= Мир MS Excel/Пустая лента - Мир MS Excel
Пустая лента
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:54 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Так и должно быть? Или это причуды ИЕ?
К сообщению приложен файл: 4459148.jpg (21.3 Kb) · 6345883.jpg (41.2 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 11.10.2013, 10:55
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 10:54
Serge_007 Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:46 | Сообщение № 2
Нет, так быть не должно
О проблеме знаю, решение ищу
ЗЫ Сейчас не лучше стало?
СообщениеНет, так быть не должно
Дата добавления - 11.10.2013 в 13:46
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:19 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Ситуация не изменилась.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 14:19
Serge_007 Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:02 | Сообщение № 4
Значит дело не в рекламном блоке...
СообщениеЗначит дело не в рекламном блоке...
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:02
китин Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:09 | Сообщение № 5
а у меня наоборот:на главной форумов лента есть,на вопросы по Эксель ленты нет
К сообщению приложен файл: 4543909.jpg (34.3 Kb)
Сообщениеа у меня наоборот:на главной форумов лента есть,на вопросы по Эксель ленты нет
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:09
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:10 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Если нажать на вкладки ленты, то все появляется.
[offtop]
- слышь, Петька, кажись мы не тот рубильник дернули..
ЗЫ: Уважаю метод научного тыка :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 11.10.2013, 16:11
[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:10
MCH Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:22 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
В IE8 у меня не включается лента во всех четырех форумов и раздела "Вопросы и решения", в других браузерах все нормально, на других форумах/страницах сайта тоже все нормально.
При загрузке страницы в статусной строке сообщение об ошибке: "Ожидание http://www.excelworld.ru/forum/2... "
текст ошибки:
Предположительно, страница не загружается до конца, в следствие что либо "кривая" верстка, либо какой-то скрипт подвисает. Соответственно не срабатывает событие о загрузке страницы и включения нужной вкладки.
Как лечить:
1. найти причину, какой же скрипт глючит (может как раз и openstat.net/cnt.js из сообщения об ошибке), либо где неправильно сверстано.
2. включать шапку в нужном разделе не дожилаясь загрузки всей страницы.
А вообще, чем больше скриптов, рекламы, счетчиков и т.п., что замедляет загрузку страницы, тем больше вероятность глюков.
СообщениеВ IE8 у меня не включается лента во всех четырех форумов и раздела "Вопросы и решения", в других браузерах все нормально, на других форумах/страницах сайта тоже все нормально.
текст ошибки:
Как лечить:
Автор - MCH
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:22
китин Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:25 | Сообщение № 8
точно.появилась
точно.появилась
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:25
Serge_007 Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:39 | Сообщение № 9
Уже написал тебе в личку. продублирую здесь:
Убрать нельзя, вот тему нашел на оф форуме уКоза:
http://forum.ucoz.ru/forum/56-52110-1
Хороший вариант
[p.s.]У меня совсем не появляется лента при входе на форум Excel и другие приложения, все остальные загружается, причем быстро
Firefox 24.0
Хороший вариант
Firefox 24.0
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:39
Serge_007 Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:08 | Сообщение № 10
Интересно, обновил кэш - стало грузиться правильно и мгновенно. И даже в IE8
СообщениеИнтересно, обновил кэш - стало грузиться правильно и мгновенно. И даже в IE8
Дата добавления - 11.10.2013 в 17:08
Serge_007 Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:59 | Сообщение № 11
У вас сть и3менения?
СообщениеУ вас сть и3менения?
Дата добавления - 11.10.2013 в 19:59
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:37 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
смогу сказать только в понедельник. Дома сижу только с хромиума (опера 16).
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 23:37
ShAM Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:08 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
IE8 - все появляется: на главной, в разделах, в темах.
СообщениеIE8 - все появляется: на главной, в разделах, в темах.
Автор - ShAM
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:08
SkyPro Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:43 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
При переходе на главную - пустая лента, пока не понажимаешь вкладки.
СообщениеСитуация не изменилась.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.10.2013 в 10:43
Serge_007 Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:56 | Сообщение № 15
У меня нет девятки, возможно дело именно в версии...
8 и 10 работают нормально
СообщениеУ меня нет девятки, возможно дело именно в версии...
Дата добавления - 15.10.2013 в 10:56
SkyPro Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:17 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Думаю не стоит париться. Пользователей ИЕ не так много (я его юзаю только на работе). А если брать конкретную версию, то еще меньше.
СообщениеДумаю не стоит париться. Пользователей ИЕ не так много (я его юзаю только на работе). А если брать конкретную версию, то еще меньше.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.10.2013 в 11:17
Serge_007 Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:21 | Сообщение № 17
Надо что бы все работало правильно :)
СообщениеНадо что бы все работало правильно :)
Дата добавления - 15.10.2013 в 11:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:22 | Сообщение № 18
Репутация: 6667 ±
У меня на работе точно такая IE.
Для пробы зашел через нее (обычно через Лису хожу). Вроде все показывает. Хотя, после какой последовательности нажатий на кнопки вылезает такая пустая лента?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 15.10.2013, 11:22
СообщениеУ меня на работе точно такая IE.
Дата добавления - 15.10.2013 в 11:22
SkyPro Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:50 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
При переходе на главную http://www.excelworld.ru/ из любого "положения".
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 15.10.2013, 11:51
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.10.2013 в 11:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 15:01 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
У меня в IE немного подтормаживает (меньше секунды), а потом таки показывает.
СообщениеУ меня в IE немного подтормаживает (меньше секунды), а потом таки показывает.
Дата добавления - 15.10.2013 в 15:01
