= Мир MS Excel/как создать форму сохраняющую данные на другой лист - Мир MS Excel
Giloklog Дата: Понедельник, 31.03.2014, 01:31 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! :D
Есть необходимость вывода статистики за указанный промежуток времени по нескольким статьям дохода и расхода.
Итог реализации вижу в создании книги на двух листах.
На первом листе простая форма которая позволяет выбрать дату, статью (доход\расход), комментарий к статье (услуга 1, услуга 2 если доход или материал 1, материал 2 если расход) сумму и кнопку сохранить данные. нажатие на эту кнопку будет сохранять данные на второй лист.
На втором листе форма позволяющая выбрать дату "с" и дату "по" и кнопку вывести. Нажатие на эту кнопку будет выводить таблицу с датой, статьей и соответствующей суммой.
В общем я нарисовал табличку чтобы было понятно чего именно я пытаюсь добиться. Она ниже во вложении.
Буду рад любой помощи, и заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7347923.xlsx (13.0 Kb)
Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу
СообщениеУважаемые знатоки, внимание вопрос! :D
Автор - Giloklog
Дата добавления - 31.03.2014 в 01:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:11 | Сообщение № 2
Какое отношение Ваш вопрос имеет к Excel и к сводным таблицам?
СообщениеКакое отношение Ваш вопрос имеет к Excel и к сводным таблицам?
Дата добавления - 31.03.2014 в 21:11
Giloklog Дата: Среда, 02.04.2014, 14:17 | Сообщение № 3
Потому что это можно сделать в excel.
А вот насчет сводных таблиц мог ошибиться.
Полагаю что эта тема так и останется без ответа. как ее удалить?.
Попробую иначе сформулировать вопрос.
Сообщение отредактировал Giloklog - Среда, 02.04.2014, 14:19
СообщениеПотому что это можно сделать в excel.
Автор - Giloklog
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:17
Giloklog Дата: Среда, 02.04.2014, 14:22 | Сообщение № 4
Если уважаемая администрация все же сможет мне подсказать где начать копать, что бы найти ответ на мой вопрос. Буду только признателен.
СообщениеЕсли уважаемая администрация все же сможет мне подсказать где начать копать, что бы найти ответ на мой вопрос. Буду только признателен.
Автор - Giloklog
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:22
Pelena Дата: Среда, 02.04.2014, 14:27 | Сообщение № 5
Репутация: 4672 ±
Giloklog, для начала могу перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA, так как выполнение действий при нажатии кнопки - это уже макросы
СообщениеGiloklog, для начала могу перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA, так как выполнение действий при нажатии кнопки - это уже макросы
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:27
Giloklog Дата: Четверг, 03.04.2014, 02:10 | Сообщение № 6
Я только за.
СообщениеЯ только за.
Автор - Giloklog
Дата добавления - 03.04.2014 в 02:10
pechkin Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:37 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Так, как никто не отвечает - посмотрите
К сообщению приложен файл: 1994818.xls (48.5 Kb)
СообщениеТак, как никто не отвечает - посмотрите
Автор - pechkin
Дата добавления - 04.04.2014 в 15:37
Giloklog Дата: Понедельник, 07.04.2014, 01:16 | Сообщение № 8
К сообщению приложен файл: 1994818.xls(48Kb)
Спасибо, а можете поведать как вы это сделали, можно и в личку.
Автор - Giloklog
Дата добавления - 07.04.2014 в 01:16
pechkin Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:03 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Если честно, то я сам только пытаюсь что-то понять в Эксель.По -этому объясню так , как сам понимаю.Благодаря подсказанному на этом замечательном Форуме макросу, который был адаптирован под Вашу задачу.
В модуле находится макрос,(Сервис, Макрос, Редактор Visual Basik) Макрос запускается кнопкой. По совпадению даты "от"(ячейка A3) и "до" (ячейка C3) с листа Форма на лист Таблица выбираются данные, удовлетворяющие этому промежутку времени. К сожалению,не знаю как сделать сразу деление на "доход" и "расход",по-этому пришлось копировать еще "сумму" и "статью" в отдельные столбцы. Далее работают формулы в столбцах "доход" и "расход", которые по этому признаку расставляют "сумму" в свои столбцы. Ну и формулами считается "итого".
СообщениеЕсли честно, то я сам только пытаюсь что-то понять в Эксель.По -этому объясню так , как сам понимаю.Благодаря подсказанному на этом замечательном Форуме макросу, который был адаптирован под Вашу задачу.
Автор - pechkin
Дата добавления - 07.04.2014 в 17:03
Giloklog Дата: Вторник, 08.04.2014, 07:21 | Сообщение № 10
Короче. Читаем мат часть)))
Спасибо за помощь хотябы знаю с какой стороны копать.
СообщениеКороче. Читаем мат часть)))
Автор - Giloklog
Дата добавления - 08.04.2014 в 07:21
