Странно. Что не то? Все то же самое, тот же макрос Алексея только через кнопку. Вводить можно где хочешь и что хочешь. Макрос сработает только при нажатии на кнопку, а переносит и печатает только те данные на строке которых установлен курсор. Можно отмечать распечатанные строки и предупреждение сделать и т.д. Но, хозяин - барин! А вообще, документы строгой отчетности лучше печатать после просмотра и отдельной кнопкой. Сам платил.
Странно. Что не то? Все то же самое, тот же макрос Алексея только через кнопку. Вводить можно где хочешь и что хочешь. Макрос сработает только при нажатии на кнопку, а переносит и печатает только те данные на строке которых установлен курсор. Можно отмечать распечатанные строки и предупреждение сделать и т.д. Но, хозяин - барин! А вообще, документы строгой отчетности лучше печатать после просмотра и отдельной кнопкой. Сам платил. Wasilich
я именно так и понял, и вот смотрите - навожу курсор я на 1000-ю строку, потом должен подняться к первым строкам нажать на кнопку, потом вернутся к 1001, потом опять наверх... - правильно понимаю?
я именно так и понял, и вот смотрите - навожу курсор я на 1000-ю строку, потом должен подняться к первым строкам нажать на кнопку, потом вернутся к 1001, потом опять наверх... - правильно понимаю?Victor62
Виктор, не стоит обижаться. Не зная некоторых мелочей иногда заходишь в такой тупик... А потом кажется стыдно, а подсказка кажется сарказмом. Вы ведь за подсказками и обратились на форум, так что же в этом постыдного. Никто не родился 100 процентным знатоком Экселя, да и нет наверное таких. Удачи Вам в его изучении.
Виктор, не стоит обижаться. Не зная некоторых мелочей иногда заходишь в такой тупик... А потом кажется стыдно, а подсказка кажется сарказмом. Вы ведь за подсказками и обратились на форум, так что же в этом постыдного. Никто не родился 100 процентным знатоком Экселя, да и нет наверное таких. Удачи Вам в его изучении.Wasilich
Ну что Вы, я давным -давно на никого не обижаюсь, тем более на Вас, человека которого тоже бросился мне на помощь. Я ведь действительно "чайник" в екселе, а в вба даже ниже "чайника". Просто Алекса кнопка(код), которая тоже закреплена, более удобная в работе, т.к. с Вашей кнопкой надо делать дополнительные движения. Еще раз спасибо Вам!
Ну что Вы, я давным -давно на никого не обижаюсь, тем более на Вас, человека которого тоже бросился мне на помощь. Я ведь действительно "чайник" в екселе, а в вба даже ниже "чайника". Просто Алекса кнопка(код), которая тоже закреплена, более удобная в работе, т.к. с Вашей кнопкой надо делать дополнительные движения. Еще раз спасибо Вам! Victor62
Есть еще вариант защиты. Правда я не спец в макросах, зашел сюда поучиться. Сконструировал из чужих идей. Кто спец может подправит. Как вариант без скрытия столбца. Может кому пригодится.
Есть еще вариант защиты. Правда я не спец в макросах, зашел сюда поучиться. Сконструировал из чужих идей. Кто спец может подправит. Как вариант без скрытия столбца. Может кому пригодится.gling
