Здравствуйте! Нужна помощь с макросом в Excel 2010. Проблема заключается в следующем: Постоянно приходят файлы xls, вроде "Акт образец" и для нужд внутреннего учета часть данных необходимо переносить в таблицу "Report-копия", также в формате xls. Как можно настроить перенос части данных из актов как, например, код дилера, номер акта дилера и дата неисправности в таблицу? Процесс я представляю так: 1) Перенести данные из нескольких файлов в промежуточную таблицу; 2) Скопировать уже готовые строки в основную таблицу Report; Есть ли у кого-нибудь идеи как это можно реализовать с помощью макросов? Буду очень благодарен за помощь, прилагаю образцы файлов.
Здравствуйте! Нужна помощь с макросом в Excel 2010. Проблема заключается в следующем: Постоянно приходят файлы xls, вроде "Акт образец" и для нужд внутреннего учета часть данных необходимо переносить в таблицу "Report-копия", также в формате xls. Как можно настроить перенос части данных из актов как, например, код дилера, номер акта дилера и дата неисправности в таблицу? Процесс я представляю так: 1) Перенести данные из нескольких файлов в промежуточную таблицу; 2) Скопировать уже готовые строки в основную таблицу Report; Есть ли у кого-нибудь идеи как это можно реализовать с помощью макросов? Буду очень благодарен за помощь, прилагаю образцы файлов.pavlik505
Честно говоря, по Вашим файлам я вообще не понял какие данные (из каких ячеек) берутся из файла 6318663.xls и в какие ячейки вносятся в файле Report_.xlsx Что откуда и куда "втыкать" - непонятно
Честно говоря, по Вашим файлам я вообще не понял какие данные (из каких ячеек) берутся из файла 6318663.xls и в какие ячейки вносятся в файле Report_.xlsx Что откуда и куда "втыкать" - непонятноigrtsk
igrtsk, прошу прощения за неясность объяснения. Те поля, которые должны заполняться при переносе данных я перевел на русский и обозначил аналогично полям из исходного документа. Прилагаю скорректированные варианты файлов.
igrtsk, прошу прощения за неясность объяснения. Те поля, которые должны заполняться при переносе данных я перевел на русский и обозначил аналогично полям из исходного документа. Прилагаю скорректированные варианты файлов.pavlik505
Задача не из трудных, но из нудных. Открываем акт, кропотливо из одних ячеек копируем данные в другие (сперва определяем очередную пустую строку а сводном файле). Я бы делал через массивы - создал пустой двумерный массив в одну строку, затем взял данные открытого файла в массив, скопировал из массива в массив значения, нашёл нужную строку для выгрузки, выгрузил собранный массив. Думаю за пару часов можно реализовать. Час нужно разбираться что куда копировать, час на написание кода. Примеры не сильно помогают - там нет общих значений. Ну или мне не повезло и я искал не те значения...
Задача не из трудных, но из нудных. Открываем акт, кропотливо из одних ячеек копируем данные в другие (сперва определяем очередную пустую строку а сводном файле). Я бы делал через массивы - создал пустой двумерный массив в одну строку, затем взял данные открытого файла в массив, скопировал из массива в массив значения, нашёл нужную строку для выгрузки, выгрузил собранный массив. Думаю за пару часов можно реализовать. Час нужно разбираться что куда копировать, час на написание кода. Примеры не сильно помогают - там нет общих значений. Ну или мне не повезло и я искал не те значения...Hugo
