= Мир MS Excel/сумма значений по трем параметрам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вопросы по Excel для Mac » сумма значений по трем параметрам
Окc Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:08 | Сообщение № 1
Добрый день! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, возможно ли подтянуть формулой сумму по общим значениям:необходимо свести общее количество к закупке по критериям: рост, размер и наименование изделия,.
К сообщению приложен файл: 210511-1.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, возможно ли подтянуть формулой сумму по общим значениям:необходимо свести общее количество к закупке по критериям: рост, размер и наименование изделия,.
Автор - Окc
Дата добавления - 11.05.2021 в 14:08
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Задача решалась бы легко, если бы столбец Е на листе "перечень" содержал только цифры. Значение 48-50 - это текст, для обработки которого, необходимо в формуле этот текст разделить, определить разницу между границами, построить виртуальный массив из всех составляющих диапазона и сравнить с эталоном. Это всё можно сделать, но долго, непродуктивно и неинтересно :)
Если в Е только числа, то так:
=СУММПРОИЗВ((перечень!$E$3:$E$25=B$2)*($A3=перечень!$D$3:$D$25)*(перечень!$H$2:$N$2='к закупке'!$B$1)*перечень!$H$3:$N$25)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 11.05.2021 в 14:34
Окc Дата: Вторник, 11.05.2021, 16:37 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо огромное! Перенесла формулу в конечную таблицу в соответствии с параметрами, долго соображала, ругается, если цифровые значения в диапазоне отсутствуют, пишет н/д.. Правильно я понимаю, что должны быть заполнены все поля без пробелов? Дело в том, чьто хочу подготовить форму с блокировкой правок коллеге, он не сможет протянуть формулу или изменить диапазон :( Или ошибка в другом..
СообщениеSerge_007, спасибо огромное! Перенесла формулу в конечную таблицу в соответствии с параметрами, долго соображала, ругается, если цифровые значения в диапазоне отсутствуют, пишет н/д.. Правильно я понимаю, что должны быть заполнены все поля без пробелов? Дело в том, чьто хочу подготовить форму с блокировкой правок коллеге, он не сможет протянуть формулу или изменить диапазон :( Или ошибка в другом..
Автор - Окc
Дата добавления - 11.05.2021 в 16:37
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 16:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Наличие числовых значений необходимо только в части суммирования (последний фрагмент формулы "...*перечень!$H$3:$N$25"). В остальных диапазонах могут быть как числа, так и текст
Дата добавления - 11.05.2021 в 16:56
Окc Дата: Вторник, 11.05.2021, 17:02 | Сообщение № 5
Serge_007, как раз последний фрагмент формулы ссылается на ведомость, состоящую из формул (прокопированы для последующих дополнений сведениями). Возможно ли добавитьусловие, если н/д , то не считаем?)) А так вообще идеально hands
СообщениеSerge_007, как раз последний фрагмент формулы ссылается на ведомость, состоящую из формул (прокопированы для последующих дополнений сведениями). Возможно ли добавитьусловие, если н/д , то не считаем?)) А так вообще идеально hands
Автор - Окc
Дата добавления - 11.05.2021 в 17:02
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 10:39 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
"*ЕСНД(перечень!$H$3:$N$25;0)"
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:39
Окc Дата: Четверг, 13.05.2021, 09:24 | Сообщение № 7
Serge_007, подскажите пожалуйста, "*ЕСНД(перечень!$H$3:$N$25;0)" подставить вместо *перечень!$H$3:$N$25" или дополнительно умножить? Чет ругается и так и так ((
К сообщению приложен файл: 210511-2.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Окc - Четверг, 13.05.2021, 09:34
СообщениеSerge_007, подскажите пожалуйста, "*ЕСНД(перечень!$H$3:$N$25;0)" подставить вместо *перечень!$H$3:$N$25" или дополнительно умножить? Чет ругается и так и так ((
Автор - Окc
Дата добавления - 13.05.2021 в 09:24
Serge_007 Дата: Четверг, 13.05.2021, 09:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Так работает (формула массива):
=СУММ((перечень!$E$3:$E$25=B$2)*($A3=перечень!$D$3:$D$25)*(перечень!$H$2:$N$2=$B$1)*ЕСНД(перечень!$H$3:$N$25;0))
СообщениеТак работает (формула массива):
Дата добавления - 13.05.2021 в 09:52
Окc Дата: Четверг, 13.05.2021, 10:18 | Сообщение № 9
Serge_007, не работает, к сожалению (( не суммирует теперь, везде "0" считает, хотя должны быть значения :(
К сообщению приложен файл: 3923401.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеSerge_007, не работает, к сожалению (( не суммирует теперь, везде "0" считает, хотя должны быть значения :(
Автор - Окc
Дата добавления - 13.05.2021 в 10:18
Serge_007 Дата: Четверг, 13.05.2021, 10:26 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
формула массива
К сообщению приложен файл: 20210513_c.xls (61.0 Kb)
формула массива
Дата добавления - 13.05.2021 в 10:26
Окc Дата: Четверг, 13.05.2021, 11:04 | Сообщение № 11
Serge_007,
Семен Семеныч ... :facepalm: Спасибо Вам огромное!! Где всему этому учат??!!
СообщениеSerge_007,
Автор - Окc
Дата добавления - 13.05.2021 в 11:04
Serge_007 Дата: Четверг, 13.05.2021, 11:15 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Здесь :D :) yes
Здесь :D :) yes
Дата добавления - 13.05.2021 в 11:15
