= Мир MS Excel/Можно ли в Replace использовать переменную? - Мир MS Excel
tsap Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Столкнулся с проблемой, но не уверен если такая возможность в принципе: При замене части формулы в диапазоне с помощью метода Replace не воспринимает значения переменной, которую хочу "подсунуть" для замены. Возможно ли как-то передать переменную в Replace? (при замены переменной на какое-либо текстовое значение, все ок).
Код имеет вид следующий:
Sub poisk_sootvetstvii()
Dim rngSootv As Range
Dim sWhat As String
Dim sRepl As String
Set rngSootv = Worksheets(1).ListObjects("tblSootv").Range
ThisWorkbook.Worksheets(2).Activate
sWhat = "текст_который_надо_заменить"
sRepl = WorksheetFunction.VLookup("текст_который_надо_заменить", rngSootv, 2, 0)
Worksheets(2).Range("B3:K3").Replace What:="текст_который_надо_заменить", Replacement:=sRepl, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns
СообщениеСтолкнулся с проблемой, но не уверен если такая возможность в принципе: При замене части формулы в диапазоне с помощью метода Replace не воспринимает значения переменной, которую хочу "подсунуть" для замены. Возможно ли как-то передать переменную в Replace? (при замены переменной на какое-либо текстовое значение, все ок).
Dim sWhat As String
Dim sRepl As String
Автор - tsap
Дата добавления - 28.02.2014 в 12:17
Serge_007 Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:33 | Сообщение № 2
Возможно, см. вложение
Sub tsap()
Dim q As String
      q = WorksheetFunction.VLookup("abc", Range("d1:e3"), 2, 0)
      Range("a1:a10").Replace What:="bc", Replacement:=q, LookAt:=xlPart
К сообщению приложен файл: tsap.xls (33.5 Kb)
Sub tsap()
Dim q As String
Дата добавления - 28.02.2014 в 21:33
RAN Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:08 | Сообщение № 3
песня отдельная, но без файла даже пытаться напеть лениво
Дата добавления - 01.03.2014 в 01:08
tsap Дата: Суббота, 01.03.2014, 03:05 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Serge_007, спасибо большое, все получилось. (не понял правда что до этого делал не так, но переписал часть кода и ... заработало :) )
RAN, может подскажете как сделать "покрасивше" в таком случае? Я до другого не додумалси ;) .
П.С. Если наличие файла в данном случае столь необходимо, то прикрепляю условный пример (заранее предупрежу - файл xlsm, т.к. содержит "умные" таблицы)
К сообщению приложен файл: tsap.xlsm (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал tsap - Суббота, 01.03.2014, 03:06
СообщениеSerge_007, спасибо большое, все получилось. (не понял правда что до этого делал не так, но переписал часть кода и ... заработало :) )
Автор - tsap
Дата добавления - 01.03.2014 в 03:05
Serge_007 Дата: Суббота, 01.03.2014, 10:55 | Сообщение № 5
Таблица - это именованый диапазон, следовательно обращаться к ней надо так:
Range("tblSootv")
Нет никакой необходимости нарушать правила форума, в связи с наличием в файле "умных" таблиц (см. вложение)
На первый раз выносить предупреждение не буду
К сообщению приложен файл: tsap2.xls (62.5 Kb)
Range("tblSootv")
Дата добавления - 01.03.2014 в 10:55
tsap Дата: Суббота, 01.03.2014, 11:59 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Serge_007, спасибо за объяснение. Замечание учту на будущее.
Считаю вопрос закрытым. Спасибо за помощь
СообщениеSerge_007, спасибо за объяснение. Замечание учту на будущее.
Автор - tsap
Дата добавления - 01.03.2014 в 11:59
