= Мир MS Excel/Запрет изменения ячейки по условию - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:04 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть Макрос , который по изменению значения в ячейке В1 запускает другой Макрос. Как его дописать, чтобы он запрещал изменение старого значения (не давал выделить ячейку или как-то еще) , если при этом значение в другой ячейке (например G3) больше нуля,и как следствие, не запускал Макрос
       Dim rng As Range: Set rng = [B1]
      If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then Макрос1
Спасибо!
Сообщение отредактировал pechkin - Воскресенье, 26.01.2014, 18:05
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть Макрос , который по изменению значения в ячейке В1 запускает другой Макрос. Как его дописать, чтобы он запрещал изменение старого значения (не давал выделить ячейку или как-то еще) , если при этом значение в другой ячейке (например G3) больше нуля,и как следствие, не запускал Макрос
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 26.01.2014 в 18:04
Serge_007 Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:28 | Сообщение № 2
В модуль "Эта книга":[vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Worksheets("Лист1").Unprotect
       If Worksheets("Лист1").Range("g3") > 0 Then
          With Worksheets("Лист1")
              .Range("A1:Z1000").Locked = False
              .Range("B1").Locked = True
              .Protect
              .EnableSelection = xlUnlockedCells
К сообщению приложен файл: pechkin_.rar (11.7 Kb)
              .Protect
Дата добавления - 26.01.2014 в 22:28
