= Мир MS Excel/Как узнать, куда выводятся данные из программного кода? - Мир MS Excel
Demitras Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
Вот сам код. Как узнать, как сделать так чтобы знать, что выбрано из списка?
With Me.ComboBox2
.List = Array(5, 8, "rty", 88, "rrr")
.ListIndex = 1
СообщениеВот сам код. Как узнать, как сделать так чтобы знать, что выбрано из списка?
With Me.ComboBox2
.ListIndex = 1
Автор - Demitras
Дата добавления - 20.02.2014 в 21:32
Hugo Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:47 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Это код заполнения комбобокса при инициализации формы. Там ещё никто ничего не выбирал.
Приложил пример - разбирайтесь.
К сообщению приложен файл: Combobox_fill.xls (48.5 Kb)
СообщениеЭто код заполнения комбобокса при инициализации формы. Там ещё никто ничего не выбирал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.02.2014 в 21:47
Саня Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:49 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
Private Sub ComboBox2_Change()
      Me.Caption = ComboBox2.List(ComboBox2.ListIndex)
' либо
' ComboBox2.Value
' ComboBox2.Text
смотри на заголовок формы
' либо
' ComboBox2.Value
' ComboBox2.Text
Автор - Саня
Дата добавления - 20.02.2014 в 21:49
Demitras Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:56 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
Саня, Hugo, спасибо за ответ но я забыл упомянуть, что не должно быть связи с листом, извините. Данные должны "варится" в программном коде и не выходить на лист...
Сообщение отредактировал Demitras - Четверг, 20.02.2014, 21:57
СообщениеСаня, Hugo, спасибо за ответ но я забыл упомянуть, что не должно быть связи с листом, извините. Данные должны "варится" в программном коде и не выходить на лист...
Автор - Demitras
Дата добавления - 20.02.2014 в 21:56
Hugo Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:04 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
А у Сани нет связи с листом. У меня есть - но это не важно - как "чтобы знать, что выбрано из списка" там есть.
СообщениеА у Сани нет связи с листом. У меня есть - но это не важно - как "чтобы знать, что выбрано из списка" там есть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.02.2014 в 22:04
