Полрядковый номер документа
parovoznik
Дата: Среда, 02.04.2014, 20:21 |
Добрый день . Имеется форма она открывается при открытии книги . На форме есть № заявки(TextBox1). Как получить автоматически № заявки (1,2,3 ит.д) т.е. ,что бы при последующем открытии этого документа изменялся № заявки.
Добрый день . Имеется форма она открывается при открытии книги . На форме есть № заявки(TextBox1). Как получить автоматически № заявки (1,2,3 ит.д) т.е. ,что бы при последующем открытии этого документа изменялся № заявки. parovoznik
Сообщение Добрый день . Имеется форма она открывается при открытии книги . На форме есть № заявки(TextBox1). Как получить автоматически № заявки (1,2,3 ит.д) т.е. ,что бы при последующем открытии этого документа изменялся № заявки. Автор - parovoznik Дата добавления - 02.04.2014 в 20:21
Дата: Среда, 02.04.2014, 20:32 |
Здравствуйте при последующем открытии этого документа изменялся № заявки
Записываем переменную на лист (можно сделать его скрытым): [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() With ActiveWorkbook.Worksheets("отчет") [aa100] = TextBox1.Value [D7] = Label1.Caption [E7] = TextBox1.Value & " " & "от" & CDate(TextBox2) [C9] = ComboBox1.Value [D9] = ComboBox2.Value End With End Sub
[/vba]и возвращаем значение при инициализации формы:[vba]Код
Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.List = Array("основной", "арендованый") ComboBox2.List = Array("яблоки", "груши") TextBox1 = [aa100] + 1 End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение Здравствуйте при последующем открытии этого документа изменялся № заявки
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2014 в 20:32
parovoznik
Дата: Среда, 02.04.2014, 20:55 |
Serge_007, cпасибо. У меня появился вопрос . Что значит эта переменная [aa100] ? Можно перед цифрой добавить буквы. Например АП-0004. Спасибо.
Serge_007, cпасибо. У меня появился вопрос . Что значит эта переменная [aa100] ? Можно перед цифрой добавить буквы. Например АП-0004. Спасибо. parovoznik
Сообщение Serge_007, cпасибо. У меня появился вопрос . Что значит эта переменная [aa100] ? Можно перед цифрой добавить буквы. Например АП-0004. Спасибо. Автор - parovoznik Дата добавления - 02.04.2014 в 20:55
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:15 |
[aa100] - это не переменная, а адрес ячейки То же самое что Range("aa100") Можно перед цифрой добавить буквы. Например АП-0004
Я не против Меняем на такое: [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() With ActiveWorkbook.Worksheets("отчет") [aa100] = q [D7] = Label1.Caption [E7] = TextBox1.Value & " " & "от" & CDate(TextBox2) [C9] = ComboBox1.Value [D9] = ComboBox2.Value End With End Sub
[/vba] и такое: [vba]Код
Private Sub UserForm_Initialize() Dim q q = [aa100] + 1 ComboBox1.List = Array("основной", "арендованый") ComboBox2.List = Array("яблоки", "груши") TextBox1 = "АП-0004 " & q End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение [aa100] - это не переменная, а адрес ячейки То же самое что Range("aa100") Можно перед цифрой добавить буквы. Например АП-0004
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2014 в 21:15
parovoznik
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:23 |
Serge_007, я открыл файл поработал затем открыл,но номер не поменялся. Должен быть-следующий :АП-0005
Serge_007, я открыл файл поработал затем открыл,но номер не поменялся. Должен быть-следующий :АП-0005 parovoznik
Сообщение Serge_007, я открыл файл поработал затем открыл,но номер не поменялся. Должен быть-следующий :АП-0005 Автор - parovoznik Дата добавления - 02.04.2014 в 21:23
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:30 |
А написать об этом можно было? [vba]Код
Private Sub UserForm_Initialize() Dim q q = [aa100] + 1 ComboBox1.List = Array("основной", "арендованый") ComboBox2.List = Array("яблоки", "груши") TextBox1 = "АП-000" & q End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение А написать об этом можно было? [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.04.2014 в 21:30
