Возможно ли создать универсальную функцию, которая при выполнении условия "ЛОЖЬ" оставляла значение ячейки без изменения. А то при изменении даты в ячейке А2 лист1 в ячейке F3 лист2 будет "ЛОЖЬ", нужно, чтобы там осталось значение из ячейки вычисления D2 лист1. Чем хороша функция её можно вставлять в любую ячейку и она будет работать, это как при копировании ячейки есть специальная вставка, так вот в ней можно вставить только значение без формулы даже на другой лист и оно останется неизменным
Возможно ли создать универсальную функцию, которая при выполнении условия "ЛОЖЬ" оставляла значение ячейки без изменения. А то при изменении даты в ячейке А2 лист1 в ячейке F3 лист2 будет "ЛОЖЬ", нужно, чтобы там осталось значение из ячейки вычисления D2 лист1. Чем хороша функция её можно вставлять в любую ячейку и она будет работать, это как при копировании ячейки есть специальная вставка, так вот в ней можно вставить только значение без формулы даже на другой лист и оно останется неизменнымdimants
