Доброго времени суток всем! Есть такая проблема. На листе №2 есть несколько табличек, например: Сделали; Сделаем; Сколько нужно и Сколько прислали в прошлый раз. В каждой из табличек есть некий перечень например word_1; word_2; word_3. Необходимо из таблиц листа №2 вставить в таблицу листа №1 значения word_1; word_2 и тд. Если открыть вложенный файл, то будет более наглядно. В конечном итоге все значения столбца С второго листа, должны быть в столбце G первого листа на своих местах и причем необходимо иметь возможность еженедельно переходить к следующему столбцу на первом листе (G; H; I;) можно и вручную. Числовые данные на второй странице будут еженедельно редактироваться.
Доброго времени суток всем! Есть такая проблема. На листе №2 есть несколько табличек, например: Сделали; Сделаем; Сколько нужно и Сколько прислали в прошлый раз. В каждой из табличек есть некий перечень например word_1; word_2; word_3. Необходимо из таблиц листа №2 вставить в таблицу листа №1 значения word_1; word_2 и тд. Если открыть вложенный файл, то будет более наглядно. В конечном итоге все значения столбца С второго листа, должны быть в столбце G первого листа на своих местах и причем необходимо иметь возможность еженедельно переходить к следующему столбцу на первом листе (G; H; I;) можно и вручную. Числовые данные на второй странице будут еженедельно редактироваться.xandertut
