= Мир MS Excel/Считывание данных из другого файла - Мир MS Excel
visak Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:37 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток и весеннего настроения! =)
Долго думал, но в голову ничего не приходит. Может кто-нибудь подскажет мне как реализовать задумку, идея интересная, почти готовая.
Есть файл тест1.xls в нем макрос который считывает данные из другого файла КРАСНОВА ЛИЛИЯ.xls. Есть 3 категории Ввод, регистрация, и время, у каждой категории есть своя дата, макрос построен таким образом, что при добавлении или удалении любой фамилии с именем, он проверяет в указанной папке по дате, указанную фамилию и имя, если такой файл существует, то он считывает конкретные ячейки, например F12, F8, F22. Всё работает безупречно и безукоризненно для каждой категории. Но подскажите, как необходимо изменить макрос, или может написать новую функцию, чтобы данные считывались иначе, а именно так: в категории Регистрация есть дата 2 марта, под ней закреплено 7 столбцов, необходимо, чтобы в 1 столбец вставлялись данные из другого файла ячейки F12, во второй столбец F8, в третий столбец F22 и так далее. Правда есть еще один нюанс, всего 7 столбцов, но в 5 столбике будет простая формула, т.е.1,2,3,4,6,7 столбцы - будут фиксироваться конкретными фиксированными ячейками из файла КРАСНОВА ЛИЛИЯ.xls. И так на каждую дату, т.е. на весь месяц. Буду весьма благодарен, если кто поможет! =) Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4322164.xlsm (52.1 Kb) · 2225297.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал visak - Вторник, 04.03.2014, 13:53
СообщениеДоброго всем времени суток и весеннего настроения! =)
Автор - visak
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:37
Stormy Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:45 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
К сообщению приложен файл: 4322164.xlsm(52Kb)
Выдает ошибку при скачивание файла.
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:45
visak Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:49 | Сообщение № 3
На всякий случай добавил в архив. Попробуйте еще раз.
К сообщению приложен файл: 123.rar (50.1 Kb)
СообщениеНа всякий случай добавил в архив. Попробуйте еще раз.
Автор - visak
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:49
visak Дата: Среда, 05.03.2014, 01:08 | Сообщение № 4
Никто помочь не может? :(
СообщениеНикто помочь не может? :(
Автор - visak
Дата добавления - 05.03.2014 в 01:08
Stormy Дата: Среда, 05.03.2014, 09:12 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
тоже самое
К сообщению приложен файл: 6256982.jpg (31.2 Kb)
Место для рекламы.
Сообщениетоже самое
Автор - Stormy
Дата добавления - 05.03.2014 в 09:12
visak Дата: Среда, 05.03.2014, 10:29 | Сообщение № 6
Готово
К сообщению приложен файл: 02.03.2014.rar (52.6 Kb)
Сообщение отредактировал visak - Среда, 05.03.2014, 12:24
СообщениеГотово
Автор - visak
Дата добавления - 05.03.2014 в 10:29
Stormy Дата: Среда, 05.03.2014, 11:42 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Файл скачал, но из описания ничего не понял ((
Давайте по пунктикам. Чем меньше задача, тем проще ее решить (чаще всего)
Место для рекламы.
СообщениеФайл скачал, но из описания ничего не понял ((
Автор - Stormy
Дата добавления - 05.03.2014 в 11:42
visak Дата: Среда, 05.03.2014, 12:05 | Сообщение № 8
Есть 2 файла. тест1 - это основной, КРАСНОВА ЛИЛИЯ - откуда считываются данные. в файле тест1 - заложен макрос, который в определённой папке по умолчанию расположен в
"C:\888\" + d + "\" + nameperson + ".xls"
, в этой директории должен распологаться файл КРАСНОВА ЛИЛИЯ, также там будут находиться много других файлов, такие как ЗАРОЩИНЦЕВ НИКОЛАЙ, ВЕЛИКИЙ ИГОРЬ,СКРОМНЫЙ ИВАН. Вот) Макрос проверяет по имени и по дате в директории и в файле тест1 - наличие совпадений, если файл есть в директории и дата указана верно, то по нажатии кнопки, он высчитывает определённое значение.
d = Format(Date - 1, "dd.mm.yyyy")  col = sdate(Date - 1)
. Далее
есть три категории, ввод, регистрация, время. При нажатии на каждую из кнопок, макрос работает безукоризненно, и считывает все значения. Но как сделать, чтобы в категории ввод, если под датой 2 марта - зафиксированно 7 столбиков, т.е. в первый столбик значения из файла КРАСНОВА ЛИЛИЯ ячейки F12, во второй столбик значения ячейки F8, в 3 столбик значения F22 и так далее. Всего будет 7 столбиков, 1,2,3,4,6,7 - за каждый столбиком будет закреплена, определенная ячейка из файла Краснова Лилия, в 5 столбике будет простая формула. Т.е. должна быть одна категорию, назовём ей например Данные , и под каждой датой 7 столбиков, в каждые из которых будут загружаться данные из файла Краснова Лилия =).
Сообщение отредактировал visak - Среда, 05.03.2014, 12:07
СообщениеЕсть 2 файла. тест1 - это основной, КРАСНОВА ЛИЛИЯ - откуда считываются данные. в файле тест1 - заложен макрос, который в определённой папке по умолчанию расположен в
. Далее
Автор - visak
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:05
Stormy Дата: Среда, 05.03.2014, 12:28 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
visak,
Очень много пожеланий для просто помощи. Я не потяну такой объем, а профи помогают или в разделе Работа/Фриланс или тогда, когда есть один вопрос и нужен один ответ.
Сорри.
Место для рекламы.
Сообщениеvisak,
Сорри.
Автор - Stormy
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:28
visak Дата: Среда, 05.03.2014, 12:37 | Сообщение № 10
Работа уже выполнена, просто я не пойму, как сделать выгрузку по столбикам.
СообщениеРабота уже выполнена, просто я не пойму, как сделать выгрузку по столбикам.
Автор - visak
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:37
visak Дата: Четверг, 06.03.2014, 16:27 | Сообщение № 11
Всем спасибо! Проблему решил.
СообщениеВсем спасибо! Проблему решил.
Автор - visak
Дата добавления - 06.03.2014 в 16:27
