Шапка сайта
MCH
Дата: Вторник, 20.08.2013, 07:36 |
Сообщение № 181
Сделал различные варианты оформления таблиц для сайта, какой больше нравится? Функция Function id Подкатегория Описание ЕСЛИ IF 60049 - Возвращает одно значение, если указанное условие дает в результате значение ИСТИНА, и другое значение, если условие дает в результате значение ЛОЖЬ. ЕСЛИНД IFNA - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку #Н/Д; в противном случае функция возвращает результат формулы. ЕСЛИОШИБКА IFERROR - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае функция возвращает результат формулы. И AND 60084 - Возвращает значение ИСТИНА, если в результате вычисления всех аргументов получается значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если в результате вычисления хотя бы одного из аргументов получается значение ЛОЖЬ. ИЛИ OR 60085 - Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение ЛОЖЬ. ИСКЛЮЧИЛИ XOR - Функция выполняет логическое исключение с логическими выражениями или побитовое исключение с числовыми выражениями. ИСТИНА TRUE нет Совместимости Возвращает логическое значение ИСТИНА. ЛОЖЬ FALSE нет Совместимости Возвращает логическое значение ЛОЖЬ. НЕ NOT 60086 - Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное.
MCH
Сообщение Сделал различные варианты оформления таблиц для сайта, какой больше нравится? Функция Function id Подкатегория Описание ЕСЛИ IF 60049 - Возвращает одно значение, если указанное условие дает в результате значение ИСТИНА, и другое значение, если условие дает в результате значение ЛОЖЬ. ЕСЛИНД IFNA - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку #Н/Д; в противном случае функция возвращает результат формулы. ЕСЛИОШИБКА IFERROR - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае функция возвращает результат формулы. И AND 60084 - Возвращает значение ИСТИНА, если в результате вычисления всех аргументов получается значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если в результате вычисления хотя бы одного из аргументов получается значение ЛОЖЬ. ИЛИ OR 60085 - Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение ЛОЖЬ. ИСКЛЮЧИЛИ XOR - Функция выполняет логическое исключение с логическими выражениями или побитовое исключение с числовыми выражениями. ИСТИНА TRUE нет Совместимости Возвращает логическое значение ИСТИНА. ЛОЖЬ FALSE нет Совместимости Возвращает логическое значение ЛОЖЬ. НЕ NOT 60086 - Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное.
Автор - MCH Дата добавления - 20.08.2013 в 07:36
MCH
Дата: Вторник, 20.08.2013, 07:38 |
Сообщение № 182
MCH
Сообщение Функция Function id Подкатегория Описание ЕСЛИ IF 60049 - Возвращает одно значение, если указанное условие дает в результате значение ИСТИНА, и другое значение, если условие дает в результате значение ЛОЖЬ. ЕСЛИНД IFNA - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку #Н/Д; в противном случае функция возвращает результат формулы. ЕСЛИОШИБКА IFERROR - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае функция возвращает результат формулы. И AND 60084 - Возвращает значение ИСТИНА, если в результате вычисления всех аргументов получается значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если в результате вычисления хотя бы одного из аргументов получается значение ЛОЖЬ. ИЛИ OR 60085 - Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение ЛОЖЬ. ИСКЛЮЧИЛИ XOR - Функция выполняет логическое исключение с логическими выражениями или побитовое исключение с числовыми выражениями. ИСТИНА TRUE нет Совместимости Возвращает логическое значение ИСТИНА. ЛОЖЬ FALSE нет Совместимости Возвращает логическое значение ЛОЖЬ. НЕ NOT 60086 - Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное.
Автор - MCH Дата добавления - 20.08.2013 в 07:38
Дата: Вторник, 20.08.2013, 08:58 |
Сообщение № 183
Мне с желтым заголовком нравится. С синим (первый вариант) тоже неплохо, но как-то всё слишком монохромно получается (имхо). А можно увидеть как будет выглядеть главная страница сайта с синими заголовками?
Мне с желтым заголовком нравится. С синим (первый вариант) тоже неплохо, но как-то всё слишком монохромно получается (имхо). А можно увидеть как будет выглядеть главная страница сайта с синими заголовками? Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 20.08.2013, 09:21
Сообщение Мне с желтым заголовком нравится. С синим (первый вариант) тоже неплохо, но как-то всё слишком монохромно получается (имхо). А можно увидеть как будет выглядеть главная страница сайта с синими заголовками? Автор - Pelena Дата добавления - 20.08.2013 в 08:58
Michael_S
Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:02 |
Сообщение № 184
Excel2016
По мне или самая верхняя, или самая нижняя.
По мне или самая верхняя, или самая нижняя. Michael_S
Сообщение По мне или самая верхняя, или самая нижняя. Автор - Michael_S Дата добавления - 20.08.2013 в 09:02
ShAM
Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:20 |
Сообщение № 185
Первая. В последней желтая шапка хорошо, но сама таблица, имхо, бледновата.
Первая. В последней желтая шапка хорошо, но сама таблица, имхо, бледновата. ShAM
Сообщение Первая. В последней желтая шапка хорошо, но сама таблица, имхо, бледновата. Автор - ShAM Дата добавления - 20.08.2013 в 09:20
MCH
Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:26 |
Сообщение № 186
Мне самому нравится последний (желтый) cтиль, хотел данные цвета использовать для стилизации форума, так как это сделано здесь http://exc.ucoz.co.uk/forum/ (в IE показывается криво, в остальных браузерах нормально) Для таблиц где идет перечисление функций, наверное, лучше использовать первый (синий) вариант, все остальные для разнообразия С первого по пятый вариант - это стандартные цвета Excel при наложении стилей таблиц А можно увидеть как будет главная страница выглядеть с синими заголовками?
Сергей все равно будет править заглавную страницу, это простя я ее раскрасил в желтый цвет, в синий не имеет смысла красить. Еще разные (эти же) палитры можно посмотреть здесь: http://www.excelworld.ru/index/friends/0-80
Сергей все равно будет править заглавную страницу, это простя я ее раскрасил в желтый цвет, в синий не имеет смысла красить. Еще разные (эти же) палитры можно посмотреть здесь: http://www.excelworld.ru/index/friends/0-80 MCH
Сообщение Мне самому нравится последний (желтый) cтиль, хотел данные цвета использовать для стилизации форума, так как это сделано здесь http://exc.ucoz.co.uk/forum/ (в IE показывается криво, в остальных браузерах нормально) Для таблиц где идет перечисление функций, наверное, лучше использовать первый (синий) вариант, все остальные для разнообразия С первого по пятый вариант - это стандартные цвета Excel при наложении стилей таблиц А можно увидеть как будет главная страница выглядеть с синими заголовками?
Сергей все равно будет править заглавную страницу, это простя я ее раскрасил в желтый цвет, в синий не имеет смысла красить. Еще разные (эти же) палитры можно посмотреть здесь: http://www.excelworld.ru/index/friends/0-80 Автор - MCH Дата добавления - 20.08.2013 в 09:26
Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:31 |
Сообщение № 187
Я - за желтый: с одной стороны - яркое пятно, с другой - остальные цвета хорошо сочетаются с шапкой сайта
Я - за желтый: с одной стороны - яркое пятно, с другой - остальные цвета хорошо сочетаются с шапкой сайта Pelena
Сообщение Я - за желтый: с одной стороны - яркое пятно, с другой - остальные цвета хорошо сочетаются с шапкой сайта Автор - Pelena Дата добавления - 20.08.2013 в 09:31
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:47 |
Сообщение № 188
А мне зелененький нравится. Только жирный текст не белым, а черным.
А мне зелененький нравится. Только жирный текст не белым, а черным. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 20.08.2013, 10:48
Сообщение А мне зелененький нравится. Только жирный текст не белым, а черным. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.08.2013 в 10:47
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:49 |
Сообщение № 189
Мне он тоже больше других нравится, однако ссылки сливаются с фоном Добавил возможность сортировки таблиц по полям, при клике по заголовкам http://www.excelworld.ru/stuff....2-1-0-8 Наверное в дизайн заголовков надо добавить треугольники
Мне он тоже больше других нравится, однако ссылки сливаются с фоном Добавил возможность сортировки таблиц по полям, при клике по заголовкам http://www.excelworld.ru/stuff....2-1-0-8 Наверное в дизайн заголовков надо добавить треугольникиSerge_007
Сообщение Для таблиц где идет перечисление функций, наверное, лучше использовать первый (синий) вариант
Мне он тоже больше других нравится, однако ссылки сливаются с фоном Добавил возможность сортировки таблиц по полям, при клике по заголовкам http://www.excelworld.ru/stuff....2-1-0-8 Наверное в дизайн заголовков надо добавить треугольникиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.08.2013 в 11:49
MCH
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:00 |
Сообщение № 190
Сергей, а как сделал? скрипт какой прикрутил? Сейчас при нажатии на заголовки таблица переверстывается и "плывет", но думаю излечимо
Сергей, а как сделал? скрипт какой прикрутил? Сейчас при нажатии на заголовки таблица переверстывается и "плывет", но думаю излечимоMCH
Сообщение Добавил возможность сортировки таблиц по полям, при клике по заголовкам
Сергей, а как сделал? скрипт какой прикрутил? Сейчас при нажатии на заголовки таблица переверстывается и "плывет", но думаю излечимоАвтор - MCH Дата добавления - 20.08.2013 в 12:00
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:28 |
Сообщение № 191
На уКозе есть так называемые "Виджеты", например "Облако тегов", "Плеер на сайт", "Бегущая строка" и проч. В основном - бесполезные игрушки, однако есть и с реальным функционалом Виджеты представляют из себя простые коды на JS "зашитые" где-то в недрах CMS Виджет сортировки таблиц выглядит так: [vba]Код
<script type="text/javascript" src="/widget/?4;tableid"></script>
[/vba] Serge_007
Сообщение На уКозе есть так называемые "Виджеты", например "Облако тегов", "Плеер на сайт", "Бегущая строка" и проч. В основном - бесполезные игрушки, однако есть и с реальным функционалом Виджеты представляют из себя простые коды на JS "зашитые" где-то в недрах CMS Виджет сортировки таблиц выглядит так: [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.08.2013 в 12:28
MCH
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:30 |
Сообщение № 192
Сам нашел: <script type="text/javascript" src="/widget/?4;boolean"></script> Это самописное или услуга от юкоза? Нужно будет только сделать так, чтобы таблицы не "разъезжались" при разных сортировках
Сам нашел: <script type="text/javascript" src="/widget/?4;boolean"></script> Это самописное или услуга от юкоза? Нужно будет только сделать так, чтобы таблицы не "разъезжались" при разных сортировкахMCH
Сообщение Сергей, а как сделал? скрипт какой прикрутил?
Сам нашел: <script type="text/javascript" src="/widget/?4;boolean"></script> Это самописное или услуга от юкоза? Нужно будет только сделать так, чтобы таблицы не "разъезжались" при разных сортировкахАвтор - MCH Дата добавления - 20.08.2013 в 12:30
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:36 |
Сообщение № 193
Странно, но у меня не "разъезжаются"... Проверял в лисе, хроме и ишаке
Странно, но у меня не "разъезжаются"... Проверял в лисе, хроме и ишаке Serge_007
Сообщение Странно, но у меня не "разъезжаются"... Проверял в лисе, хроме и ишаке Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.08.2013 в 12:36
MCH
Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:01 |
Сообщение № 194
под словом "разъезжаются" я имел в виду, что при нажатии на заголовок, который бальше чем текст внизу, а таблица автосмаштабирована, то добавляется символ стрелочки, что делает заголовок больше, и таблица перерисовывается по другому, что очень заметно
под словом "разъезжаются" я имел в виду, что при нажатии на заголовок, который бальше чем текст внизу, а таблица автосмаштабирована, то добавляется символ стрелочки, что делает заголовок больше, и таблица перерисовывается по другому, что очень заметно MCH
Сообщение под словом "разъезжаются" я имел в виду, что при нажатии на заголовок, который бальше чем текст внизу, а таблица автосмаштабирована, то добавляется символ стрелочки, что делает заголовок больше, и таблица перерисовывается по другому, что очень заметно Автор - MCH Дата добавления - 20.08.2013 в 13:01
Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:05 |
Сообщение № 195
Ну не знаю... Я таких тонкостей не заметил
Ну не знаю... Я таких тонкостей не заметил Serge_007
Сообщение Ну не знаю... Я таких тонкостей не заметил Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.08.2013 в 13:05
Дата: Среда, 21.08.2013, 14:31 |
Сообщение № 196
Сколько дней на сайте можно в профиле указывать
Оказывается что нельзя Сделал пока так:
Оказывается что нельзя Сделал пока так: Serge_007
Сообщение Сколько дней на сайте можно в профиле указывать
Оказывается что нельзя Сделал пока так: Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 14:31
nerv
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:21 |
Сообщение № 197
Группа: Редакторы
смотрится хоршо Добавил возможность сортировки таблиц по полям, при клике по заголовкам
не работает при клике по id http://www.screencapture.ru/file/78591490 Нужно будет только сделать так, чтобы таблицы не "разъезжались" при разных сортировках
подтверждаем скринами )
подтверждаем скринами )nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
Сообщение хотел данные цвета использовать для стилизации форума, так как это сделано здесь
подтверждаем скринами )Автор - nerv Дата добавления - 21.08.2013 в 18:21
MCH
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:46 |
Сообщение № 198
Ширина колонок разная, соответственно таблица выглядит по разному
Ширина колонок разная, соответственно таблица выглядит по разному MCH
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 21.08.2013, 18:49
Сообщение Ширина колонок разная, соответственно таблица выглядит по разному Автор - MCH Дата добавления - 21.08.2013 в 18:46
Дата: Среда, 21.08.2013, 19:43 |
Сообщение № 199
Работает, но наподобии Excel'евской сортировки по нескольким столбцам. Ты видимо до этого кликнул сортировку по другому столбцу, а потом уже по ID. Если сразу сортировать по ID - то всё правильно сортируется http://www.screencapture.ru/file/BbcFb694
Работает, но наподобии Excel'евской сортировки по нескольким столбцам. Ты видимо до этого кликнул сортировку по другому столбцу, а потом уже по ID. Если сразу сортировать по ID - то всё правильно сортируется http://www.screencapture.ru/file/BbcFb694 Serge_007
Сообщение не работает при клике по id
Работает, но наподобии Excel'евской сортировки по нескольким столбцам. Ты видимо до этого кликнул сортировку по другому столбцу, а потом уже по ID. Если сразу сортировать по ID - то всё правильно сортируется http://www.screencapture.ru/file/BbcFb694 Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 19:43
Michael_S
Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:49 |
Сообщение № 200
Excel2016
Перестали выскакивать предупреждения о новых личных сообщениях. В "Меню " видно, но я забываю туда глянуть, и иногда по два-три дня на личку не отвечаю
Перестали выскакивать предупреждения о новых личных сообщениях. В "Меню " видно, но я забываю туда глянуть, и иногда по два-три дня на личку не отвечаю Michael_S
Сообщение Перестали выскакивать предупреждения о новых личных сообщениях. В "Меню " видно, но я забываю туда глянуть, и иногда по два-три дня на личку не отвечаю Автор - Michael_S Дата добавления - 22.08.2013 в 10:49
