= Мир MS Excel/OLE / Макрос ошибкa в коде - Мир MS Excel
Roman090783 Дата: Четверг, 06.06.2019, 11:18 | Сообщение № 1
Уважаемые Эксперты Макроса, Excel и VBA,
прошу помочь разобраться с ошибкой в коде. Проблема в том, что после того как я в документе даю команду "нажмите дважды" должно печатать документ, но при подтверждении в окне печати я попадаю в бесконечный цикл и после чего зависает Макрос и выходит окно с такой ошибкой: "Microsoft Excel ожидает завершения ole-действия в другом приложении."
Я предполагаю, что в этой части кода есть ошибка:
[vbа][cоde]
Sub Auswahl_Arbeitsblatt(ByVal R_Target As Range, ByRef Bezeichner As String, ByRef AktZeile As Long)
' Routine ermittelt nach Selektion den Bezeichner für die Drucküberschrift und die ausgewählte Zeile
' ___________________________________________________________________________________________________
Dim C As Long
Dim R As Long
Dim Teil1 As String
Dim Teil2 As String
Dim Delimiter As String
On Error GoTo err_exit
Bezeichner = ""
AktZeile = 0
If R_Target.Row < 4 Then Exit Sub ' nur ab 4.Zeile
' Einzelzeile übernehmen
R = R_Target.Row
'nur bei Doppelklick in Spalte 4
C = R_Target.Column
If C <> 4 Then
Exit Sub
' Ausgabe selektierte Zeile
AktZeile = R
l = 1
' Bezeichner zusammensetzen (1 links und aktuelle Zelle)
Teil1 = ActiveCell.Offset(0, -1)
Teil2 = ActiveCell.Offset(0, 0)
' Ausgabe Bezeichner
If Teil1 <> "" And Teil2 <> "" Then
Delimiter = " - "
Bezeichner = Trim(Teil1) + Delimiter + Trim(Teil2)
Else
MsgBox "Auwahl nicht erfolgreich!", vbCritical
AktZeile = 0
Exit Sub
Exit Sub
err_exit:
MsgBox "Fehler: " & CStr(Err.Number) & vbLf & "Auswahl_Arbeitsblatt" & vbLf & _
Err.Description, vbCritical, "Fehlermeldung"
Sub Dateiname_bereitstellen(Index As Integer, Dateiname As String, KZ_Inventur As Integer)
' Aus der Konfiguration wird der Dateiname ermittelt
Dim TB2 As Worksheet
Dim Datei As String
Dim Pfad As String
Dim lngRow As Long
Dim Vgl As Integer
Dim Anz As Integer
Dim Steuerung As Variant
Dateiname = ""
KZ_Inventur = 0
Set TB2 = ActiveWorkbook.Sheets(2)
With TB2
Anz = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For lngRow = 2 To Anz
If .Cells(lngRow, 1).Value = "Quellverzeichnis" Then
Pfad = .Cells(lngRow, 3).Value
Delimiter = Right(Pfad, l)
If Delimiter <> "\" Then
Pfad = Trim(Pfad) + "\"
Steuerung = Trim(.Cells(lngRow, 1).Value)
If lngRow = 24 Then
KZ_Inventur = 0
If Steuerung = "Mapping" Or Steuerung = "Inventur" Then
Vgl = CInt(.Cells(lngRow, 2).Value)
If Steuerung = "Inventur" Then
KZ_Inventur = 1
If Vgl = Index Then
Datei = .Cells(lngRow, 3).Value
Exit For
' Wenn Kein Eintrag für Datei, wird Dateiname insgesamt auf Leerwert gesetzt
If Datei = "" Then
Dateiname = ""
Else
Dateiname = Pfad + Datei
Exit Sub
err_exit:
MsgBox "Fehler: " & CStr(Err.Number) & vbLf & "Dateiname bereitstellen" & vbLf & _
Sub Dateien_Drucken(Bezeichnung As String, AktZeile As Long)
' Umfassende Routine zur Verarbeitung nach Konfiguration
Dim TB As Worksheet
Dim Von As Integer
Dim Bis As Integer
Dim Anz As Integer
Dim Inh As Variant
Dim Z As Integer
Dim Inventur_Kennung As Integer
Dim lngRow As Long
Dim Dateiname As String
Dim KZ_Inventur As Integer
Dim Fehler As Boolean
Dim Dt_Wert As Variant
Fehler = False
' Konfiguration durchsuchen
Set TB = ActiveWorkbook.Sheets(2)
With TB
If .Cells(lngRow, 1).Value = "Bereich von" Then
Von = CInt(.Cells(lngRow, 2).Value)
If .Cells(lngRow, 1).Value = "Bereich bis" Then
Bis = CInt(.Cells(lngRow, 2).Value)
If Von > 0 And Bis > 0 Then
Exit For
' Zeile in Tabelle 1 durchsuchen
Set TB = ActiveWorkbook.Sheets(1)
For Z = Von To Bis
Inh = ""
Inh = TB.Cells(AktZeile, Z).Value
If Inh > "" And Inh <> "0" Then
' Dateiname ermitteln
Call Dateiname_bereitstellen(Z, Dateiname, KZ_Inventur)
'Wenn Inveturliste in Vergangenheit schon einmal ausgedruckt wurde, kein weiterer Ausdruck
Dt_Wert = TB.Cells(AktZeile, Bis + 1).Value
If Dt_Wert = "" Then
Dt_Wert = Date + 1
If KZ_Inventur = 1 And Dt_Wert <= Date Then
' kein Ausdruck
Else
If Dateiname <> "" Then
' Datei ausdrucken
Call Mappe_oeffnen(Dateiname, Bezeichnung, Fehler)
Inventur_Kennung = KZ_Inventur
If Fehler Then
Exit For
If Not Fehler Then
If Inventur_Kennung = 1 Then
TB.Cells(AktZeile, Bis + 1).Value = Date
Exit Sub
err_exit:
MsgBox "Fehler: " & CStr(Err.Number) & vbLf & "Dateien drucken" & vbLf & _
[/cоde][/vbа]
К сообщению приложен файл: 7948698.jpg (82.3 Kb)
95074
Сообщение отредактировал Roman090783 - Четверг, 06.06.2019, 12:34
СообщениеУважаемые Эксперты Макроса, Excel и VBA,
[vbа][cоde]
Dim C As Long
Dim R As Long
Dim Teil1 As String
Dim Teil2 As String
Bezeichner = ""
AktZeile = 0
R = R_Target.Row
C = R_Target.Column
If C <> 4 Then
Exit Sub
AktZeile = R
l = 1
Delimiter = " - "
Else
AktZeile = 0
Exit Sub
Exit Sub
err_exit:
Dim Datei As String
Dim Pfad As String
Dim lngRow As Long
Dim Vgl As Integer
Dim Anz As Integer
Dateiname = ""
KZ_Inventur = 0
With TB2
If lngRow = 24 Then
KZ_Inventur = 0
KZ_Inventur = 1
If Vgl = Index Then
Exit For
If Datei = "" Then
Dateiname = ""
Else
Exit Sub
err_exit:
Dim TB As Worksheet
Dim Von As Integer
Dim Bis As Integer
Dim Anz As Integer
Dim Inh As Variant
Dim Z As Integer
Dim lngRow As Long
Fehler = False
With TB
Exit For
For Z = Von To Bis
Inh = ""
Dt_Wert = Date + 1
' kein Ausdruck
Else
' Datei ausdrucken
If Fehler Then
Exit For
If Not Fehler Then
Exit Sub
err_exit:
[/cоde][/vbа]
Автор - Roman090783
Дата добавления - 06.06.2019 в 11:18
китин Дата: Четверг, 06.06.2019, 11:23 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Roman090783, читаем Правила форума особенно п.2 и п.3. Оформлям код тэгами пояснялка здесь. и прикладываем файл пример.
а также смотрим п.2 в части названия темы и меняем свое невнятное название
и кстати да : а почему в разделе Вопросы по Excel для Mac? у вас Mac?
СообщениеRoman090783, читаем Правила форума особенно п.2 и п.3. Оформлям код тэгами пояснялка здесь. и прикладываем файл пример.
Дата добавления - 06.06.2019 в 11:23
