= Мир MS Excel/Импорт/Экспорт xml → xls → txt - Мир MS Excel
Валерьянка Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:42 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте форумчане!
Задача следующая импортировать массивы определенные тегами из xml в xls
Далее преобразовать полученные данные в txt
Есть макрос, работает, но имеется проблема импортируется только первая строка массива
Подскажите пожалуйста что поправить в макросе чтобы было счастье :)
файлы прилагаю
Sub GetXML()
Dim arFiles, x, lRow&, c As Range
arFiles = Application.GetOpenFilename("XML files,*.xml", , "Выберите файлы", , True)
If Not IsArray(arFiles) Then Exit Sub
lRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For Each x In arFiles
     For Each c In [a1:c1].SpecialCells(xlCellTypeConstants)
         Cells(lRow, c.Column) = FindTag(x, (c))
     lRow = lRow + 1
Private Function FindTag$(ByRef ff, ByRef sTag$)
With CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
.async = "false"
.Load (ff)
FindTag = .getElementsByTagName(sTag).Item(0).Text
End Function
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0024398.xml (4.9 Kb) · GetXML.xls (50.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане!
файлы прилагаю
Sub GetXML()
     lRow = lRow + 1
.async = "false"
.Load (ff)
End Function
Спасибо!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:42
Hugo Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Наощупь так может быть:
Option Explicit
Sub GetXML()
     Dim arFiles, x, lRow&, c As Range, a()
             a = FindTag(x, (c))
             Cells(lRow, c.Column).Resize(UBound(a), 1) = a
         lRow = lRow + 1
Private Function FindTag(ByRef ff, ByRef sTag$)
     Dim a(), x As Object, i&
         .async = "false"
         .Load (ff)
         Set x = .getElementsByTagName(sTag)
         ReDim a(1 To x.Length, 1 To 1)
         For i = 0 To UBound(a) - 1
             a(i + 1, 1) = x.Item(i).Text
         FindTag = a
End Function
Неуверен насчёт x.Length...
СообщениеНаощупь так может быть:
Option Explicit
Sub GetXML()
             a = FindTag(x, (c))
         lRow = lRow + 1
         .async = "false"
         .Load (ff)
         FindTag = a
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.03.2014 в 18:00
Валерьянка Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Hugo, не работает :(
СообщениеHugo, не работает :(
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.03.2014 в 18:11
Hugo Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:18 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Каким образом не работает? У меня работает.
СообщениеКаким образом не работает? У меня работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.03.2014 в 18:18
doober Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:58 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
А так?
Sub GetXML()
         c = FindTag(x)
         Cells(lRow, 1).Resize(UBound(c), 3) = c
         lRow = lRow + UBound(c)
Private Function FindTag(ByRef ff)
     Dim objListOfNodes As Object, XPath As String, RZ, i As Integer
         .async = "false"
         .Load (ff)
         XPath = "//СведенияОполучателе"
         Set objListOfNodes = .SelectNodes(XPath)
         i = 0
         ReDim RZ(1 To objListOfNodes.Length, 1 To 3)
         For Each objNode In objListOfNodes
             i = i + 1
             For Each oElem In objNode.ChildNodes
                 Select Case oElem.BaseName
                 Case "ФИО"
                     RZ(i, 1) = oElem.Text
                 Case "НомерСчета"
                     RZ(i, 2) = oElem.Text
                 Case "СуммаКдоставке"
                     RZ(i, 3) = Val(oElem.Text)
                 End Select
     FindTag = RZ
End Function
СообщениеА так?
Sub GetXML()
         c = FindTag(x)
         .async = "false"
         .Load (ff)
         i = 0
             i = i + 1
                 Case "ФИО"
                 Case "НомерСчета"
                 End Select
     FindTag = RZ
End Function
Автор - doober
Дата добавления - 21.03.2014 в 18:58
Hugo Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:11 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Сергей, значит .Length - это то, что нужно? Я просто не спец в этих xml... :(
СообщениеСергей, значит .Length - это то, что нужно? Я просто не спец в этих xml... :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:11
RAN Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:11 | Сообщение № 7
А я так сочинил :)
Sub GetXML()
     Dim arFiles, x, lRow&, cv, arr
         cv = [a1:c1].Value
         arr = FindTag(x, cv)
     Range("A" & lRow).Resize(UBound(arr), 3) = arr
Private Function FindTag(ByRef ff, ByVal sTag)
     Dim col As New Collection
     Dim a(1 To 3), k&, arr, i&, j&
         .async = "false"
         .Load (ff)
         Do While Err = 0
             On Error Resume Next
             a(1) = .getElementsByTagName(sTag(1, 1)).Item(k).Text
             a(2) = .getElementsByTagName(sTag(1, 2)).Item(k).Text
             a(3) = .getElementsByTagName(sTag(1, 3)).Item(k).Text
             k = k + 1
             If Err = 0 Then col.Add a(), CStr(k)
         Loop
         ReDim arr(1 To col.Count, 1 To 3)
         For i = 1 To col.Count
             For j = 1 To 3
                 arr(i, j) = col.Item(i)(j)
     FindTag = arr
End Function
СообщениеА я так сочинил :)
Sub GetXML()
         cv = [a1:c1].Value
         .async = "false"
         .Load (ff)
         Do While Err = 0
             k = k + 1
         Loop
             For j = 1 To 3
     FindTag = arr
End Function
Валерьянка Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:12 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Hugo, runtime error 91 object variable or with block variable not set
СообщениеHugo, runtime error 91 object variable or with block variable not set
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:12
Валерьянка Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
doober, то что надо :D спасибо!
Сообщениеdoober, то что надо :D спасибо!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:14
Валерьянка Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:17 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
RAN, всё работает :D спасибо!!!
СообщениеRAN, всё работает :D спасибо!!!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:17
Hugo Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:19 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Ааа, в Set xxx проскочили лишние xx на форум... Нужно было x! Исправил выше...
СообщениеАаа, в Set xxx проскочили лишние xx на форум... Нужно было x! Исправил выше...
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:19
doober Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:37 | Сообщение № 12
Репутация: 345 ±
Да Игорь,добавь в референсы XML v3.0
Увидишь все свойства.Другими версиями лучше не пользоваться,особенно на восьмерке.
Автор - doober
Дата добавления - 21.03.2014 в 21:37
Валерьянка Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:12 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Hugo, doober, RAN, очень прошу помочь разобраться с файлом XML.
Нужно также импортировать данные в excel, почему то ни один выше указанный макрос с этим файлом работать не хочет.
Помогите пожалуйста!!!
Пример файла во вложении, нужно вытащить из него все данные в таблицу
К сообщению приложен файл: 0512129.xml (1.3 Kb) · Conv_XML.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал Валерьянка - Четверг, 12.06.2014, 21:14
Сообщение Hugo, doober, RAN, очень прошу помочь разобраться с файлом XML.
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 12.06.2014 в 21:12
doober Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:52 | Сообщение № 14
Репутация: 345 ±
И не будет работать.
Почему?
А потому,что хозяйка макросов до настоящей поры не изучила структуру XML файлов.
Нет таких тегов ИдФайл ТипИнф ВерсПрог ТелОтпр ДолжнОтпр ФамОтпр КолДок ВерсФорм,
Это атрибуты нода с тегом Файл
Раз уж вы занялись программированием ,установите себе Notepad++,
и в цвете увидите структуру файла XML.
К сообщению приложен файл: 4444182.jpg (31.7 Kb)
СообщениеИ не будет работать.
Почему?
Автор - doober
Дата добавления - 12.06.2014 в 23:52
Валерьянка Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:12 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
doober, спасибо, сейчас установлю буду изучать yes
Сообщениеdoober, спасибо, сейчас установлю буду изучать yes
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 13.06.2014 в 00:12
Валерьянка Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:02 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
doober, подскажите пожалуйста, возможно ли программно получить массив имен nodes и их значения из файла, если заранее неизвестно количество атрибутов этих элементов? Т.к. файлы могут быть и с разной структурой. Или нужно каждый Node указать в макросе?
И как вообще это сделать? %)
Сообщениеdoober, подскажите пожалуйста, возможно ли программно получить массив имен nodes и их значения из файла, если заранее неизвестно количество атрибутов этих элементов? Т.к. файлы могут быть и с разной структурой. Или нужно каждый Node указать в макросе?
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 13.06.2014 в 11:02
doober Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:46 | Сообщение № 17
Репутация: 345 ±
Так.
Первая строка заполняется тегами из xml файла через одну ячейку
Файл пусто Документ пусто СвБанк пусто СвБанк пусто АдрМНКО пусто СвНП пусто НПФЛ пусто ФИОФЛ пусто СвСчет пусто Открыт
Sub GetXML()
      lLastCol = ActiveSheet.Range("iv1").End(xlToLeft).Column
      ArrCol = ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Cells(1, 1), ActiveSheet.Cells(1, lLastCol))
       lRow = 2
      For n = 1 To lLastCol Step 2
          c = Findattributes(x, ArrCol(1, n))
          Cells(lRow, n).Resize(UBound(c), UBound(c, 2)) = c
Private Function Findattributes(ByRef ff, Fl)
          .async = "false"
          .Load (ff)
          XPath = "//" & Fl
          If objListOfNodes.Length > 0 Then
          ReDim RZ(1 To objListOfNodes(0).Attributes.Length, 1 To 2)
          For i = 0 To objListOfNodes(0).Attributes.Length - 1
          RZ(i + 1, 1) = objListOfNodes(0).Attributes(i).Name
          RZ(i + 1, 2) = objListOfNodes(0).Attributes(i).Value
      Findattributes = RZ
End Function
PS:Борода у Хоттабыча сильно поредела
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 13.06.2014, 15:14
Так.
Sub GetXML()
       lRow = 2
          .async = "false"
          .Load (ff)
          XPath = "//" & Fl
      Findattributes = RZ
End Function
Автор - doober
Дата добавления - 13.06.2014 в 11:46
Валерьянка Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:27 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
doober, Вы не Хоттабыч, Вы реально Бог VBA, Я до сих пор не могу понять как это возможно такое создать и как Вы это делаете, реально всё что Вы делаете работает hands
Я в восторге)))) clap
Сообщение отредактировал Валерьянка - Пятница, 13.06.2014, 16:30
Сообщениеdoober, Вы не Хоттабыч, Вы реально Бог VBA, Я до сих пор не могу понять как это возможно такое создать и как Вы это делаете, реально всё что Вы делаете работает hands
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 13.06.2014 в 16:27
Валерьянка Дата: Четверг, 19.06.2014, 17:50 | Сообщение № 19
Репутация: 2 ±
doober, извините, пожалуйста, за глупый вопрос, а как можно обойти
Мне надо чтобы файл импортировался напрямую по одному адресу:
Thisworkbook.patch & "/test.xml"
Сообщение отредактировал Валерьянка - Четверг, 19.06.2014, 18:27
Сообщениеdoober, извините, пожалуйста, за глупый вопрос, а как можно обойти
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 19.06.2014 в 17:50
RAN Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:28 | Сообщение № 20
Умный в гору не пойдет, умный гору удалит. (вместе с последующим циклом)
Не пробовали?
arFiles = Thisworkbook.patch & "/test.xml"
СообщениеУмный в гору не пойдет, умный гору удалит. (вместе с последующим циклом)
Не пробовали?
Дата добавления - 19.06.2014 в 19:28
