= Мир MS Excel/Перенос данных с одного листа на другой - Мир MS Excel
Rodger Дата: Четверг, 27.03.2014, 08:21 | Сообщение № 1
Добрый день.
Очень нужна помощь в написании макроса. Суть в чем: есть два файла – форма 1 и форма 2 (общий список). Необходимо данные из файла №1 перенести в общий список (Форма 2). Файл 1 всегда стандартный, меняется только данные.
Алгоритм такой: Сначала копируется в форму 2 "Номер", если он уже есть в списке, то находит эту (эти) строку (строки) и меняет ее (их), если нет в списке – с новой строки создает запись (записи). Далее в эту (эти) строку подтягивает все остальные данные с формы 1. В конце строки вставляет текущую дату.
Очень похожий пример я уже нашел на форуме http://www.excelworld.ru/forum/10-3323-1 , но так как я в этом не силен, переписать тот макрос под нужный я не могу. Очень надеюсь на вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 1914403.zip (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rodger - Четверг, 27.03.2014, 08:22
СообщениеДобрый день.
Автор - Rodger
Дата добавления - 27.03.2014 в 08:21
kley Дата: Четверг, 27.03.2014, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Попробуй переписать этот
Объединяет несколько однотипных в один!
К сообщению приложен файл: 0789257.xls (44.0 Kb)
СообщениеПопробуй переписать этот
Автор - kley
Дата добавления - 27.03.2014 в 10:07
Rodger Дата: Четверг, 27.03.2014, 11:25 | Сообщение № 3
kley, Сам я переписать точно ничего не смогу, ибо даже не представляю как это делается. Поэтому и обратился за помощью к уважаемым форумчанам.
Сообщениеkley, Сам я переписать точно ничего не смогу, ибо даже не представляю как это делается. Поэтому и обратился за помощью к уважаемым форумчанам.
Автор - Rodger
Дата добавления - 27.03.2014 в 11:25
kley Дата: Четверг, 27.03.2014, 11:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Тогда позже. Сейчас время основной работы :-)
СообщениеТогда позже. Сейчас время основной работы :-)
Автор - kley
Дата добавления - 27.03.2014 в 11:59
pechkin Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:31 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Посмотрите! Коряво, конечно. может поможет
К сообщению приложен файл: 4167991.zip (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Четверг, 27.03.2014, 23:36
СообщениеПосмотрите! Коряво, конечно. может поможет
Автор - pechkin
Дата добавления - 27.03.2014 в 23:31
pechkin Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:35 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Первый файл нужно открыть.
Сообщение отредактировал pechkin - Четверг, 27.03.2014, 23:39
СообщениеПервый файл нужно открыть.
Автор - pechkin
Дата добавления - 27.03.2014 в 23:35
kley Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:50 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Тогда лучше так.
К сообщению приложен файл: 4167991.7z (17.9 Kb)
СообщениеТогда лучше так.
Автор - kley
Дата добавления - 27.03.2014 в 23:50
Rodger Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:30 | Сообщение № 8
Обязательно нужно чтобы кнопочка с макросом была в первом файле, чтобы человек заполнил форму, распечатал ее, тыкнул на кнопочку и данные перенеслись во второй файл (который выступает в свою очередь базой данных для сводной таблицы). Только вот вопрос: если ведется работа по сети, т.е. первый файл находится в одной сетевой папке, а второй в другой, будут ли переноситься данные?
И второй момент. Нужно чтобы последующие данные заносимые в форму1, если у них другой "Номер" (ячейка J1), добавлялись бы с новой строки в форму2, а не заменяли предыдущие.
А так все работает как надо, за исключением вышеизложенных моментов.
СообщениеОбязательно нужно чтобы кнопочка с макросом была в первом файле, чтобы человек заполнил форму, распечатал ее, тыкнул на кнопочку и данные перенеслись во второй файл (который выступает в свою очередь базой данных для сводной таблицы). Только вот вопрос: если ведется работа по сети, т.е. первый файл находится в одной сетевой папке, а второй в другой, будут ли переноситься данные?
Автор - Rodger
Дата добавления - 28.03.2014 в 10:30
Rodger Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:33 | Сообщение № 9
Пример
К сообщению приложен файл: 0373196.rar (21.3 Kb)
СообщениеПример
Автор - Rodger
Дата добавления - 28.03.2014 в 10:33
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:35 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Вам всё нужно делать в одном файле. Или в одной базе, её средствами.
СообщениеВам всё нужно делать в одном файле. Или в одной базе, её средствами.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 12:35
saladin191 Дата: Пятница, 28.03.2014, 13:51 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Rodger, еще один пример
К сообщению приложен файл: 280320141549.zip (33.6 Kb)
СообщениеRodger, еще один пример
Автор - saladin191
Дата добавления - 28.03.2014 в 13:51
Rodger Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:04 | Сообщение № 12
saladin191, Да, здорово, то что надо. Спасибо большое. Только я вот тут подумал еще и по совету Hugo, решил, может действительно все в один файл слить? Вместо 2 файлов будет один с двумя листами, возможно реализовать?
Сообщениеsaladin191, Да, здорово, то что надо. Спасибо большое. Только я вот тут подумал еще и по совету Hugo, решил, может действительно все в один файл слить? Вместо 2 файлов будет один с двумя листами, возможно реализовать?
Автор - Rodger
Дата добавления - 28.03.2014 в 16:04
saladin191 Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:32 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Да, реализовать возможно.
К сообщению приложен файл: 4808767.xlsm (33.1 Kb)
Автор - saladin191
Дата добавления - 28.03.2014 в 17:32
Rodger Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:41 | Сообщение № 14
Всем спасибо за помощь.
saladin191, отдельное спасибо.
СообщениеВсем спасибо за помощь.
Автор - Rodger
Дата добавления - 31.03.2014 в 07:41
