1. Как сделать, чтобы форма формировалась из lable и textbox, например названия lableов и textboxов находились в массиве или на листе в виде списка. 2. Причем, при необходимости можно было (программно) на форму добавить ещё этих же элементов, но не продолжая последовательность lableов и textboxов, а где нибудь между уже существующими. Спасибо
1. Как сделать, чтобы форма формировалась из lable и textbox, например названия lableов и textboxов находились в массиве или на листе в виде списка. 2. Причем, при необходимости можно было (программно) на форму добавить ещё этих же элементов, но не продолжая последовательность lableов и textboxов, а где нибудь между уже существующими. СпасибоИрина73
Форма не может формироваться не из лабелов не текстбоксов Это, как бы, разные понятия. контролы могут располагаться на форме, но не формировать её! Добавлять можно и программно. И между уже имеющихся. Всё в твоих руках: догружай контролы и двигай кода тебе надо изменяя их координаты и координаты уже имеющихся контролов
Форма не может формироваться не из лабелов не текстбоксов Это, как бы, разные понятия. контролы могут располагаться на форме, но не формировать её! Добавлять можно и программно. И между уже имеющихся. Всё в твоих руках: догружай контролы и двигай кода тебе надо изменяя их координаты и координаты уже имеющихся контроловalex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Вторник, 18.02.2014, 00:37
