= Мир MS Excel/Создание макроса для подсчета очков в ДАРТС - Мир MS Excel
dem_dem_dem Дата: Вторник, 01.04.2014, 07:32 | Сообщение № 1
Низнаю как подойти к задаче.
Надо создать макрос при котором вписывая в ячейку Т9 будет по Enter в эту же ячейку записывться утроение 9
и анологично:
Т10=30
Т20=60
а если ставим D то удвоение
D20=40
Покопался в форуме но ничего не нашел. И в яндексе нет.
СообщениеНизнаю как подойти к задаче.
и анологично:
Т10=30
Т20=60
D20=40
Автор - dem_dem_dem
Дата добавления - 01.04.2014 в 07:32
Dмитрий Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Не совсем понятно, зачем что-то вписывать в Т9, если при любом раскладе нужно получить 27
Я понял так:
If Intersect(Range("D1:D1000"), Target) Is Nothing Then
If Intersect(Range("T1:T1000"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
Else
Dim R: R = Target.Row
Cells(R, 4) = R * 2
If Intersect(Range("D1:D1000"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
Else
Dim A: A = Target.Row
Cells(A, 20) = A * 3
Я понял так:
Else
Cells(R, 4) = R * 2
Else
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:05
Wasilich Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Так?
    If Left(Target, 1) = "T" Then Target = Val(Mid(Target, 2)) * 3
    If Left(Target, 1) = "D" Then Target = Val(Mid(Target, 2)) * 2
СообщениеТак?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:15
dem_dem_dem Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:24 | Сообщение № 4
Wasilic, огромное спасибо. Супер работает. Dмитрий, спасибо за участие.
СообщениеWasilic, огромное спасибо. Супер работает. Dмитрий, спасибо за участие.
Автор - dem_dem_dem
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:24
Dмитрий Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
А я то думаю, зачем что-то вписывать, если возвращается число. Теперь понял :D
вписывая в ячейку = "Т9"
Сообщение отредактировал Dмитрий - Вторник, 01.04.2014, 11:39
СообщениеА я то думаю, зачем что-то вписывать, если возвращается число. Теперь понял :D
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:33
