= Мир MS Excel/Автоматическая сортировка значений с связными строками - Мир MS Excel
Morfeysis Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 11:21 | Сообщение № 1
Есть несколько столбцов с датами у которых данные связанные с другими столбцами. Нужно чтобы при смене даты происходило автоматическая сортировка по дате. Ниже файл-пример, в таблице есть шесть столбцов, строки столбцов А и В, С и D, E и F связанные попарно. Нужно чтобы при смене даты в столбцах A, C, E происходила автоматическая сортировка и связанные данные не перемешивались.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9202736.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Morfeysis - Воскресенье, 16.02.2014, 11:39
Спасибо!
Автор - Morfeysis
Дата добавления - 16.02.2014 в 11:21
ikki Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 11:38 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Ниже файл-пример
где? размер примера какой?
помощь по Excel и VBA
Ниже файл-пример
Автор - ikki
Дата добавления - 16.02.2014 в 11:38
Morfeysis Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 11:40 | Сообщение № 3
ikki, прошу прощения! По ошибке не прикрепил(
К сообщению приложен файл: 1961942.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Morfeysis - Воскресенье, 16.02.2014, 11:58
Сообщениеikki, прошу прощения! По ошибке не прикрепил(
Автор - Morfeysis
Дата добавления - 16.02.2014 в 11:40
nilem Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:39 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, вот так:
If Intersect(Target, Range("A:A,C:C,E:E")) Is Nothing Then Exit Sub
If Not IsDate(Target) Then Exit Sub
With Cells(1, Target.Column).Resize(Cells(Rows.Count, Target.Column).End(xlUp).Row, 2)
     .Sort Key1:=.Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
К сообщению приложен файл: 1961942-1.xlsm (16.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет, вот так:
Автор - nilem
Дата добавления - 16.02.2014 в 12:39
Morfeysis Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:00 | Сообщение № 5
nilem, спасибо Вам огромное!
Сообщениеnilem, спасибо Вам огромное!
Автор - Morfeysis
Дата добавления - 16.02.2014 в 13:00
Morfeysis Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:30 | Сообщение № 6
Снова здравствуйте!
Вопрос такой, можно ли сделать дополнительную сортировку по цвету шрифта дат? Если одинаковые даты, а цвет у них разный. Чтобы красный шел впереди, потом зеленый, а потом черный.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3471905.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеСнова здравствуйте!
Спасибо!
Автор - Morfeysis
Дата добавления - 18.02.2014 в 12:30
