Есть макрос, который при нажатии на кнопку "загрузить данные об исполнении в базу" записывает весь столбец с отметкой об исполнении, как сделать так, чтобы он при вставке сверял все строки столбцов A-E в файле file.xlsx cо строками с файла pr.xls и вставлял в столбец F ,соответствующей строчке, 1, вообщем идея такая, если в файле "pr" поставить у определенной строки 1, т.е. документ исполнен, нужно чтобы при нажатии на кнопку 1 проставлялась в той строке в которой она стоит соответственно файлу "pr"
Есть макрос, который при нажатии на кнопку "загрузить данные об исполнении в базу" записывает весь столбец с отметкой об исполнении, как сделать так, чтобы он при вставке сверял все строки столбцов A-E в файле file.xlsx cо строками с файла pr.xls и вставлял в столбец F ,соответствующей строчке, 1, вообщем идея такая, если в файле "pr" поставить у определенной строки 1, т.е. документ исполнен, нужно чтобы при нажатии на кнопку 1 проставлялась в той строке в которой она стоит соответственно файлу "pr"karepanov
К сообщению приложен файл:file.xlsx
(10.9 Kb)
pr.xlsm
(27.1 Kb)
и думаю, лучше сделать столбец с порядковым номером, чтобы сверка проводилась по нему, т.к. номер будет уникален, что скажете? или можно просто по номеру строки сверять?
и думаю, лучше сделать столбец с порядковым номером, чтобы сверка проводилась по нему, т.к. номер будет уникален, что скажете? или можно просто по номеру строки сверять?karepanov
Сообщение отредактировал karepanov - Среда, 19.03.2014, 21:41
Исходя из описания - заменять содержимое file.xlsx содержимым "pr". Дешево и сердито. файлы не глядел но исходя из Цитата karepanov, 19.03.2014 в 21:39, в сообщении № 1 нужно чтобы при нажатии на кнопку 1 проставлялась в той строке в которой она стоит соответственно файлу "pr"
сие так.
Согласен, но нужно сделать так, чтобы он сверил строку,допустим строка 25,если все остальные строки без изменения, а в 25й стоит 1, то он ставит 1 только в эту строк, не заменяя остальные Если не понятно изъясняюсь, спрашивайте, постараюсь еще как то разжевать)))
сие так.
Согласен, но нужно сделать так, чтобы он сверил строку,допустим строка 25,если все остальные строки без изменения, а в 25й стоит 1, то он ставит 1 только в эту строк, не заменяя остальные Если не понятно изъясняюсь, спрашивайте, постараюсь еще как то разжевать)))karepanov
но нужно что бы он вставлял только изменения, т.е. дополнял
И че? Сейчас пишу макрос, который каждый раз переписывает ВСЕ значения в диапазоне. Те, что не изменились, останутся прежними, те, что изменились - изменятся.
И че? Сейчас пишу макрос, который каждый раз переписывает ВСЕ значения в диапазоне. Те, что не изменились, останутся прежними, те, что изменились - изменятся.RAN
еще вот что, почему нужно сделать что бы он не перезаписывал все значения, вариант такой, если файл pr запущен на нескольких компьютерах, своего рода клиент, а file он один, типа БД, может возникнуть такая ситуация, что один пользователь загрузил свои изменения, а другой еще нет, и получится, второй пользователь заменит изменения первого
еще вот что, почему нужно сделать что бы он не перезаписывал все значения, вариант такой, если файл pr запущен на нескольких компьютерах, своего рода клиент, а file он один, типа БД, может возникнуть такая ситуация, что один пользователь загрузил свои изменения, а другой еще нет, и получится, второй пользователь заменит изменения первогоkarepanov
