krosav4ig
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:53 |
Excel 2007,2010,2013
есть столбец с проверкой данных с выбором значений из списка. Нужно чтобы при выборе ячейки из этого столбца автоматически открывался выпадающий список пока кроме этого ничего в голову не идет [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 10 Then 'Cells(Target.Row, Target.Column).??? End If End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение есть столбец с проверкой данных с выбором значений из списка. Нужно чтобы при выборе ячейки из этого столбца автоматически открывался выпадающий список пока кроме этого ничего в голову не идет [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.03.2014 в 16:53
Попутчик.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 09:10 |
Ответил на эл.почту.
Сообщение Ответил на эл.почту. Автор - Попутчик. Дата добавления - 06.03.2014 в 09:10
Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:11 |
А что ж не здесь? За нарушение Правил форума можно и бан схлопотать
А что ж не здесь? За нарушение Правил форума можно и бан схлопотать Pelena
Сообщение А что ж не здесь? За нарушение Правил форума можно и бан схлопотать Автор - Pelena Дата добавления - 06.03.2014 в 11:11
Stormy
Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:47 |
Место для рекламы.
krosav4ig
Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:00 |
Выпадающий список в ячейке у меня есть, мне нужно чтобы этот список появлялся автоматически при получении фокуса ячейкой. Выкладываю файл, в нем это нужно сделать в 10 столбце с 3й строки. И в этом же файле еще у меня вопрос по условному форматированию [vba]Код
30 lastrow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count +ActiveSheet.UsedRange.Rows.Row - 1 40 lastcol = ActiveSheet.UsedRange.Column +ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count - 1 ... 440 Range(Cells(3, 1), Cells(lastrow, lastcol)).Select 450 Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression,Formula1:="=RC1<>R[1]C1" 460 Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority 470 With Selection.FormatConditions(1).Borders(xlBottom) '??????????????????????? .LineStyle = xlContinuous .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin 480 End With 490 With Selection.FormatConditions(1).Interior 500 .PatternColorIndex = xlAutomatic 510 .Color = 65535 520 .TintAndShade = 0 530 End With 540 Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
[/vba] что тут не так? и еще 1 вопрос Если вот тут стоит Range(Cells(2 , 1), Cells(lastrow, lastcol)) [vba]Код
220 Range(Cells(2, 1), Cells(lastrow,lastcol)).Select 230 Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression,Formula1:= _ "=ЯЧЕЙКА(""строка"")=СТРОКА()" 240 Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority 250 With Selection.FormatConditions(1).Interior 260 .PatternColorIndex = xlAutomatic 270 .ThemeColor = xlThemeColorLight2 280 .TintAndShade = 0.799981688894314 290 End With 300 Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
[/vba] то макрос успешно срабатывает, но мне нужно чтобы было Range(Cells(3 , 1), Cells(lastrow, lastcol)) но тогда ниже вот тут ругается [vba]Код
310 Range(Cells(1, 2), Cells(lastrow, lastcol - 1)).Select 320 Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _ "=ЯЧЕЙКА(""столбец"")=СТОЛБЕЦ()" 330 Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority 340 With Selection.FormatConditions(1).Font '??????????????????????? 350 .ThemeColor = xlThemeColorLight1 360 .TintAndShade = 0 370 End With 380 With Selection.FormatConditions(1).Interior 390 .PatternColorIndex = xlAutomatic 400 .ThemeColor = xlThemeColorLight2 410 .TintAndShade = 0.799981688894314 420 End With 430 Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
[/vba] танцы с бубном вокруг экселя ни к чему не привели
[/vba] танцы с бубном вокруг экселя ни к чему не привели krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 07.03.2014, 17:22
Сообщение Выпадающий список в ячейке у меня есть, мне нужно чтобы этот список появлялся автоматически при получении фокуса ячейкой. Выкладываю файл, в нем это нужно сделать в 10 столбце с 3й строки. И в этом же файле еще у меня вопрос по условному форматированию [vba]Код
[/vba] танцы с бубном вокруг экселя ни к чему не привели Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.03.2014 в 17:00
