= Мир MS Excel/Ввод данных и их же отображение - Мир MS Excel
ivanov1974 Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:29 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте знатоки Excel. Возможно ли написать макрос, чтобы при вводе данных в текстовом формате в ячейку А1, данные из этой же ячейки отображались бы в ячейке А3 в том же текстовом формате. Например: в А1 вводим слово «КРЕАТИВ» и нажимаем ENTER. В ячейке А3 автоматически введено «КРЕАТИВ». С помощью формулы неудобно, так как данные в ячейке А3 все равно часто приходится редактировать и не охота пользоваться функцией «специальная вставка», а в макросах ноль.
СообщениеЗдравствуйте знатоки Excel. Возможно ли написать макрос, чтобы при вводе данных в текстовом формате в ячейку А1, данные из этой же ячейки отображались бы в ячейке А3 в том же текстовом формате. Например: в А1 вводим слово «КРЕАТИВ» и нажимаем ENTER. В ячейке А3 автоматически введено «КРЕАТИВ». С помощью формулы неудобно, так как данные в ячейке А3 все равно часто приходится редактировать и не охота пользоваться функцией «специальная вставка», а в макросах ноль.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 07.02.2014 в 11:29
Stormy Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Можно так. Данные из рекордера
Sub Макрос()
       Range("A2").Select
       Selection.Copy
       Range("A5").Select
       ActiveSheet.Paste
Меняйте значения ячейки на свои.
А можно используя ЕСЛИ сделать формульно.
=Если(А2=0;формула расчета;А2)
То есть для ввода используете 2 ячейки, одна которая расчитывает формулу, вторая забирает введенные данные.
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 07.02.2014, 11:39
СообщениеМожно так. Данные из рекордера
Sub Макрос()
       Range("A2").Select
       Selection.Copy
       Range("A5").Select
       ActiveSheet.Paste
Автор - Stormy
Дата добавления - 07.02.2014 в 11:35
SkyPro Дата: Пятница, 07.02.2014, 12:14 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
В модуль листа:
If Not Intersect([a1], Target) Is Nothing Then [a3].Value = [a1].Value
skypro1111@gmail.com
СообщениеВ модуль листа:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.02.2014 в 12:14
ivanov1974 Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Большое спасибо за помощь. Макрос SkyPro прекрасно работает. А вот с формулой Stormy я так и не понял. Если можно, подробнее, пожалуйста
СообщениеБольшое спасибо за помощь. Макрос SkyPro прекрасно работает. А вот с формулой Stormy я так и не понял. Если можно, подробнее, пожалуйста
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 07.02.2014 в 20:48
