= Мир MS Excel/Дата по двойному клику в нескольких столбцах - Мир MS Excel
paninaro Дата: Среда, 19.02.2014, 11:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые участники форума! :)
Прошу вашей помощи, ибо в макросах я полный ноль. Нашёл в интернете макрос для автоматической вставки текущей даты в столбец по двойному клику.
1. Макрос работает только в пределах одного столбца (в моём случае - 5), а необходимо, чтобы можно было вставлять дату в несколько столбцов (допустим, в 3 разных столбца - №5, №7, №9). Я так понимаю, нужно просто добавить дополнительные условия, но когда я ввожу такую комбинацию:
If Target.Column <> 5 Or Target.Column <> 7 Or Target.Column <> 9 Then
макрос отказывается работать. Как поправить - ума не приложу. :(
2. В идеале хотелось бы, чтобы можно было в макросе задавать диапазон работы. Например, чтобы он работал только в обозначенных столбцах при номерах строк от 5 до 30.
Пожалуйста, помогите разобраться!
К сообщению приложен файл: date_column.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 19.02.2014, 12:29
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые участники форума! :)
Автор - paninaro
Дата добавления - 19.02.2014 в 11:11
Саня Дата: Среда, 19.02.2014, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
всегда истинно
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     On Error GoTo ErrorEvent
     ' Только одна ячейка
     If Target.Cells.Count > 1 Then
         Exit Sub
     ' Только для пятой колонки. В остальных случаях ничего не делаем
     '    If Target.Column <> 5 Then
     Dim rngIn As Range
     Set rngIn = Range("E:E,G:G,I:I")
     MsgBox rngIn.Address
     Set rngIn = Range("E:I")   ' можно так
     ' можно так
     Set rngIn = Union(Columns(5), Columns(7), Columns(9))
     ' или так - "в обозначенных столбцах при номерах строк от 5 до 30"
     Set rngIn = Intersect( _
                 Union(Columns(5), Columns(7), Columns(9)), _
                 Rows("5:30") _
     ' если таргет не пересекает нашу область (т.е., не входит в нее), то выход
     If Intersect(rngIn, Target) Is Nothing Then Exit Sub
     ' Чтобы избежать зацикливания
     ' Если ячейка пустая -- ставим дату
     If Target.Offset(0, 0).Value = "" Or IsNull(Target.Offset(0, 0).Value) Then
         Target.Offset(0, 0).Value = Date
         ' ==== Обратите внимание! ===========================
         ' отменяем действие двойного щелчка по-умолчанию, _
           т.е. переход в режим редактирования ячейки
         Cancel = True
         ' =========================== Обратите внимание! ====
ExitNormally:
     ' Возвращаем всё взад
     Exit Sub
ErrorEvent:
     MsgBox Err.Description
     Resume ExitNormally
всегда истинно
         Exit Sub
     Dim rngIn As Range
     ' можно так
                 Rows("5:30") _
         Cancel = True
ExitNormally:
     Exit Sub
ErrorEvent:
     Resume ExitNormally
Автор - Саня
Дата добавления - 19.02.2014 в 13:19
paninaro Дата: Среда, 19.02.2014, 15:43 | Сообщение № 3
всегда истинно
При двойном клике по ячейке выскакивает сообщение с текстом ""E:E,G:G,I:I"", как его убрать? Оно совершенно не нужно.
Первый вариант макроса работает без всякого выскакивающего сообщения :(
Сообщение отредактировал paninaro - Среда, 19.02.2014, 15:44
всегда истинно
Автор - paninaro
Дата добавления - 19.02.2014 в 15:43
paninaro Дата: Среда, 19.02.2014, 15:48 | Сообщение № 4
Сам разобрался, достаточно было только удалить строчку с текстом "MsgBox rngIn.Address".
Благодарю вас за помощь!
СообщениеСам разобрался, достаточно было только удалить строчку с текстом "MsgBox rngIn.Address".
Автор - paninaro
Дата добавления - 19.02.2014 в 15:48
