Доброго всем времени суток! Помогите написать макрос или подскажите Нужен макрос, который проверяет значение в столбце L и при нахождении одинаковых ячеек выводит на печать соответствующие строки. ппример прикладываю
Доброго всем времени суток! Помогите написать макрос или подскажите Нужен макрос, который проверяет значение в столбце L и при нахождении одинаковых ячеек выводит на печать соответствующие строки. ппример прикладываюСашаа
Сашаа, можно ли считать, что столбец А - обязателен к заполнению в непустой строке, и нет пустых строк между заполенными? Меня интересует признак, по которому можно судить о достижении последней строки.
Сашаа, можно ли считать, что столбец А - обязателен к заполнению в непустой строке, и нет пустых строк между заполенными? Меня интересует признак, по которому можно судить о достижении последней строки.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 21.03.2014, 21:25
Честно говоря, лично я ниччё не понял. И пример просмотрел. Вот в L2 и L3 идентичные записи. А дальше то, что делать надо? Сформулируйте правильно задачу для непонятливых.
Честно говоря, лично я ниччё не понял. И пример просмотрел. Вот в L2 и L3 идентичные записи. А дальше то, что делать надо? Сформулируйте правильно задачу для непонятливых. Wasilich
извините за не умение выражать мысль. задача вывести на печать строки таблицы по принципу "один человек- на одном листе". несколько строк с одним и тем же человеком так же на одном листе.
извините за не умение выражать мысль. задача вывести на печать строки таблицы по принципу "один человек- на одном листе". несколько строк с одним и тем же человеком так же на одном листе.Сашаа
Я логику изменил, упростил. Думаю, что результат это не ухудшит. Просто скопировал базовый лист, сделал сортировку по нужному столбцу (при корректном вводе паспортных данных цель будет достигнута, при некорректном ее достижение невозможно никаким программным способом, и вот как раз с этим можно еще поработать, например, создать соответствующие шаблоны ввода), настроил параметры печати. Непосредственно отправку на печать предполагается сделать вручную. Думаю, нумерацию страниц надо удалить. Файл прикреплен.
P.S. Лист "Печать" перед следующим запуском макроса следует удалять.
P.S. Лист "Печать" перед следующим запуском макроса следует удалять.alex1248
Так запуск печати ВСЕХ данных, которые были в листе "Общие списки", производится одним кликом на кнопку печати. Впрочем, уже добавил автоматическую отправку на принтер, а также удаление листа "Печать", надо будет лишь подтвердить это удаление. Вы всё же посмотрите, что получилось.
Так запуск печати ВСЕХ данных, которые были в листе "Общие списки", производится одним кликом на кнопку печати. Впрочем, уже добавил автоматическую отправку на принтер, а также удаление листа "Печать", надо будет лишь подтвердить это удаление. Вы всё же посмотрите, что получилось. alex1248
