Объединение данных из 2-ух Combobox-ов
Stormy
Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:24 |
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Столкнулся с вроде простой проблемой, но решить ее никак не могу. Есть два Combobox-а , в каждом свой список. Хочу сделать, чтобы при выборе пункта test в первом Combobox-е , в ячейку D8 попадало объединенное значение с обоих Combobox. То бишь в моем случае будет test (vvvv1) .
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Столкнулся с вроде простой проблемой, но решить ее никак не могу. Есть два Combobox-а , в каждом свой список. Хочу сделать, чтобы при выборе пункта test в первом Combobox-е , в ячейку D8 попадало объединенное значение с обоих Combobox. То бишь в моем случае будет test (vvvv1) . Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Добрый вечер, уважаемые форумчане. Столкнулся с вроде простой проблемой, но решить ее никак не могу. Есть два Combobox-а , в каждом свой список. Хочу сделать, чтобы при выборе пункта test в первом Combobox-е , в ячейку D8 попадало объединенное значение с обоих Combobox. То бишь в моем случае будет test (vvvv1) . Автор - Stormy Дата добавления - 14.02.2014 в 22:24
Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:39 |
[vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() If ComboBox1.Value = "test" Then [d8] = ComboBox1 & "(" & ComboBox2 & ")" End Sub
[vba]Код
[/vba] Serge_007
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.02.2014 в 22:39
Stormy
Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:44 |
Serge_007 , Спасибо, Сергей. Если не сложно, посвятите. строка [vba]Код
[/vba] может быть написана так [vba]Код
[/vba] Простоя именно так и пытался сделать.
[/vba] Простоя именно так и пытался сделать.Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Serge_007 , Спасибо, Сергей. Если не сложно, посвятите. строка [vba]Код
[/vba] Простоя именно так и пытался сделать.Автор - Stormy Дата добавления - 14.02.2014 в 22:44
Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:48 |
Что конкретно не получается?
Сообщение Что конкретно не получается? Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.02.2014 в 22:48
Stormy
Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:52 |
Я до того как написать на форум, пытался сделать вторым способом, выдавал ошибку. Отчасти понял почему. После Вашего примера (без использования End If) совсем запутался. в учебниках пишут про необходимость использования, а тут *живой* работающий пример без него.
Я до того как написать на форум, пытался сделать вторым способом, выдавал ошибку. Отчасти понял почему. После Вашего примера (без использования End If) совсем запутался. в учебниках пишут про необходимость использования, а тут *живой* работающий пример без него. Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Я до того как написать на форум, пытался сделать вторым способом, выдавал ошибку. Отчасти понял почему. После Вашего примера (без использования End If) совсем запутался. в учебниках пишут про необходимость использования, а тут *живой* работающий пример без него. Автор - Stormy Дата добавления - 14.02.2014 в 22:52
wild_pig
Дата: Пятница, 14.02.2014, 23:26 |
Будет работать, если в одну строку If /Then.
Будет работать, если в одну строку If /Then. wild_pig
Сообщение Будет работать, если в одну строку If /Then. Автор - wild_pig Дата добавления - 14.02.2014 в 23:26
Stormy
Дата: Суббота, 15.02.2014, 09:15 |
Спасибо за науку и пример
Спасибо за науку и пример Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Спасибо за науку и пример Автор - Stormy Дата добавления - 15.02.2014 в 09:15
