= Мир MS Excel/Конвертация файла из .pdf в .xls - Мир MS Excel
hatter Дата: Среда, 12.03.2014, 17:22 | Сообщение № 1
У меня есть несколько тысяч архивов с информацией по клиентам.В каждом архиве находится по 12 pdf файлов.Необходимо, чтобы все эти файлы объединялись в единый файл ексель. Такое можно реализовать?
СообщениеУ меня есть несколько тысяч архивов с информацией по клиентам.В каждом архиве находится по 12 pdf файлов.Необходимо, чтобы все эти файлы объединялись в единый файл ексель. Такое можно реализовать?
Автор - hatter
Дата добавления - 12.03.2014 в 17:22
Hugo Дата: Среда, 12.03.2014, 17:54 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Я бы поискал что-то из программ "pdf2txt", которыми можно конвертнуть в текст или сразу всю кучу, или которые можно "напрячь" в макросе. Конкретную не знаю, небыло такой задачи пока.
Ну а далее макросом эти тексты парсим в Эксель - если конечно там будет приемлимый систематизированный текст.
Или подожите - может кто-то работает с ридеровским API и сможет тянуть данные прямо из pdf.
СообщениеЯ бы поискал что-то из программ "pdf2txt", которыми можно конвертнуть в текст или сразу всю кучу, или которые можно "напрячь" в макросе. Конкретную не знаю, небыло такой задачи пока.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.03.2014 в 17:54
hatter Дата: Среда, 12.03.2014, 18:05 | Сообщение № 3
Приемлемого текста не получается после обработки такого рода программами. Похоже надо тянуть сразу из pdf.....
СообщениеПриемлемого текста не получается после обработки такого рода программами. Похоже надо тянуть сразу из pdf.....
Автор - hatter
Дата добавления - 12.03.2014 в 18:05
doober Дата: Среда, 12.03.2014, 18:45 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Структура файлов одинакова?
СообщениеСтруктура файлов одинакова?
Автор - doober
Дата добавления - 12.03.2014 в 18:45
hatter Дата: Среда, 12.03.2014, 18:50 | Сообщение № 5
Да,одинакова
Да,одинакова
Автор - hatter
Дата добавления - 12.03.2014 в 18:50
Hugo Дата: Среда, 12.03.2014, 19:03 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я думаю пора показать пару pdf и результат в xls.
СообщениеЯ думаю пора показать пару pdf и результат в xls.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.03.2014 в 19:03
RAN Дата: Среда, 12.03.2014, 19:36 | Сообщение № 7
С неделю назад столкнулся с этой проблемой
При Copy текста из ридера текст получается в юникоде, и конвертируется в ascii онлайн переводчиком.
При попытке считать файл целиком кодировка не определяется и на выходе кроказябры.
Пришлось сочинить декодер (ну и макросик к нему)
Function codeUniToAscii(ByVal ss As String) As String
      Dim simv As Long, i As Long
      On Error Resume Next
      For i = 1 To Len(ss)
          simv = AscW(Mid(ss, i, 1))
          Select Case simv
          Case 192 To 255
              simv = simv + 848
          Case 185
              simv = 8470
          Case 168
              simv = 1025
          Case 184
              simv = 1105
          Case Else
              simv = simv
          End Select
          codeUniToAscii = codeUniToAscii & ChrW(simv)
End Function
Но если есть варианты прочитать сразу PDF, с удовольствием посмотрю
PS поскольку мой pdf - банковская выписка ....
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 12.03.2014, 19:38
СообщениеС неделю назад столкнулся с этой проблемой
          Select Case simv
          Case 192 To 255
              simv = simv + 848
          Case 185
              simv = 8470
          Case 168
              simv = 1025
          Case 184
              simv = 1105
          Case Else
              simv = simv
          End Select
End Function
Дата добавления - 12.03.2014 в 19:36
doober Дата: Среда, 12.03.2014, 21:18 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Да,одинакова
Это уже хорошо,глянуть бы них
Андрей,они всегда есть.
Файлик бы посмотреть,никогда таких выписок не видел.
PS:Март,коты :D
Сообщение отредактировал doober - Среда, 12.03.2014, 21:21
Да,одинакова
PS:Март,коты :D
Автор - doober
Дата добавления - 12.03.2014 в 21:18
hatter Дата: Среда, 12.03.2014, 23:04 | Сообщение № 9
Тут можно посмотреть My WebPage
СообщениеТут можно посмотреть My WebPage
Автор - hatter
Дата добавления - 12.03.2014 в 23:04
doober Дата: Среда, 12.03.2014, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
По фоткам лечат и помогают экстрасены.
СообщениеПо фоткам лечат и помогают экстрасены.
Автор - doober
Дата добавления - 12.03.2014 в 23:16
hatter Дата: Среда, 12.03.2014, 23:59 | Сообщение № 11
А так же делают вывод о том, что файл содержит информацию в табличной форме....
СообщениеА так же делают вывод о том, что файл содержит информацию в табличной форме....
Автор - hatter
Дата добавления - 12.03.2014 в 23:59
Hugo Дата: Четверг, 13.03.2014, 00:11 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Да какая разница, хоть в столбик...
Файл pdf покажите, как он есть, без изменений.
СообщениеДа какая разница, хоть в столбик...
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2014 в 00:11
RAN Дата: Четверг, 13.03.2014, 00:11 | Сообщение № 13
Классная информация! ;)
А что-либо из файла скопировать можно?
А прочитать его можно?
Если можно, то как?
И т.д., и т.п.
Вы забыли приложить к фоткам ответы на эти вопросы.
СообщениеКлассная информация! ;)
Если можно, то как?
И т.д., и т.п.
doober Дата: Четверг, 13.03.2014, 00:18 | Сообщение № 14
Репутация: 345 ±
Они глубоко ошибаются.
У каждого объекта файла ПДФ много свойств.
На примере символа текста.
Координаты
Левый нижний X,Y
Левый верхний X,Y
Аналогично правые углы,параметры щрифта.
Таблицу можно создать,но обратно получить невозможно.
СообщениеОни глубоко ошибаются.
Координаты
Левый нижний X,Y
Левый верхний X,Y
Автор - doober
Дата добавления - 13.03.2014 в 00:18
XMbIPb Дата: Среда, 16.12.2015, 14:34 | Сообщение № 15
А можно увидеть код для копирования текста из ридера?
Перелопатил весь интернет, но кроме данной ссылки, ничего не нашел.
Все, что Бог ни делает, все к лучшему.
Автор - XMbIPb
Дата добавления - 16.12.2015 в 14:34
Credo Дата: Четверг, 09.06.2016, 18:23 | Сообщение № 16
Воспользуйтесь онлайн-сервисом это быстрее и удобнее, чем скачивать отдельный софт. К примеру я пользуюсь ссылка удалена
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 15.07.2020, 19:52
СообщениеВоспользуйтесь онлайн-сервисом это быстрее и удобнее, чем скачивать отдельный софт. К примеру я пользуюсь ссылка удалена
Автор - Credo
Дата добавления - 09.06.2016 в 18:23
XMbIPb Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 13:10 | Сообщение № 17
Онлайн-сервисом нельзя. Макрос должен автоматически обрабатывать Outlook, скачивать PDF файлы, конвертировать их в тхт, потом в xls, и после дальнейшая автоматическая обработка. Если это делать вручную (через онлайн-сервис), то смысл всей автоматизации теряется.
P.S. решение данной проблемы уже нашел, и вся система уже работает.
СообщениеОнлайн-сервисом нельзя. Макрос должен автоматически обрабатывать Outlook, скачивать PDF файлы, конвертировать их в тхт, потом в xls, и после дальнейшая автоматическая обработка. Если это делать вручную (через онлайн-сервис), то смысл всей автоматизации теряется.
Автор - XMbIPb
Дата добавления - 12.06.2016 в 13:10
RAN Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 14:45 | Сообщение № 18
А с ближними поделиться?
Дата добавления - 12.06.2016 в 14:45
XMbIPb Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 16:11 | Сообщение № 19
Хорошо, 21 июня выложу полный цикл с комментариями
СообщениеХорошо, 21 июня выложу полный цикл с комментариями
Автор - XMbIPb
Дата добавления - 12.06.2016 в 16:11
RAN Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 16:29 | Сообщение № 20
Лунный цикл? :D
Или 22 война? :o
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 12.06.2016, 16:30
СообщениеЛунный цикл? :D
Или 22 война? :o
Дата добавления - 12.06.2016 в 16:29
