Макрос для нескольких страниц книги
Aexbro
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:33 |
Здравствуйте. Есть макрос созданный на этом форуме. Как его отредактировать ,что бы он работал на трех страницах из четырех? [vba]Код
Sub reset() Dim rCell As Range For Each rCell In Sheets(1).UsedRange If rCell.Locked = False Then rCell.Formula = "" End If Next End Sub
[/vba] Прикрепить файл не могу т.к. он более 300kb. Название листов: Лист 1 OT Daily Лист 2 OT Current Лист 3 OT sorted Спасибо
[/vba] Прикрепить файл не могу т.к. он более 300kb. Название листов: Лист 1 OT Daily Лист 2 OT Current Лист 3 OT sorted Спасибо Aexbro
Сообщение Здравствуйте. Есть макрос созданный на этом форуме. Как его отредактировать ,что бы он работал на трех страницах из четырех? [vba]Код
[/vba] Прикрепить файл не могу т.к. он более 300kb. Название листов: Лист 1 OT Daily Лист 2 OT Current Лист 3 OT sorted Спасибо Автор - Aexbro Дата добавления - 24.02.2014 в 23:33
wild_pig
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:52 |
Перебрать листы исключая ненужные. [vba]Код
For sh = 1 To Sheets.Count If sh <> 4 Then With Sheets(sh) ... End With End If Next
[/vba] wild_pig
Сообщение Перебрать листы исключая ненужные. [vba]Код
[/vba] Автор - wild_pig Дата добавления - 24.02.2014 в 23:52
Aexbro
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:48 |
я не очень понимаю в макросах. Где в моем макросе вставить ваш? Как будет выглядеть конечный макрос?Простите неуча.
я не очень понимаю в макросах. Где в моем макросе вставить ваш? Как будет выглядеть конечный макрос?Простите неуча. Aexbro
Сообщение я не очень понимаю в макросах. Где в моем макросе вставить ваш? Как будет выглядеть конечный макрос?Простите неуча. Автор - Aexbro Дата добавления - 25.02.2014 в 00:48
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:39 |
Наверно так. Без вашего файла не проверить. [vba]Код
Sub reset() Dim SN As Worksheet, rCell As Range For Each SN In Sheets If SN.Index <> 4 Then 'Исключаете номер листа условием 'If SN.Name <> "Общий" Then 'или имя листа. Нужна одна из двух строк. For Each rCell In SN.UsedRange If rCell.Locked = False Then rCell.Formula = "" End If Next End If Next End Sub
[/vba] AlexM
Сообщение Наверно так. Без вашего файла не проверить. [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 10:39
Aexbro
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:51 |
Я уменьшил файл. Вот он.
Я уменьшил файл. Вот он. Aexbro
Сообщение Я уменьшил файл. Вот он. Автор - Aexbro Дата добавления - 25.02.2014 в 12:51
AlexM
Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:02 |
Очищать ячейки можно диапазонами, а не по одной, как у вас. [vba]Код
Sub reset() Application.ScreenUpdating = False Dim SN As Worksheet, rCell As Range For Each SN In Sheets If SN.Name <> "OT Final" Then aa = SN.UsedRange.Address For Each rCell In SN.UsedRange If rCell.Locked = False Then bb = rCell.Address rCell.Formula = "" End If Next End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] AlexM
Сообщение Очищать ячейки можно диапазонами, а не по одной, как у вас. [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2014 в 14:02
Aexbro
Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:20 |
Огромное спасибо, AlexM. Работает. SUPERB
Огромное спасибо, AlexM. Работает. SUPERB Aexbro
Сообщение Огромное спасибо, AlexM. Работает. SUPERB Автор - Aexbro Дата добавления - 25.02.2014 в 14:20
