= Мир MS Excel/excel не распознает автоматически формулу в теле макроса - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 02.04.2014, 11:39 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Перед тем, как задать вопрос, пользовался поиском, но не нашел. Проблема для Вас наверняка муравьиная, но я не знаю как с ней справиться. Дело в чем. После создания кода на основании примера из книги, что мне посоветовал Gustav:
Range("b7").Select
ActiveCell.Formula = "=сумм(b2:b6)"
Excel выдает в ячейке b7 выражение "#ИМЯ?"
Естественно, в ячейках b2:b6 уже имеются значения, я просто не стал растягивать топ.
Необходимо ткнуть в ячейку b7, чтобы она посчитала сумму.
Нужно что-то менять в настройках excel, но не знаю где точно.
Прошу помочь :(
Сообщение отредактировал Мурад - Среда, 02.04.2014, 11:41
СообщениеДобрый день! Перед тем, как задать вопрос, пользовался поиском, но не нашел. Проблема для Вас наверняка муравьиная, но я не знаю как с ней справиться. Дело в чем. После создания кода на основании примера из книги, что мне посоветовал Gustav:
Range("b7").Select
Прошу помочь :(
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.04.2014 в 11:39
Hugo Дата: Среда, 02.04.2014, 11:49 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Range("b7").Select
ActiveCell.FormulaLocal = "=сумм(b2:b6)"
Это если Ваш эксель русский.
А в общем случае нужно писать на английском:
    Range("b7").Select
      ActiveCell.Formula = "=sum(b2:b6)"
Как пишется формула на английском - узнать легко так: курсор в ячейке, в debug.window пишите/вводите
?activecell.Formula
там же читаете ответ.
Range("b7").Select
    Range("b7").Select
?activecell.Formula
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2014 в 11:49
Мурад Дата: Среда, 02.04.2014, 12:03 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Hugo, у меня действительно русский Excel. Получается, надо будет каждую формулу подправлять из примеров в книге, чтобы макрос работал как надо.
Ответьте, пожалуйста, еще на такой вопрос. Если надо распространить действие макроса на все листы в книге, какой функцией или действием это сделать, если имеется готовый макрос для активного листа? Допустим, программа заносит вводимые в форму значения в ячейки b2:b6 одновременно на всех имеющихся листах и внизу приводит сумму.
СообщениеHugo, у меня действительно русский Excel. Получается, надо будет каждую формулу подправлять из примеров в книге, чтобы макрос работал как надо.
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:03
Hugo Дата: Среда, 02.04.2014, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Перебор всех листов книги (или только заранее определённые в коде), в каждый лист пишем что задумано.
Можно в цикле перебора проверять что-то у листа (название, данные) и отбирать только нужные листы.
При этом активировать листы не нужно. Ну это конечно смотря как написан макрос.
СообщениеПеребор всех листов книги (или только заранее определённые в коде), в каждый лист пишем что задумано.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:12
KuklP Дата: Среда, 02.04.2014, 12:14 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Замените:
ActiveCell.Formula
на :
ActiveCell.Formulalocal
и все. :D
СообщениеЗамените:
ActiveCell.Formula
на :
и все. :D
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:14
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 12:33 | Сообщение № 6
или что-то типа этого
    Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3")).Select
     ActiveCell.Formula = "=SUM(b2:b6)"
     Sheets("Лист1").Select
[/vba][
[/vba][
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:33
Мурад Дата: Среда, 02.04.2014, 12:43 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Я данный вопрос про все листы задаю, потому что у меня будет стоять задача выполнить определенную комбинацию действий на всех листах. Несколько файлов в папке d:\Таблицы - a1.xlsx, a2.xlsx, a3.xlsx, в каждом 20, 50 и 10 листов соответственно. На каждом листе одинаковая структура и формат таблиц. Имеется записанный макрос, неважно какой (допустим, выделяет фон заголовка в желтый цвет). Какими процедурами дополнить тело макроса, чтобы при его запуске действие применилось ко всем таблицам на листах?
СообщениеЯ данный вопрос про все листы задаю, потому что у меня будет стоять задача выполнить определенную комбинацию действий на всех листах. Несколько файлов в папке d:\Таблицы - a1.xlsx, a2.xlsx, a3.xlsx, в каждом 20, 50 и 10 листов соответственно. На каждом листе одинаковая структура и формат таблиц. Имеется записанный макрос, неважно какой (допустим, выделяет фон заголовка в желтый цвет). Какими процедурами дополнить тело макроса, чтобы при его запуске действие применилось ко всем таблицам на листах?
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:43
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 12:44 | Сообщение № 8
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:44
Hugo Дата: Среда, 02.04.2014, 12:51 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
_Boroda_, для такого кода сперва нужно циклом перебрать все листы и определить все названия листов :) И так для каждого файла отдельно.
Сообщение_Boroda_, для такого кода сперва нужно циклом перебрать все листы и определить все названия листов :) И так для каждого файла отдельно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:51
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 12:56 | Сообщение № 10
Ну да, типа того. Но это же быстрее, чем на каждый лист формулы ставить отдельно, если листов
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:56
Hugo Дата: Среда, 02.04.2014, 13:13 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Ну если все - то просто
Sheets().Select
СообщениеНу если все - то просто
Sheets().Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2014 в 13:13
Hugo Дата: Среда, 02.04.2014, 13:28 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
    Sheets(1).Select
     Range("C5").Select
     Sheets().Select
    Sheets(1).Select
     Range("C5").Select
     Sheets().Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2014 в 13:28
Мурад Дата: Среда, 02.04.2014, 13:50 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
Hugo, спасибо огромное за труды! Буду совершенствоваться дальше в области VBA в надежде помочь новичкам своими знаниями.
Мне помогла простая вставка Sheets().Select перед процессом запроса данных для суммирования.
Теперь буду пытаться сделать невозможное :)
C:\Users\aaa\Documents\Tables.Workbooks().Sheets().Select :)
Сообщение отредактировал Мурад - Среда, 02.04.2014, 13:57
СообщениеHugo, спасибо огромное за труды! Буду совершенствоваться дальше в области VBA в надежде помочь новичкам своими знаниями.
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.04.2014 в 13:50
Hugo Дата: Среда, 02.04.2014, 14:00 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Только Select и ActiveCell - это плохая практика :)
P.S. C:\Users\aaa\Documents\Tables.Workbooks().Sheets().Select в любом случае не пойдёт. Нужно каждый файл индивидуально открыть.
СообщениеТолько Select и ActiveCell - это плохая практика :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:00
