= Мир MS Excel/Скрытие строк с нулевым значением - Мир MS Excel
Unforcer2409 Дата: Среда, 05.02.2014, 13:17 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Облазил форум, но не нашел решения моей проблемы. Есть таблица (см. вложения). В ней можно выбирать вид оборудования и от этого будет определяться комплект деталей и его стоимость. Как сделать так, чтобы те строки, в которых ячейка "кол-во" равна "0" автоматически скрывались, а, если выбрать другой вид оборудования, то отображались скрытые, а другие скрывались? Сделать это необходимо в автоматическом режиме, без использования кнопки.
Есть код:
Private Sub Worksheet_Calculate()
Sub test()
Dim i&
For i = 1 To 100
If Range("A" & i).Value = "" Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False '
Но он работает с тормозами и глюками.
К сообщению приложен файл: 9638074.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Unforcer2409 - Среда, 05.02.2014, 13:19
СообщениеДобрый день. Облазил форум, но не нашел решения моей проблемы. Есть таблица (см. вложения). В ней можно выбирать вид оборудования и от этого будет определяться комплект деталей и его стоимость. Как сделать так, чтобы те строки, в которых ячейка "кол-во" равна "0" автоматически скрывались, а, если выбрать другой вид оборудования, то отображались скрытые, а другие скрывались? Сделать это необходимо в автоматическом режиме, без использования кнопки.
Есть код:
Sub test()
Dim i&
For i = 1 To 100
Автор - Unforcer2409
Дата добавления - 05.02.2014 в 13:17
SkyPro Дата: Среда, 05.02.2014, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
В модуль листа
Dim hRange As Range
Dim i&
Dim x
Rows("1:" & Rows.Count).Hidden = False
x = Range("C4:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(x)
     If x(i, 1) = 0 Then
         If hRange Is Nothing Then
             Set hRange = Cells(i + 3, 1)
         Else
             Set hRange = Union(Cells(i + 3, 1), hRange)
If Not hRange Is Nothing Then
     hRange.EntireRow.Hidden = True
Set hRange = Nothing
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 05.02.2014, 13:40
СообщениеВ модуль листа
Dim hRange As Range
Dim i&
Dim x
     If x(i, 1) = 0 Then
         Else
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.02.2014 в 13:34
Unforcer2409 Дата: Среда, 05.02.2014, 13:55 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
SkyPro, спасибо! То, что доктор прописал!
СообщениеSkyPro, спасибо! То, что доктор прописал!
Дата добавления - 05.02.2014 в 13:55
