Как выделить несколько автофигур
K32
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:06 |
Перебором нахожу нужные мне автофигуры и выделяю с помощью .Select Но по завершении макроса оказывается выделенной только последняя автофигура. Что делать?
Перебором нахожу нужные мне автофигуры и выделяю с помощью .Select Но по завершении макроса оказывается выделенной только последняя автофигура. Что делать? K32
Сообщение Перебором нахожу нужные мне автофигуры и выделяю с помощью .Select Но по завершении макроса оказывается выделенной только последняя автофигура. Что делать? Автор - K32 Дата добавления - 19.03.2014 в 10:06
KuklP
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:07 |
Макрорекордер не работает?
Макрорекордер не работает? KuklP
Сообщение Макрорекордер не работает? Автор - KuklP Дата добавления - 19.03.2014 в 10:07
K32
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:10 |
KuklP, вообще макрорекордер работает, но на автофигуры не реагирует.
KuklP, вообще макрорекордер работает, но на автофигуры не реагирует. K32
Сообщение KuklP, вообще макрорекордер работает, но на автофигуры не реагирует. Автор - K32 Дата добавления - 19.03.2014 в 10:10
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:14 |
В 2007 Excel макрорекодер шальной насчет графики. Переставьте 2010 или 2013 А по коду примерно так [vba]Код
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1", "Rectangle 3", "Rectangle 5")).Select
[/vba] _Boroda_
Сообщение В 2007 Excel макрорекодер шальной насчет графики. Переставьте 2010 или 2013 А по коду примерно так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.03.2014 в 10:14
KuklP
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:19 |
Ну да. 07 это вообще недоразумение. Мелким тупо хотелось денег
Ну да. 07 это вообще недоразумение. Мелким тупо хотелось денег KuklP
Сообщение Ну да. 07 это вообще недоразумение. Мелким тупо хотелось денег Автор - KuklP Дата добавления - 19.03.2014 в 10:19
K32
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:20 |
А как быть в моем случае? [vba]Код
Dim s As Shape For Each s In Лист1.Shapes If Mid(s.Name, 1, 1) = "У" Then s.Select Next s
[/vba] K32
Сообщение А как быть в моем случае? [vba]Код
[/vba] Автор - K32 Дата добавления - 19.03.2014 в 10:20
KuklP
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:27 |
Собирайте в массив нужные имена, потом этот массив выделяйте. А вообще читайте правила, выкладывайте пример. За Вас примеры рисовать желающих мало.
Собирайте в массив нужные имена, потом этот массив выделяйте. А вообще читайте правила, выкладывайте пример. За Вас примеры рисовать желающих мало. KuklP
Сообщение Собирайте в массив нужные имена, потом этот массив выделяйте. А вообще читайте правила, выкладывайте пример. За Вас примеры рисовать желающих мало. Автор - KuklP Дата добавления - 19.03.2014 в 10:27
K32
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:53 |
KuklP, собрал нужные имена в массив ns, количество cs, как этот массив выделить?
KuklP, собрал нужные имена в массив ns, количество cs, как этот массив выделить? K32
Сообщение KuklP, собрал нужные имена в массив ns, количество cs, как этот массив выделить? Автор - K32 Дата добавления - 19.03.2014 в 10:53
KuklP
Дата: Среда, 19.03.2014, 10:54 |
Где пример с Вашими попытками?
Где пример с Вашими попытками?KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.03.2014, 10:56
Сообщение За Вас примеры рисовать желающих мало.
Где пример с Вашими попытками?Автор - KuklP Дата добавления - 19.03.2014 в 10:54
K32
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:05 |
Прикладываю пример.
Сообщение Прикладываю пример. Автор - K32 Дата добавления - 19.03.2014 в 11:05
KuklP
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:18 |
Вы уверены, что на листе есть ВСЕ шейпы с такими именами? Я уверен, что нет. В общем случае макрос выглядит так: [vba]Код
Sub ВВ() Dim ns(1 To 999) As String Dim cs As Integer cs = Лист4.Cells(1, 1) - 1 For i = 3 To cs + 1 ns(i - 2) = Лист4.Cells(i, 1) Next i ActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select End Sub
[/vba] Но лучше перебирать на листе фигуры и имена нужных заносить в массив через redim preserve.
[/vba] Но лучше перебирать на листе фигуры и имена нужных заносить в массив через redim preserve. KuklP
Сообщение Вы уверены, что на листе есть ВСЕ шейпы с такими именами? Я уверен, что нет. В общем случае макрос выглядит так: [vba]Код
[/vba] Но лучше перебирать на листе фигуры и имена нужных заносить в массив через redim preserve. Автор - KuklP Дата добавления - 19.03.2014 в 11:18
KuklP
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:24 |
В Вашем случае: Dim s As Shape For Each s In Лист1.Shapes If instr(1,s.Name,"У") Then ... заносим в массив
В Вашем случае: Dim s As Shape For Each s In Лист1.Shapes If instr(1,s.Name,"У") Then ... заносим в массив KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.03.2014, 11:24
Сообщение В Вашем случае: Dim s As Shape For Each s In Лист1.Shapes If instr(1,s.Name,"У") Then ... заносим в массив Автор - KuklP Дата добавления - 19.03.2014 в 11:24
K32
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:33 |
ActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select выдал ошибку Run-time error 1004 Method 'DrawingObjects' of object '_Worksheet' failed исправил на ActiveSheet.Shapes.Range(ns).Select и заработало. Спасибо!
ActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select выдал ошибку Run-time error 1004 Method 'DrawingObjects' of object '_Worksheet' failed исправил на ActiveSheet.Shapes.Range(ns).Select и заработало. Спасибо! K32
Сообщение ActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select выдал ошибку Run-time error 1004 Method 'DrawingObjects' of object '_Worksheet' failed исправил на ActiveSheet.Shapes.Range(ns).Select и заработало. Спасибо! Автор - K32 Дата добавления - 19.03.2014 в 11:33
