= Мир MS Excel/Автоперенос данных между листами - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Victor62 Дата: Пятница, 28.02.2014, 06:46 | Сообщение № 21
вот нечто подобное в инете нашел, но как прикрутить к моему случаю - не знаю :(
К сообщению приложен файл: sql766166.noext (24.5 Kb)
Сообщениевот нечто подобное в инете нашел, но как прикрутить к моему случаю - не знаю :(
Автор - Victor62
Дата добавления - 28.02.2014 в 06:46
AlexM Дата: Пятница, 28.02.2014, 08:18 | Сообщение № 22
Репутация: 1131 ±
Код для кнопки
Sub Кнопка()
ActiveSheet.Shapes("Button 1").Select
[A1].EntireColumn.Hidden = IIf(Selection.Characters.Text = "Скрыть столбец А", True, False)
Selection.Characters.Text = IIf(Selection.Characters.Text = "Скрыть столбец А", "Отобразить", "Скрыть") & " столбец А"
[A1].Select
К сообщению приложен файл: 2630586_new3.xls (50.0 Kb)
СообщениеКод для кнопки
Sub Кнопка()
[A1].Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.02.2014 в 08:18
Victor62 Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:50 | Сообщение № 23
Супер! yes Алекс, большущее спасибо!
Счаз буду вживлять в рабочий документ :)
СообщениеСупер! yes Алекс, большущее спасибо!
Автор - Victor62
Дата добавления - 28.02.2014 в 09:50
Victor62 Дата: Пятница, 28.02.2014, 11:15 | Сообщение № 24
Алекс, все работает, все отлично. От девушки Вам отдельное спасибо... и поцелуй, к сожалению виртуальный :)
СообщениеАлекс, все работает, все отлично. От девушки Вам отдельное спасибо... и поцелуй, к сожалению виртуальный :)
Автор - Victor62
Дата добавления - 28.02.2014 в 11:15
Wasilich Дата: Пятница, 28.02.2014, 11:40 | Сообщение № 25
Репутация: 326 ±
Wasilic, спасибо, но это не то.
Странно. Что не то? Все то же самое, тот же макрос Алексея только через кнопку. Вводить можно где хочешь и что хочешь. Макрос сработает только при нажатии на кнопку, а переносит и печатает только те данные на строке которых установлен курсор. Можно отмечать распечатанные строки и предупреждение сделать и т.д.
Но, хозяин - барин!
А вообще, документы строгой отчетности лучше печатать после просмотра и отдельной кнопкой. Сам платил. :)
Но, хозяин - барин!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.02.2014 в 11:40
Victor62 Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:07 | Сообщение № 26
я именно так и понял, и вот смотрите - навожу курсор я на 1000-ю строку, потом должен подняться к первым строкам нажать на кнопку, потом вернутся к 1001, потом опять наверх... - правильно понимаю?
Автор - Victor62
Дата добавления - 28.02.2014 в 12:07
Wasilich Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:19 | Сообщение № 27
Репутация: 326 ±
Ах вот в чем дело!!! Серьезная проблема! :D
В меню есть вкладка "Окно" - "Закрепить области".
См. пример.
К сообщению приложен файл: 6872618.xls (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 28.02.2014, 18:57
См. пример.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:19
Victor62 Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:07 | Сообщение № 28
Прекрасно понимаю Ваш сарказм.. но в отличии от Алекса, Вы не обратили внимание на некоторые нюансы в теме.
Удачи Вам!
Удачи Вам!
Автор - Victor62
Дата добавления - 28.02.2014 в 22:07
Wasilich Дата: Суббота, 01.03.2014, 15:33 | Сообщение № 29
Репутация: 326 ±
Виктор, не стоит обижаться. Не зная некоторых мелочей иногда заходишь в такой тупик... А потом кажется стыдно, а подсказка кажется сарказмом. Вы ведь за подсказками и обратились на форум, так что же в этом постыдного. Никто не родился 100 процентным знатоком Экселя, да и нет наверное таких. yes
Удачи Вам в его изучении.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.03.2014 в 15:33
Victor62 Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 09:55 | Сообщение № 30
Ну что Вы, я давным -давно на никого не обижаюсь, тем более на Вас, человека которого тоже бросился мне на помощь. Я ведь действительно "чайник" в екселе, а в вба даже ниже "чайника". :)
Просто Алекса кнопка(код), которая тоже закреплена, более удобная в работе, т.к. с Вашей кнопкой надо делать дополнительные движения.
Еще раз спасибо Вам! :)
СообщениеНу что Вы, я давным -давно на никого не обижаюсь, тем более на Вас, человека которого тоже бросился мне на помощь. Я ведь действительно "чайник" в екселе, а в вба даже ниже "чайника". :)
Автор - Victor62
Дата добавления - 02.03.2014 в 09:55
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:48 | Сообщение № 31
Репутация: 775 ±
Есть еще вариант защиты. Правда я не спец в макросах, зашел сюда поучиться. Сконструировал из чужих идей. Кто спец может подправит. Как вариант без скрытия столбца. Может кому пригодится.
К сообщению приложен файл: 1728601.xls (80.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.03.2014, 00:50
СообщениеЕсть еще вариант защиты. Правда я не спец в макросах, зашел сюда поучиться. Сконструировал из чужих идей. Кто спец может подправит. Как вариант без скрытия столбца. Может кому пригодится.
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 00:48
  • Страница 2 из 2
