= Мир MS Excel/Обновление связей с DBF - Мир MS Excel
kulib Дата: Вторник, 18.03.2014, 13:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Давно возникла дурацкая проблема, но руки не доходили до решения, а когда понадобилось, столкнулся с невозможностью ее решить самостоятельно, поэтому обращаюсь к вам, к участникам данного форума и надеюсь на помощь знатоков.
Существует рабочая книга со связями с внешними файлами, один из которых DBF-4. При открытии книги постоянно выскакивает месседж о невозможности обносить связи. Я сделал нехитрый макрос в автозапуске, но он почему-то не работает. Помогите пожалуйста разобраться и сделать так, чтобы связь обновлялась и сообщение не выскакивало, чтобы не мешать дальнейшей работе других процедур. Спасибо!
Private Sub Auto_Open() 'Workbook_Open()
'On Error Resume Next
sName = ActiveWorkbook.Name
Application.AskToUpdateLinks = False
Workbooks.Open FileName:="D:\Report\bases\regions.DBF"
Windows(sName).Activate
ActiveWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksAlways
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources(xlOLELinks)
Windows("regions.DBF").Close
'ActiveWindow.Close
'Application.SendKeys ("~")
К сообщению приложен файл: Temp.zip (7.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Давно возникла дурацкая проблема, но руки не доходили до решения, а когда понадобилось, столкнулся с невозможностью ее решить самостоятельно, поэтому обращаюсь к вам, к участникам данного форума и надеюсь на помощь знатоков.
'ActiveWindow.Close
Автор - kulib
Дата добавления - 18.03.2014 в 13:45
KuklP Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Попробуйте:
     With ThisWorkbook
     Workbooks.Open .Path & "\regions.DBF"
         .ChangeLink Name:=.LinkSources(1)(1), NewName:= _
             .Path & "\regions.DBF", Type:=xlExcelLinks
[/vba] Файлы д.б. в одной папке. Неважно, где.
К сообщению приложен файл: prim.rar (5.7 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 18.03.2014, 15:38
СообщениеПопробуйте:
     With ThisWorkbook
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2014 в 15:26
kulib Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:55 | Сообщение № 3
Попробуйте:
Неа, не срабатывает, т.е. прилинкованный путь меняется, но мессага всё равно появляется. Причем в редакторе при пошаговом выполнении сам макрос отрабатывает. А почему в авторане при открытии книги выдает сообщение непонятно
К сообщению приложен файл: 4139133.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал kulib - Вторник, 18.03.2014, 16:11
Попробуйте:
Автор - kulib
Дата добавления - 18.03.2014 в 15:55
KuklP Дата: Вторник, 18.03.2014, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Так связи-то при этом обновляет, жмите продолжить. И у меня сообщение срабатывает только первый раз, когда связь изменяется. При повторном открытии с уже измененной связью, сообщения нет.
СообщениеТак связи-то при этом обновляет, жмите продолжить. И у меня сообщение срабатывает только первый раз, когда связь изменяется. При повторном открытии с уже измененной связью, сообщения нет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2014 в 16:25
kulib Дата: Вторник, 18.03.2014, 16:38 | Сообщение № 5
Так мне как раз и надо, чтобы мессага не появлялась! В этом проблема. Иначе зачем тогда Application.DisplayAlerts = False. У меня при повторном открытии с измененной связью сообщение также появляется. :( Сам дбф-ник то лежит всегда по статичному пути и в принципе изменение пути не предполагается. Я уже пробовал даже через Application.SendKeys ("~") его закрыть - не помогло.
Автор - kulib
Дата добавления - 18.03.2014 в 16:38
KuklP Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:29 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Можно через импорт внешних данных делать. Или вместо формул со связью вставлять значения макросом.
СообщениеМожно через импорт внешних данных делать. Или вместо формул со связью вставлять значения макросом.
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2014 в 17:29
kulib Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:49 | Сообщение № 7
Согласен, через импорт проще. Но хотелось расковырять эту хрень. Может конечно это бага 2003-го экселя, но менять пакет я пока доооолго не собираюсь. yes
Автор - kulib
Дата добавления - 18.03.2014 в 17:49
KuklP Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:55 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Так и объяснить:
дбф - это совсем не экселевский формат. Поэтому и подход к нему должен быть соответствующий.
Сделайте связи с Экс-файлом и таких проблем не будет.
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.03.2014, 10:23
СообщениеТак и объяснить:
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2014 в 17:55
kulib Дата: Среда, 19.03.2014, 10:18 | Сообщение № 9
Почему же баг?
Тогда как объяснить следующую вещь: Если предварительно в экселе открыть тот самый дбф-ник и потом открыть рабочую книгу (неважно с макросом в авторане или без него), то противная мессага не вылетает. Но если открывать тот же дбф-ник процедурой из открываемой книги по Auto_Open (как в шапке поста), то выскакивает!
Я попробовал произвести запуск последовательно обоих файлов другой процедурой (допустим из PERSONAL.xls) и о ЧУДО - мессага не появилась, причём и мой первый макрос (тот что в шапке без изменений) отработал в открываемой рабочей книге без ошибки!
Вот такие танцы с бубнами! ИМХО получается, что в момент открытия файла, еще до инициализации Auto_Open происходит обращение к связям и победить это можно только через ж....
Sub test2()
Workbooks.Open FileName:="D:\My Work\БАЗА.xls"
'всё сработало, мессага не появилась
Почему же баг?
Sub test2()
Автор - kulib
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:18
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 10:24 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Не туда ткнул мыхой:)
Так и объяснить:
СообщениеНе туда ткнул мыхой:)
Так и объяснить:
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:24
kulib Дата: Среда, 19.03.2014, 10:35 | Сообщение № 11
В итоге решил не долбить мозг ни себе, ни людям. Объединил часть своего кода и присланного KuklP (Спасибо!), а противную мессагу закрыл в конце по Application.SendKeys ("~"). Ну в общем и фиг нс ним!
wbName = ActiveWorkbook.Name
Windows(wbName).Activate
With ThisWorkbook
Workbooks.Open "D:\Report\bases\regions.DBF"
"D:\Report\bases\regions.DBF", Type:=xlExcelLinks
СообщениеВ итоге решил не долбить мозг ни себе, ни людям. Объединил часть своего кода и присланного KuklP (Спасибо!), а противную мессагу закрыл в конце по Application.SendKeys ("~"). Ну в общем и фиг нс ним!
With ThisWorkbook
Автор - kulib
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:35
