= Мир MS Excel/Как выделить несколько автофигур - Мир MS Excel
K32 Дата: Среда, 19.03.2014, 10:06 | Сообщение № 1
Перебором нахожу нужные мне автофигуры и выделяю с помощью .Select
Но по завершении макроса оказывается выделенной только последняя автофигура.
Что делать?
СообщениеПеребором нахожу нужные мне автофигуры и выделяю с помощью .Select
Что делать?
Автор - K32
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:06
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Макрорекордер не работает?
СообщениеМакрорекордер не работает?
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:07
K32 Дата: Среда, 19.03.2014, 10:10 | Сообщение № 3
KuklP, вообще макрорекордер работает, но на автофигуры не реагирует.
СообщениеKuklP, вообще макрорекордер работает, но на автофигуры не реагирует.
Автор - K32
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:10
_Boroda_ Дата: Среда, 19.03.2014, 10:14 | Сообщение № 4
В 2007 Excel макрорекодер шальной насчет графики. Переставьте 2010 или 2013
А по коду примерно так
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1", "Rectangle 3", "Rectangle 5")).Select
СообщениеВ 2007 Excel макрорекодер шальной насчет графики. Переставьте 2010 или 2013
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:14
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 10:19 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Ну да. 07 это вообще недоразумение. Мелким тупо хотелось денег :D
СообщениеНу да. 07 это вообще недоразумение. Мелким тупо хотелось денег :D
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:19
K32 Дата: Среда, 19.03.2014, 10:20 | Сообщение № 6
А как быть в моем случае?
Dim s As Shape
For Each s In Лист1.Shapes
If Mid(s.Name, 1, 1) = "У" Then s.Select
Next s
СообщениеА как быть в моем случае?
Dim s As Shape
Next s
Автор - K32
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:20
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 10:27 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Собирайте в массив нужные имена, потом этот массив выделяйте.
А вообще читайте правила, выкладывайте пример. За Вас примеры рисовать желающих мало.
СообщениеСобирайте в массив нужные имена, потом этот массив выделяйте.
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:27
K32 Дата: Среда, 19.03.2014, 10:53 | Сообщение № 8
KuklP, собрал нужные имена в массив ns, количество cs, как этот массив выделить?
СообщениеKuklP, собрал нужные имена в массив ns, количество cs, как этот массив выделить?
Автор - K32
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:53
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 10:54 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Где пример с Вашими попытками?
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.03.2014, 10:56
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 10:54
K32 Дата: Среда, 19.03.2014, 11:05 | Сообщение № 10
Прикладываю пример.
К сообщению приложен файл: 16400.xlsm (62.6 Kb)
СообщениеПрикладываю пример.
Автор - K32
Дата добавления - 19.03.2014 в 11:05
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 11:18 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Вы уверены, что на листе есть ВСЕ шейпы с такими именами? Я уверен, что нет. В общем случае макрос выглядит так:
Sub ВВ()
     Dim ns(1 To 999) As String
     Dim cs As Integer
     cs = Лист4.Cells(1, 1) - 1
     For i = 3 To cs + 1
         ns(i - 2) = Лист4.Cells(i, 1)
     Next i
     ActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select
Но лучше перебирать на листе фигуры и имена нужных заносить в массив через redim preserve.
СообщениеВы уверены, что на листе есть ВСЕ шейпы с такими именами? Я уверен, что нет. В общем случае макрос выглядит так:
Sub ВВ()
     Dim cs As Integer
     For i = 3 To cs + 1
     Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 11:18
KuklP Дата: Среда, 19.03.2014, 11:24 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
В Вашем случае:
Dim s As Shape
If instr(1,s.Name,"У") Then ... заносим в массив
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.03.2014, 11:24
СообщениеВ Вашем случае:
Dim s As Shape
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2014 в 11:24
K32 Дата: Среда, 19.03.2014, 11:33 | Сообщение № 13
ActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select выдал ошибку Run-time error 1004 Method 'DrawingObjects' of object '_Worksheet' failed
исправил на
ActiveSheet.Shapes.Range(ns).Select
и заработало.
Спасибо! hands
СообщениеActiveSheet.DrawingObjects(ns).Select выдал ошибку Run-time error 1004 Method 'DrawingObjects' of object '_Worksheet' failed
исправил на
и заработало.
Спасибо! hands
Автор - K32
Дата добавления - 19.03.2014 в 11:33
