= Мир MS Excel/Как найти следующую, после последней заполненной, строку - Мир MS Excel
Stormy Дата: Среда, 12.02.2014, 17:13 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Как из формы при помощи "горячих клавиш" скопировать и вставить диапазон B19:T19 в строку после последней заполненной?
Скопировал B19:T19 и вставил как значения в B22:T22 , а дальше как "научить" макрос самому находить?
При достижение строки B28 вызвать сообщение о необходимости сохранить данные.
К сообщению приложен файл: 4502831.rar (34.4 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Среда, 12.02.2014, 17:54
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане.
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.02.2014 в 17:13
Stormy Дата: Среда, 12.02.2014, 17:56 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Получился вот такой код. Находит и копирует данные. Но как его привязать к клавишам и заставить запускать с формы? %)
Sub makro()
Dim x1
Range("B10:L10").Select
     Selection.Copy
     x1 = Columns("B").Rows(29).End(xlUp).Row
   Range("B" & x1 + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False
         If Range("B23") <> 0 Then
         MsgBox "Блок заполнен. Отправьте данные в архив"
Место для рекламы.
СообщениеПолучился вот такой код. Находит и копирует данные. Но как его привязать к клавишам и заставить запускать с формы? %)
Sub makro()
Dim x1
     Selection.Copy
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.02.2014 в 17:56
Wasilich Дата: Среда, 12.02.2014, 20:10 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Так наверно:
    x1 =  Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("B" & x1).Select
' Или
Cells(x1, 2).Select
СообщениеТак наверно:
' Или
Cells(x1, 2).Select
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:10
Stormy Дата: Среда, 12.02.2014, 20:58 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Wasilic,
С этим разобрался, с *горячими клавишами* ничего не получается ((
Место для рекламы.
СообщениеWasilic,
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.02.2014 в 20:58
KuklP Дата: Среда, 12.02.2014, 20:58 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Кто Вас знает, что Вам надо. <_<
Ваш макрос, присвойте ему сочетание клавиш(файл не смотрел):
Sub makro()
     [B10:L10].Copy Range("B" & cells(29,2).End(xlUp).Row + 1)
     If len(Range("B23")) Then
СообщениеКто Вас знает, что Вам надо. <_<
Sub makro()
Автор - KuklP
