= Мир MS Excel/Сравнение данных в одном столбце - Мир MS Excel
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:58 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как можно сделать макрос, который будет делать следующее:
в имеющейся таблице есть n столбцов. в первом столбце есть поля, которые повторяются(например, "кот"), в другом столбце есть, стоимость 1-го столбца, нужно посчитать итого по полю "кот".
Помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста как можно сделать макрос, который будет делать следующее:
Автор - lexa19921904
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:58
nilem Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Например, для котов:
=СУММЕСЛИ(A1:A19;"кот";C1:C19)
пойдет?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеНапример, для котов:
пойдет?
Автор - nilem
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:03
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:29 | Сообщение № 3
ну это через функцию. а как это сделать через макрос?
Сообщениену это через функцию. а как это сделать через макрос?
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:29
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:54 | Сообщение № 4
и при всем при этом надо, что бы макрос сам определил сколько таких повторяющихся полей типа "кот" и "слон", т.е. их нужно вводить не руками.
Сообщениеи при всем при этом надо, что бы макрос сам определил сколько таких повторяющихся полей типа "кот" и "слон", т.е. их нужно вводить не руками.
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:54
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:57 | Сообщение № 5
типа того, как это делается в сводной таблице. но ее нельзя использовать.
Сообщениетипа того, как это делается в сводной таблице. но ее нельзя использовать.
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:57
nilem Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
пробуйте так:
Sub ertert()
Dim x, y(), i&, k&, n&, s$
x = Range("A1").CurrentRegion.Value
ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 2)
On Error Resume Next
With New Collection
     For i = 2 To UBound(x)
         s = Trim$(x(i, 1))
         If IsEmpty(.Item(s)) Then
             k = k + 1
             y(k, 1) = "Total by field: " & s
             y(k, 2) = x(i, 3)
             .Add k, s
         Else
             n = .Item(s): y(n, 2) = y(n, 2) + x(i, 3)
     Next i
With Range("A1").CurrentRegion
     With .Offset(.Rows.Count + 1, 1)
         .CurrentRegion.ClearContents
         .Resize(k, 2).Value = y()
К сообщению приложен файл: test.xlsm (17.4 Kb)
Сообщениепробуйте так:
Sub ertert()
With New Collection
         s = Trim$(x(i, 1))
             k = k + 1
             y(k, 2) = x(i, 3)
             .Add k, s
         Else
     Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:26
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:30 | Сообщение № 7
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеБОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:30
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:37 | Сообщение № 8
А как можно сделать, что бы итог выводился не снизу таблицы, а справа от нее?
СообщениеА как можно сделать, что бы итог выводился не снизу таблицы, а справа от нее?
Дата добавления - 11.02.2014 в 23:37
nilem Дата: Среда, 12.02.2014, 07:54 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот эту часть:
переписываем так:
     With .Offset(, .Columns.Count + 1)
Сообщениевот эту часть:
переписываем так:
Автор - nilem
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:54
lexa19921904 Дата: Среда, 12.02.2014, 08:53 | Сообщение № 10
Спасибо большое!!!
СообщениеСпасибо большое!!!
Дата добавления - 12.02.2014 в 08:53
Матраскин Дата: Среда, 12.02.2014, 11:00 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
nilem, можете объяснить, почему Вы использовали .Value, а не просто x = Range("A1").CurrentRegion
Автор - Матраскин
Дата добавления - 12.02.2014 в 11:00
KuklP Дата: Среда, 12.02.2014, 11:22 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Позволю себе вместо Николая - во избежание неожиданностей всегда лучше явно указывать, какое именно свойство мы хотим получить. У ячейки, диапазона множество свойств и если не указать нужное явно, Эксель по своему усмотрению подставит подходящее. А это не обязательно совпадет с желанием программиста. :(
СообщениеПозволю себе вместо Николая - во избежание неожиданностей всегда лучше явно указывать, какое именно свойство мы хотим получить. У ячейки, диапазона множество свойств и если не указать нужное явно, Эксель по своему усмотрению подставит подходящее. А это не обязательно совпадет с желанием программиста. :(
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.02.2014 в 11:22
lexa19921904 Дата: Среда, 12.02.2014, 13:03 | Сообщение № 13
Почему, когда я изменил
With .Offset(4, 13) написал это вместо Offset(, .Columns.Count + 1)
то в результате показывается не все записи, а только две??
И еще один вопрос: можно сделать так, что бы,если в столбце "подарок" будут пустые поля, то их не выводить в результате???
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 19.02.2014, 12:28
СообщениеПочему, когда я изменил
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:03
lexa19921904 Дата: Среда, 12.02.2014, 13:10 | Сообщение № 14
Таблица, к которой я применяю этот макрос состоит из 486 строк и примерно из 25-30 столбцов.
не знаю может это повлиять на вывод результата или нет...
СообщениеТаблица, к которой я применяю этот макрос состоит из 486 строк и примерно из 25-30 столбцов.
Дата добавления - 12.02.2014 в 13:10
nilem Дата: Среда, 12.02.2014, 15:27 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот без пустых подарков
Sub ertert()
With New Collection
           s = Trim$(x(i, 1))
           If Len(s) Then
                   k = k + 1
                   y(k, 1) = "Итого по " & s
                   y(k, 2) = x(i, 4)
                   .Add k, s
               Else
                   n = .Item(s): y(n, 2) = y(n, 2) + x(i, 4)
       Next i
...486 строк и примерно из 25-30 столбцов...
ограничено только памятью компа. Главное (и важно!), чтобы не было полностью пустых строк и/или столбцов внутри вашей таблицы.
...А это не обязательно совпадет с желанием программиста.
Да, точно :)
И еще потому, что так советует ZVI.
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 12.02.2014, 15:28
Сообщениевот без пустых подарков
Sub ertert()
With New Collection
           s = Trim$(x(i, 1))
           If Len(s) Then
                   k = k + 1
                   y(k, 2) = x(i, 4)
                   .Add k, s
               Else
       Next i
Да, точно :)
Автор - nilem
Дата добавления - 12.02.2014 в 15:27
lexa19921904 Дата: Среда, 12.02.2014, 16:06 | Сообщение № 16
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Дата добавления - 12.02.2014 в 16:06
lexa19921904 Дата: Среда, 19.02.2014, 11:49 | Сообщение № 17
а можно сделать так, что бы при сборе цифр, если в ячейке написан текст, то появлялось сообщение об этой ошибке, и подсчет шел дальше, а в ячейке с итогом появилась надпись, что "не верные данные"?
К сообщению приложен файл: test_cat.xlsm (17.4 Kb)
Сообщениеа можно сделать так, что бы при сборе цифр, если в ячейке написан текст, то появлялось сообщение об этой ошибке, и подсчет шел дальше, а в ячейке с итогом появилась надпись, что "не верные данные"?
Дата добавления - 19.02.2014 в 11:49
lexa19921904 Дата: Среда, 19.02.2014, 12:36 | Сообщение № 18
Файл в другом формате
К сообщению приложен файл: test_cat.xls (42.0 Kb)
СообщениеФайл в другом формате
Дата добавления - 19.02.2014 в 12:36
