= Мир MS Excel/Список всех возможных транзакций - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Список всех возможных транзакций (Макросы Sub)
Exporter Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть 16 стран. 4 группы по 4 страны (по континентам).
столбец 1:
США
КАНАДА
МЕКСИКА
ВЕНЕСУЭЛА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
РОССИЯ
ЮАР
ЗАМБИЯ
ЗИМБАБВЕ
ЕГИПЕТ
ФИЛИППИНЫ
СИНГАПУР
ЯПОНИЯ
ТАЙВАНЬ
Каждая из стран может экспортировать товар в 4 страны (в страну из своего континента и только в одну страну на остальных 3-х континентах).
Например: США МОЖЕТ В МЕКСИКУ, ГЕРМАНИЮ, ЗИМБАБВЕ, ЯПОНИЮ.
Но при этом, каждая страна может импортировать товар только от 3 стран.
(из своего континента не может, может только от одной страны каждого из 3-х остальных континентов).
Нужно из одной страны отправить груз в любую из 12 стран. Где-то получится напрямую. где-то через страны-посредники. Посредников может быть не более 3-х.
Для каждой из 12 стран нужен список всех ходов по отправке груза в выбранную страну.
Как это сделать с помощью макроса в Excel?
столбец 1:
США
КАНАДА
МЕКСИКА
ВЕНЕСУЭЛА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
РОССИЯ
ЮАР
ЗАМБИЯ
ЗИМБАБВЕ
ЕГИПЕТ
ФИЛИППИНЫ
СИНГАПУР
ЯПОНИЯ
ТАЙВАНЬ
Автор - Exporter
Дата добавления - 27.02.2014 в 12:09
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Я так и не понял - на каком континенте по-вашему США? :)
А, понял - т.е. в каждый континент только в одну страну! :)
excel@nxt.ru
СообщениеЯ так и не понял - на каком континенте по-вашему США? :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2014 в 12:16
ShAM Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:03 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Все равно, не понятно. Если экспорт:
США МОЖЕТ В МЕКСИКУ
То для Мексики это же импорт из США, а это не можно:
СообщениеВсе равно, не понятно. Если экспорт:
США МОЖЕТ В МЕКСИКУ
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.02.2014 в 13:03
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 707 ±
Да, точно... :(
excel@nxt.ru
СообщениеДа, точно... :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2014 в 13:31
Stormy Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
А маршрут в данном случае не важен? Через Россию в ЮАР гнать или через Тайвань - цена перегона одна и та же?
Место для рекламы.
СообщениеА маршрут в данном случае не важен? Через Россию в ЮАР гнать или через Тайвань - цена перегона одна и та же?
Автор - Stormy
Дата добавления - 27.02.2014 в 13:47
Exporter Дата: Четверг, 27.02.2014, 14:45 | Сообщение № 6
Stormy, маршрут не важен. Опечатка: не 12 стран, а 16
СообщениеStormy, маршрут не важен. Опечатка: не 12 стран, а 16
Автор - Exporter
Дата добавления - 27.02.2014 в 14:45
Stormy Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:45 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Exporter,
Тогда не совсем понятно, зачем нужен макрос?
1 раз создать таблицу маршрутов и дальше подбирать нужный по связке отправитель-получатель.
Место для рекламы.
СообщениеExporter,
Автор - Stormy
Дата добавления - 27.02.2014 в 15:45
Exporter Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:01 | Сообщение № 8
Stormy, нужен список всех ходов, а не ячейки с выбором нужного значения через условное форматирование.
Этот список будет внедрен в другой алгоритм.
СообщениеStormy, нужен список всех ходов, а не ячейки с выбором нужного значения через условное форматирование.
Автор - Exporter
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:01
MCH Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:04 | Сообщение № 9
Репутация: 751 ±
Не совсем понял в чем вопрос.
Необходимо построить все возможные варианты маршрутов между странами исходя из условий?
Каждая из стран может экспортировать товар в 4 страны (в страну из своего континента и только в одну страну на остальных 3-х континентах)...
(На мой взгляд противоречие импорта и экспорта: США может экспортировать в Мексику, при этом Мексика не может импортировать из США)
С точки зрения комбинаторики может быть огромное кол-во вариантов составления маршрутов исходя из данных условий.
Или нужно, имея готовую матрицу смежности, построить кратчайшие маршруты между странами?
Здесь уже можно воспользоваться любым алгоритмом нахождения кратчайших путей (Декстрой, Левитом, Фордом-Беллманом, Флойдом-Уоршеллом)
http://www.excelworld.ru/forum/3-6656-1
СообщениеНе совсем понял в чем вопрос.
Автор - MCH
Дата добавления - 27.02.2014 в 20:04
Exporter Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:46 | Сообщение № 10
MCH, поправка: страна может получать груз от любых 3-х стран. Т.е. отправляем 4-м на каждый континент, а получаем от 3-х других.
Нужен список всех маршрутов, учитывая условия.
СообщениеMCH, поправка: страна может получать груз от любых 3-х стран. Т.е. отправляем 4-м на каждый континент, а получаем от 3-х других.
Автор - Exporter
Дата добавления - 27.02.2014 в 20:46
