= Мир MS Excel/проверка наличия значения в колонке, оптимальный вариант - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:40 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Один раз нужно собрать в книгу все строки с многих книг. Получаем из офиса по одной книге в один рабочий день. Книг накопилось за 4 месяца. В каждой строке книг в первой колонке дата, соответствующая рабочему дню. Книги, из которых собираются данные, находятся в подпапке IN. Обработка будет производиться не ежедневно, а по мере необходимости. Пользователь может забыть удалить книги с IN (или удалит, но еще раз подкинет уже обработанную книгу) и запустит макрос. Нужно недопустить повторную обработку книг. Как быстро проверить, есть ли в основной книге в первой колонке хотя бы одна дата, равная дате в ячейке A2 импортируемой книги.
Основную книгу прикладываю. Чтобы упростить макрос, проверьте есть ли в книге даты 28.01.2014 и 10.01.2014
К сообщению приложен файл: qwerty2.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеОдин раз нужно собрать в книгу все строки с многих книг. Получаем из офиса по одной книге в один рабочий день. Книг накопилось за 4 месяца. В каждой строке книг в первой колонке дата, соответствующая рабочему дню. Книги, из которых собираются данные, находятся в подпапке IN. Обработка будет производиться не ежедневно, а по мере необходимости. Пользователь может забыть удалить книги с IN (или удалит, но еще раз подкинет уже обработанную книгу) и запустит макрос. Нужно недопустить повторную обработку книг. Как быстро проверить, есть ли в основной книге в первой колонке хотя бы одна дата, равная дате в ячейке A2 импортируемой книги.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:40
nilem Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Наверное, не нужно ничего мудрить:
If WorksheetFunction.CountIf(Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)), _
Range("D6")) > 0 Then MsgBox "date found", 64
предполагается, что искомая дата находится в Д6
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеНаверное, не нужно ничего мудрить:
Автор - nilem
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:57
