= Мир MS Excel/Объединение данных из 2-ух Combobox-ов - Мир MS Excel
Stormy Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:24 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Столкнулся с вроде простой проблемой, но решить ее никак не могу.
Есть два Combobox-а , в каждом свой список.
Хочу сделать, чтобы при выборе пункта test в первом Combobox-е , в ячейку D8 попадало объединенное значение с обоих Combobox.
То бишь в моем случае будет test (vvvv1) .
К сообщению приложен файл: probnik.xls (44.0 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане.
Автор - Stormy
Дата добавления - 14.02.2014 в 22:24
Serge_007 Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:39 | Сообщение № 2
Private Sub ComboBox1_Change()
If ComboBox1.Value = "test" Then [d8] = ComboBox1 & "(" & ComboBox2 & ")"
Дата добавления - 14.02.2014 в 22:39
Stormy Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:44 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Serge_007,
Спасибо, Сергей. Если не сложно, посвятите.
строка
может быть написана так
Простоя именно так и пытался сделать.
Место для рекламы.
СообщениеSerge_007,
строка
Автор - Stormy
Дата добавления - 14.02.2014 в 22:44
Serge_007 Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:48 | Сообщение № 4
Что конкретно не получается?
К сообщению приложен файл: Stormy_CB.xls (48.5 Kb)
СообщениеЧто конкретно не получается?
Дата добавления - 14.02.2014 в 22:48
Stormy Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:52 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Я до того как написать на форум, пытался сделать вторым способом, выдавал ошибку. Отчасти понял почему. После Вашего примера (без использования End If) совсем запутался. в учебниках пишут про необходимость использования, а тут *живой* работающий пример без него.
Место для рекламы.
СообщениеЯ до того как написать на форум, пытался сделать вторым способом, выдавал ошибку. Отчасти понял почему. После Вашего примера (без использования End If) совсем запутался. в учебниках пишут про необходимость использования, а тут *живой* работающий пример без него.
Автор - Stormy
Дата добавления - 14.02.2014 в 22:52
wild_pig Дата: Пятница, 14.02.2014, 23:26 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
Будет работать, если в одну строку If /Then.
СообщениеБудет работать, если в одну строку If /Then.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.02.2014 в 23:26
Stormy Дата: Суббота, 15.02.2014, 09:15 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Спасибо за науку и пример hands
Место для рекламы.
СообщениеСпасибо за науку и пример hands
Автор - Stormy
Дата добавления - 15.02.2014 в 09:15
