на 00:00-00:00 - Мир MS Excel
michaelspun Дата: Четверг, 23.01.2014, 01:16 | Сообщение № 1
ребята нужно помощ. на всех eng форумах без результатно.есть макрос но работает он только на 4 цифри как можно переделать макрос что бы он работал на на 8 с черточкой поредене, 0000-0000.
извеняюсь за мой русский.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim TimeStr As String
On Error GoTo EndMacro
If Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
Exit Sub
If Target.Cells.Count > 1 Then
Exit Sub
If Target.Value = "" Then
Exit Sub
With Target
If .HasFormula = False Then
Select Case Len(.Value)
Case 1 ' e.g., 1 = 00:01 AM
TimeStr = "00:0" & .Value
Case 2 ' e.g., 12 = 00:12 AM
TimeStr = "00:" & .Value
Case 3 ' e.g., 735 = 7:35 AM
TimeStr = Left(.Value, 1) & ":" & _
Right(.Value, 2)
Case 4 ' e.g., 1234 = 12:34
TimeStr = Left(.Value, 2) & ":" & _
Right(.Value, 2)
Case 5 ' e.g., 12345 = 1:23:45 NOT 12:03:45
Mid(.Value, 2, 2) & ":" & Right(.Value, 2)
Case 6 ' e.g., 123456 = 12:34:56
Mid(.Value, 3, 2) & ":" & Right(.Value, 2)
Case Else
Err.Raise 0
End Select
.Value = TimeValue(TimeStr)
Exit Sub
EndMacro:
MsgBox "You did not enter a valid time"
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 23.01.2014, 20:23
Сообщениеребята нужно помощ. на всех eng форумах без результатно.есть макрос но работает он только на 4 цифри как можно переделать макрос что бы он работал на на 8 с черточкой поредене, 0000-0000.
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
With Target
Right(.Value, 2)
Right(.Value, 2)
Case Else
Err.Raise 0
End Select
Exit Sub
EndMacro:
Автор - michaelspun
Дата добавления - 23.01.2014 в 01:16
alex77755 Дата: Четверг, 23.01.2014, 02:54 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
Огласите, пожалуйста, весь список....
Какие выранты-комбинации вообще могут присутствовать?
Формат всегда такой? "####-####"
Цифр всегда 8
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеОгласите, пожалуйста, весь список....
Цифр всегда 8
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.01.2014 в 02:54
michaelspun Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:04 | Сообщение № 3
вопшем ето для в вода времени , что облигчить ввод и не печатать : , формат всега четыре цифры-четыре цифры
Сообщениевопшем ето для в вода времени , что облигчить ввод и не печатать : , формат всега четыре цифры-четыре цифры
Автор - michaelspun
Дата добавления - 23.01.2014 в 03:04
alex77755 Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:06 | Сообщение № 4
Репутация: 64 ±
     Dim TS As String
     If Len(Target.Value) = 11 Then Exit Sub
     If Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
     If Target.Value = "" Then Exit Sub
     If Len(Target.Value) = 9 And InStr(1, Target.Value, "-") = 5 Then
     TS = Target.Value
     Target.Value = Mid(TS, 1, 2) & ":" & Mid(TS, 3, 2) & "-" & Mid(TS, 6, 2) & ":" & Mid(TS, 8, 2)
     Exit Sub
EndMacro:
Alex77755@mail.ru
     Dim TS As String
     TS = Target.Value
     Exit Sub
EndMacro:
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.01.2014 в 03:06
alex77755 Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:08 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
Если для ввода всегда 4+4, то я бы и "-" не вводил. Просто восемь цифр
Alex77755@mail.ru
СообщениеЕсли для ввода всегда 4+4, то я бы и "-" не вводил. Просто восемь цифр
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.01.2014 в 03:08
alex77755 Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:10 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
без "-" просто 8 цифр.
     Dim TS As String
     If Len(Target.Value) = 8 Then
     TS = Target.Value
     Target.Value = Mid(TS, 1, 2) & ":" & Mid(TS, 3, 2) & "-" & Mid(TS, 5, 2) & ":" & Mid(TS, 7, 2)
     Exit Sub
EndMacro:
Alex77755@mail.ru
Сообщениебез "-" просто 8 цифр.
     Dim TS As String
     TS = Target.Value
     Exit Sub
EndMacro:
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.01.2014 в 03:10
alex77755 Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:18 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
Или просто поставить формат ячеек!
и вводить 8 цифр без тире
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Четверг, 23.01.2014, 03:18
СообщениеИли просто поставить формат ячеек!
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.01.2014 в 03:18
michaelspun Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:27 | Сообщение № 8
super!!!ты гений!!! я 3 дня искал ррешение этому!
огромное спасибо
Сообщениеsuper!!!ты гений!!! я 3 дня искал ррешение этому!
огромное спасибо
Автор - michaelspun
Дата добавления - 23.01.2014 в 03:27
