Андрей, так а чего там сложного? Выгрузка вложения из Outlook дело понятное. Затем конвертер из Pdf в Txt с поддержкой командной строки что-нибудь вроде этого, а потом чтение полученных текстовых файлов и выгрузка их данных на лист.
Доброе время суток
А с ближними поделиться?
Андрей, так а чего там сложного? Выгрузка вложения из Outlook дело понятное. Затем конвертер из Pdf в Txt с поддержкой командной строки что-нибудь вроде этого, а потом чтение полученных текстовых файлов и выгрузка их данных на лист.anvg
Как и обещал, выкладываю: Мой макрос начинается с Outlook. Написаны 2 правила, которые, если видят в теме письма ключевое слово, то срабатывают скрипты: Первый сохраняет данные письма в строку Excel. [vba]
Sub сохранение_писем(oMailItem As Outlook.MailItem) Dim X, i, k As Integer Dim oOutlook As Outlook.Application Set oOutlook = New Outlook.Application Dim oNs As Outlook.NameSpace Set oNs = oOutlook.GetNamespace("MAPI") Dim oInbox As Outlook.MAPIFolder Set oInbox = oNs.GetDefaultFolder(olFolderInbox) Dim nameaf, namevl, adres, telo, teloo, tema As String Dim dateofmailitem As String Dim objXls As Object Dim wb As Object Set objXls = CreateObject("Excel.Application") Set wb = objXls.workbooks.Open("Y:\2_Рабочие файлы\2.1_ОКР\2.1.1_Реестр скидок\Вложения\Файлы для макроса\Хранилище писем.xlsb") objXls.Application.Visible = True X = 1 Do While objXls.Cells(X, 1).Value <> 0 X = X + 1 Loop 'Вызов приложения OutLook Set objOL = CreateObject("Outlook.Application") 'Проверяем каждое выбранное письмо на наличие вложений. 'Если есть - сохраняем вложения по пути strFolderPath For Each oMailItem In objSelection 'Превращаем переменную в коллекцию вложений Set objAttachments = oMailItem.Attachments 'Подсчитываем вложения lngCount = objAttachments.Count 'Если вложения есть, то... If lngCount > 0 Then ' lngCount = 1 'ручная установка количества вложений 'Перебираем вложения For k = 1 To lngCount 'Получаем имя конкретного вложения namevl = objAttachments.Item(k).FileName objXls.Sheets(1).Cells(X, k + 6).Value = namevl Next k End If Next nameaf = oMailItem.SenderName 'имя отправителя adres = oMailItem.SenderEmailAddress 'адрес отправителя - работает не корректно. Дает глюки teloo = oMailItem.Body 'тело письма telo = oMailItem.HTMLBody 'тело письма tema = oMailItem.Subject 'тема письма dateofmailitem = Format(oMailItem.ReceivedTime, "dd.mm.yyyy hh.ss") 'время письма objXls.Sheets(1).Cells(X, 1).Value = dateofmailitem objXls.Sheets(1).Cells(X, 2).Value = nameaf objXls.Sheets(1).Cells(X, 3).Value = adres objXls.Sheets(1).Cells(X, 4).Value = tema objXls.Sheets(1).Cells(X, 5).Value = telo objXls.Sheets(1).Cells(X, 6).Value = teloo X = X + 1 Set objXls = Nothing wb.Save wb.Close End Sub
Потом запускается второй, который сохраняет вложения в папку: Sub[vba]
save_a(myItem As Outlook.MailItem) Dim att_count As Integer For att_count = 1 To myItem.Attachments.Count myItem.Attachments.Item(att_count).SaveAsFile ("Y:\2_Рабочие файлы\2.1_ОКР\2.1.1_Реестр скидок\Вложения\" & myItem.Attachments.Item(att_count).FileName) Next End Sub
Дальше запускается внутренний макрос, который обрабатывает эти письма по Excel списку. Принципы его работы интереса для вас не представляют. Он запускает обработку PDF файлов, в ходе чего он конвертирует их в txt
В папке "C:\pdf2txt" сохраняем все файлы из удалено [moder]А чего это мы ссылками кидаемся? Если хотите поделиться готовым решением, для этого есть специальная ветка форума. Здесь запрещено выкладывать файлы на сторонние ресурсы.[/moder] Переносим Pdf файл в эту папку с называнием "YourPage.pdf" и запускается макрос:
Public Sub OpenPDF2() Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") ChDir ("C:\pdf2txt") TestValue = Shell("C:\pdf2txt\YourPage.bat", 1) End Sub
[/vba] Макрос преобразует PDF в TXT, А потом устанавливается связь с текстом и начинается уже работа с таблицей.
[/vba] Макрос преобразует PDF в TXT, А потом устанавливается связь с текстом и начинается уже работа с таблицей.XMbIPb
Все, что Бог ни делает, все к лучшему.
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 21.06.2016, 23:14
Сначала говорят делись тем, как у меня это заработало. А потом не нравится. Не надо, так не надо, я не настаиваю. Без ссылки на bat файл, мой пост вообще не имеет смысла, а прикладывать к письму - по размеру не залезал.
Всем пока.
