= Мир MS Excel/открытие выпадающего списка при выборе ячейки - Мир MS Excel
krosav4ig Дата: Среда, 05.03.2014, 16:53 | Сообщение № 1
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
есть столбец с проверкой данных с выбором значений из списка. Нужно чтобы при выборе ячейки из этого столбца автоматически открывался выпадающий список
пока кроме этого ничего в голову не идет :(
If Target.Column = 10 Then
     'Cells(Target.Row, Target.Column).???
Сообщениеесть столбец с проверкой данных с выбором значений из списка. Нужно чтобы при выборе ячейки из этого столбца автоматически открывался выпадающий список
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:53
Попутчик. Дата: Четверг, 06.03.2014, 09:10 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Ответил на эл.почту.
СообщениеОтветил на эл.почту.
Автор - Попутчик.
Дата добавления - 06.03.2014 в 09:10
Pelena Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:11 | Сообщение № 3
А что ж не здесь? За нарушение Правил форума можно и бан схлопотать
Дата добавления - 06.03.2014 в 11:11
Stormy Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Место для рекламы.
СообщениеСоздание выпадающего списка в ячейке речь об этом?
Автор - Stormy
Дата добавления - 06.03.2014 в 13:47
krosav4ig Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:00 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Выпадающий список в ячейке у меня есть, мне нужно чтобы этот список появлялся автоматически при получении фокуса ячейкой. Выкладываю файл, в нем это нужно сделать в 10 столбце с 3й строки. И в этом же файле еще у меня вопрос по условному форматированию
30        lastrow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count +ActiveSheet.UsedRange.Rows.Row - 1
40        lastcol = ActiveSheet.UsedRange.Column +ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count - 1
440       Range(Cells(3, 1), Cells(lastrow, lastcol)).Select
450       Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression,Formula1:="=RC1<>R[1]C1"
460       Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
470       With Selection.FormatConditions(1).Borders(xlBottom)
                    .LineStyle = xlContinuous
                    .TintAndShade = 0
                    .Weight = xlThin
480       End With
490       With Selection.FormatConditions(1).Interior
500           .PatternColorIndex = xlAutomatic
510           .Color = 65535
520           .TintAndShade = 0
530       End With
540       Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
что тут не так?
и еще 1 вопрос
Если вот тут стоит Range(Cells(2, 1), Cells(lastrow, lastcol))
220       Range(Cells(2, 1), Cells(lastrow,lastcol)).Select
230       Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression,Formula1:= _
                    "=ЯЧЕЙКА(""строка"")=СТРОКА()"
240       Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
250       With Selection.FormatConditions(1).Interior
260           .PatternColorIndex = xlAutomatic
270           .ThemeColor = xlThemeColorLight2
280           .TintAndShade = 0.799981688894314
290       End With
300       Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
то макрос успешно срабатывает, но мне нужно чтобы было Range(Cells(3, 1), Cells(lastrow, lastcol))
но тогда ниже вот тут ругается
310       Range(Cells(1, 2), Cells(lastrow, lastcol - 1)).Select
320       Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
               "=ЯЧЕЙКА(""столбец"")=СТОЛБЕЦ()"
330       Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
340       With Selection.FormatConditions(1).Font
350           .ThemeColor = xlThemeColorLight1
360           .TintAndShade = 0
370       End With
380       With Selection.FormatConditions(1).Interior
390           .PatternColorIndex = xlAutomatic
400           .ThemeColor = xlThemeColorLight2
410           .TintAndShade = 0.799981688894314
420       End With
430       Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
танцы с бубном вокруг экселя ни к чему не привели :(
К сообщению приложен файл: 1747169-1-.xlsm (34.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 07.03.2014, 17:22
СообщениеВыпадающий список в ячейке у меня есть, мне нужно чтобы этот список появлялся автоматически при получении фокуса ячейкой. Выкладываю файл, в нем это нужно сделать в 10 столбце с 3й строки. И в этом же файле еще у меня вопрос по условному форматированию
                    .TintAndShade = 0
                    .Weight = xlThin
480       End With
510           .Color = 65535
530       End With
что тут не так?
и еще 1 вопрос
290       End With
370       End With
420       End With
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.03.2014 в 17:00
