Дизайн постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:54 |
Сообщение № 221
Сейчас установлен Courier В любом случае моноширинный шрифт лучше для читаемости чем пропорциональный: =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Arial =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Times =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Courier =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Impact =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Geneva =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Optima
Сейчас установлен Courier В любом случае моноширинный шрифт лучше для читаемости чем пропорциональный: =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Arial =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Times =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Courier =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Impact =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Geneva =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Optima Serge_007
Сообщение Сейчас установлен Courier В любом случае моноширинный шрифт лучше для читаемости чем пропорциональный: =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Arial =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Times =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Courier =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Impact =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Geneva =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;B1;$A$3:$A$12)=125;"это хорошо";"очень не гут") - Optima Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.10.2012 в 13:54
Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:16 |
Сообщение № 222
Я поняла. Похоже это только моя проблема, просто на моём Mac'е Courier отображается по-другому: буквы сливаются. Сейчас посмотрела на другом - действительно лучше.
Я поняла. Похоже это только моя проблема, просто на моём Mac'е Courier отображается по-другому: буквы сливаются. Сейчас посмотрела на другом - действительно лучше. Pelena
Сообщение Я поняла. Похоже это только моя проблема, просто на моём Mac'е Courier отображается по-другому: буквы сливаются. Сейчас посмотрела на другом - действительно лучше. Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2012 в 14:16
Alex_ST
Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:40 |
Сообщение № 223
Я давно уже Сержа подбиваю вместо моноширинного Courier с засечками (Serif) использовать DejaVu Sans Mono - у него больше читабельность, т.к. при том же размере и ширине символов, линии потолще, на их концах нет засечек (Sans Serif) и соотношение "прописная/ЗАГЛАВНАЯ" у него побольше. Даже как-то этот шрифт выкладывал на ФАЙЛООБМЕННИК . К стати, я его у себя в VBE вместо Courier давно поставил. Очень доволен. Там ещё есть интересная фича: сделано так, как раньше писали программисты чтобы легко отличать О и 0 - 0 перечёркнут.
Я давно уже Сержа подбиваю вместо моноширинного Courier с засечками (Serif) использовать DejaVu Sans Mono - у него больше читабельность, т.к. при том же размере и ширине символов, линии потолще, на их концах нет засечек (Sans Serif) и соотношение "прописная/ЗАГЛАВНАЯ" у него побольше. Даже как-то этот шрифт выкладывал на ФАЙЛООБМЕННИК . К стати, я его у себя в VBE вместо Courier давно поставил. Очень доволен. Там ещё есть интересная фича: сделано так, как раньше писали программисты чтобы легко отличать О и 0 - 0 перечёркнут. Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 19.10.2012, 15:02
Сообщение Я давно уже Сержа подбиваю вместо моноширинного Courier с засечками (Serif) использовать DejaVu Sans Mono - у него больше читабельность, т.к. при том же размере и ширине символов, линии потолще, на их концах нет засечек (Sans Serif) и соотношение "прописная/ЗАГЛАВНАЯ" у него побольше. Даже как-то этот шрифт выкладывал на ФАЙЛООБМЕННИК . К стати, я его у себя в VBE вместо Courier давно поставил. Очень доволен. Там ещё есть интересная фича: сделано так, как раньше писали программисты чтобы легко отличать О и 0 - 0 перечёркнут. Автор - Alex_ST Дата добавления - 19.10.2012 в 14:40
Дата: Среда, 30.01.2013, 01:49 |
Сообщение № 224
Примеры применения некоторых тегов Жирный текст Цвет Ссылка http://www.google.ru/ Ссылка на пост Картинка Формула Код
=(ЧАСТНОЕ(H24;5000)<>ЧАСТНОЕ(I24;5000))*((I24<20000)+(I24>5000))-1
Макрос [vba]Код
Sub qwe() Const q = 1 Range("a1:c10") = q End Sub
[/vba] [offtop]Оффтоп[/offtop]
Макрос [vba]Код
[/vba] [offtop]Оффтоп[/offtop] Serge_007
Сообщение Примеры применения некоторых тегов Жирный текст Цвет Ссылка http://www.google.ru/ Ссылка на пост Картинка Формула Код
Макрос [vba]Код
[/vba] [offtop]Оффтоп[/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.01.2013 в 01:49
RAN
Дата: Среда, 25.06.2014, 11:54 |
Сообщение № 225
Серж, может есть смысл пересмотреть размеры окна для кода, и сделать его не на 12 строк, как сейчас, а на 24, как сейчас на Планете? А то читать код с форума просто беда.
Серж, может есть смысл пересмотреть размеры окна для кода, и сделать его не на 12 строк, как сейчас, а на 24, как сейчас на Планете? А то читать код с форума просто беда. RAN
Сообщение Серж, может есть смысл пересмотреть размеры окна для кода, и сделать его не на 12 строк, как сейчас, а на 24, как сейчас на Планете? А то читать код с форума просто беда. Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2014 в 11:54
Alex_ST
Дата: Среда, 25.06.2014, 11:58 |
Сообщение № 226
Вообще-то сделать бы авто-спойлер для кодов больше чем сколько-то строк.
Вообще-то сделать бы авто-спойлер для кодов больше чем сколько-то строк. Alex_ST
Сообщение Вообще-то сделать бы авто-спойлер для кодов больше чем сколько-то строк. Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.06.2014 в 11:58
Дата: Среда, 25.06.2014, 13:56 |
Сообщение № 227
Поменять кол-во строк окна для кода не сложно, а вот автоспойлер на уКозе не предусмотрен
Поменять кол-во строк окна для кода не сложно, а вот автоспойлер на уКозе не предусмотрен Serge_007
Сообщение Поменять кол-во строк окна для кода не сложно, а вот автоспойлер на уКозе не предусмотрен Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2014 в 13:56
RAN
Дата: Среда, 25.06.2014, 22:05 |
Сообщение № 228
Вопрос поставлен в очередь? Или отбракован?
Вопрос поставлен в очередь? Или отбракован? RAN
Сообщение Вопрос поставлен в очередь? Или отбракован? Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2014 в 22:05
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:02 |
Сообщение № 229
Андрей, мне с планшета крайне сложно развернуто писать и что-либо править в админке Выйду из больницы - увеличу кол-во строк и посмотрим насколько станет удобнее читать код
Андрей, мне с планшета крайне сложно развернуто писать и что-либо править в админке Выйду из больницы - увеличу кол-во строк и посмотрим насколько станет удобнее читать код Serge_007
Сообщение Андрей, мне с планшета крайне сложно развернуто писать и что-либо править в админке Выйду из больницы - увеличу кол-во строк и посмотрим насколько станет удобнее читать код Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2014 в 23:02
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:04 |
Сообщение № 230
[offtop]Что вообще планшет делает в больнице? [/offtop]
[offtop]Что вообще планшет делает в больнице? [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Что вообще планшет делает в больнице? [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 25.06.2014 в 23:04
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:09 |
Сообщение № 231
[offtop]Не дает мне сойти с ума от скуки [/offtop]
[offtop]Не дает мне сойти с ума от скуки [/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]Не дает мне сойти с ума от скуки [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2014 в 23:09
RAN
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:13 |
Сообщение № 232
Так ты все еще у "типа лекарей"?
Так ты все еще у "типа лекарей"? RAN
Сообщение Так ты все еще у "типа лекарей"? Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2014 в 23:13
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:19 |
Сообщение № 233
Я два дня назад только лёг
Сообщение Я два дня назад только лёг Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2014 в 23:19
RAN
Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:34 |
Сообщение № 234
"не сложно" месяц ждут....
"не сложно" месяц ждут.... RAN
Сообщение "не сложно" месяц ждут.... Автор - RAN Дата добавления - 25.07.2014 в 00:34
Дата: Пятница, 25.07.2014, 21:28 |
Сообщение № 235
Андрей, оказалось что сложно... Сложно вспомнить , где именно в коде меняется настройка высоты Я менял последний раз года два назад, если не ранее Ищу...
Андрей, оказалось что сложно... Сложно вспомнить , где именно в коде меняется настройка высоты Я менял последний раз года два назад, если не ранее Ищу... Serge_007
Сообщение Андрей, оказалось что сложно... Сложно вспомнить , где именно в коде меняется настройка высоты Я менял последний раз года два назад, если не ранее Ищу... Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.07.2014 в 21:28
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 21:22 |
Сообщение № 236
Нашел
Сообщение Нашел Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.08.2014 в 21:22
paramedic
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:57 |
Сообщение № 237
А можно перетащить кнопочку "к последнему непрочитанному..." в столбец наличия непрочитанных сообщений или поставить перед заголовком темы?
А можно перетащить кнопочку "к последнему непрочитанному..." в столбец наличия непрочитанных сообщений или поставить перед заголовком темы? paramedic
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение А можно перетащить кнопочку "к последнему непрочитанному..." в столбец наличия непрочитанных сообщений или поставить перед заголовком темы? Автор - paramedic Дата добавления - 05.08.2014 в 17:57
Дата: Вторник, 05.08.2014, 19:45 |
Сообщение № 238
Ну как, теперь лучше стало? в столбец наличия непрочитанных сообщений
Извините, а это где? Слева экрана что ли? Если да, то зачем? Так же неудобно... [p.s.]Не к последнему, а к первому [/p.s.]
Извините, а это где? Слева экрана что ли? Если да, то зачем? Так же неудобно... [p.s.]Не к последнему, а к первому [/p.s.]Serge_007
Сообщение увеличу кол-во строк и посмотрим насколько станет удобнее читать код
Извините, а это где? Слева экрана что ли? Если да, то зачем? Так же неудобно... [p.s.]Не к последнему, а к первому [/p.s.]Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.08.2014 в 19:45
paramedic
Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:18 |
Сообщение № 239
Ну не знаю... вроде взглядом идешь слева, мышь обычно там же, а первое непрочитанное - надо лезть вправо... И еще заметил - с работы и из дома по-разному отмечаются прочитанные сообщения. То, что прочитал на работе - не прочитано дома и наоборот.
Ну не знаю... вроде взглядом идешь слева, мышь обычно там же, а первое непрочитанное - надо лезть вправо... И еще заметил - с работы и из дома по-разному отмечаются прочитанные сообщения. То, что прочитал на работе - не прочитано дома и наоборот.paramedic
Сообщение отредактировал paramedic - Вторник, 05.08.2014, 20:21
Сообщение Если да, то зачем? Так же неудобно..
Ну не знаю... вроде взглядом идешь слева, мышь обычно там же, а первое непрочитанное - надо лезть вправо... И еще заметил - с работы и из дома по-разному отмечаются прочитанные сообщения. То, что прочитал на работе - не прочитано дома и наоборот.Автор - paramedic Дата добавления - 05.08.2014 в 20:18
Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:23 |
Сообщение № 240
Да, это "косяк" движка сайта, связанный с авторизацией на сайте по cookies. Исправить здесь, к сожалению, ничего нельзя...
Да, это "косяк" движка сайта, связанный с авторизацией на сайте по cookies. Исправить здесь, к сожалению, ничего нельзя...Serge_007
Сообщение То, что прочитал на работе - не прочитано дома и наоборот
Да, это "косяк" движка сайта, связанный с авторизацией на сайте по cookies. Исправить здесь, к сожалению, ничего нельзя...Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.08.2014 в 20:23
