Как узнать, куда выводятся данные из программного кода?
Demitras
Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:32 |
100% ±
Вот сам код. Как узнать, как сделать так чтобы знать, что выбрано из списка? [vba]Код
Private Sub UserForm_Initialize() With Me.ComboBox2 .List = Array(5, 8, "rty", 88, "rrr") .ListIndex = 1 End With End Sub
[/vba] Demitras
Сообщение Вот сам код. Как узнать, как сделать так чтобы знать, что выбрано из списка? [vba]Код
[/vba] Автор - Demitras Дата добавления - 20.02.2014 в 21:32
Hugo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:47 |
Это код заполнения комбобокса при инициализации формы. Там ещё никто ничего не выбирал. Приложил пример - разбирайтесь.
Это код заполнения комбобокса при инициализации формы. Там ещё никто ничего не выбирал. Приложил пример - разбирайтесь. Hugo
Сообщение Это код заполнения комбобокса при инициализации формы. Там ещё никто ничего не выбирал. Приложил пример - разбирайтесь. Автор - Hugo Дата добавления - 20.02.2014 в 21:47
Саня
Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:49 |
XL 2016
[vba]Код
Private Sub ComboBox2_Change() Me.Caption = ComboBox2.List(ComboBox2.ListIndex) ' либо ' ComboBox2.Value ' ComboBox2.Text End Sub
[/vba] смотри на заголовок формы
[vba]Код
[/vba] смотри на заголовок формы Саня
Сообщение [vba]Код
[/vba] смотри на заголовок формы Автор - Саня Дата добавления - 20.02.2014 в 21:49
Demitras
Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:56 |
100% ±
Саня , Hugo , спасибо за ответ но я забыл упомянуть, что не должно быть связи с листом, извините. Данные должны "варится" в программном коде и не выходить на лист...
Саня , Hugo , спасибо за ответ но я забыл упомянуть, что не должно быть связи с листом, извините. Данные должны "варится" в программном коде и не выходить на лист...Demitras
Сообщение отредактировал Demitras - Четверг, 20.02.2014, 21:57
Сообщение Саня , Hugo , спасибо за ответ но я забыл упомянуть, что не должно быть связи с листом, извините. Данные должны "варится" в программном коде и не выходить на лист...Автор - Demitras Дата добавления - 20.02.2014 в 21:56
Hugo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:04 |
А у Сани нет связи с листом. У меня есть - но это не важно - как "чтобы знать, что выбрано из списка" там есть.
А у Сани нет связи с листом. У меня есть - но это не важно - как "чтобы знать, что выбрано из списка" там есть. Hugo
Сообщение А у Сани нет связи с листом. У меня есть - но это не важно - как "чтобы знать, что выбрано из списка" там есть. Автор - Hugo Дата добавления - 20.02.2014 в 22:04
