= Мир MS Excel/Собрать отчет в итоги по месячно. - Мир MS Excel
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 20:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
На 12 листах которые соответствуют месяцу в году, не могу собрать на листе: ИТОГИ в одном листе по месячно.
Так как в каком-то месяце людей больше, в каком-то меньше - таблица сползает и не считает итоги.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (475.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 20:48
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:13 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
oxidia, так решили ведь уже всё ))
Почему опять табельных нет?
И суммы справа - почему решили не использовать суммесли()?
Или на МАКАх нет ВПР()?
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 14.07.2024, 21:18
Сообщениеoxidia, так решили ведь уже всё ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:13
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:24 | Сообщение № 3
Да я запутался уже. Сначала сделал табельные. Потом подумал что с ними я тем более запутаюсь.
Потом создал список персонала на отдельном листе. В итогах продублировал список персонала формулой. Потом попробовал подставить ВПР. Не получилось.
В общем чтобы совсем не запутаться, откатился назад...
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:24
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:33 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
ВПР пишите для каждого месяца свой. Ну чтоб не запутаться ))
Тянуть по табельному, или по фио (если не будет дублей) сразу из посчитанных справа итогов.
Это самое простое.
СообщениеВПР пишите для каждого месяца свой. Ну чтоб не запутаться ))
Это самое простое.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:33
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:45 | Сообщение № 5
Репутация: 814 ±
Вот сделал для января, и начал февраль - там появились н/д, поэтому добавил еслиошибка()
Но делал в Экселе для Винды, может для мака иначе синтаксис в умных таблицах будет, не знаю.
К сообщению приложен файл: test_4.xlsx (459.3 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 14.07.2024, 23:24
СообщениеВот сделал для января, и начал февраль - там появились н/д, поэтому добавил еслиошибка()
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:45
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:27 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
oxidia, а если так?
=СУММЕСЛИМН('1'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('2'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('3'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('4'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('5'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('6'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('7'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('8'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('9'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('10'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('11'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('12'!C:C;$B:$B;$B5)
уже все протянул... чутка не влез 536 кб.. при условии, что все фио будут напечатаны одинаково правильно, без лишних пробелов и прочее.. аа не то сложил... перезалил
К сообщению приложен файл: test_6.rar (280.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 14.07.2024, 22:40
Сообщениеoxidia, а если так?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:27
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:34 | Сообщение № 7
Репутация: 814 ±
Вообще это нужно решать не в Экселе, эксельки можно как источники данных использовать.
Есть например облачные решения по BI, которым не важно мак или винда.
Это вообще другой уровень в изучении данных, финдиректор (да и простые менеджеры тоже) например всё что введено в 1С просматривали именно в такой программе, а не в 1С
СообщениеВообще это нужно решать не в Экселе, эксельки можно как источники данных использовать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:34
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:44 | Сообщение № 8
Большое спасибо! По-моему все идеально работает! )
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:44
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:46 | Сообщение № 9
Но делал в Экселе, может для мака иначе синтаксис в умных таблицах будет, не знаю.
Большое спасибо вам. Что не бросили на двух форумах...! )
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:46
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:20 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
oxidia, стоп стоп.. протянул коряво... и этож я формулу сразу итоговой написал... в итоговую по всем месяцам месяца в итоговой не правильные...)))
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 14.07.2024, 23:20
Сообщениеoxidia, стоп стоп.. протянул коряво... и этож я формулу сразу итоговой написал... в итоговую по всем месяцам месяца в итоговой не правильные...)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 23:20
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:25 | Сообщение № 11
Я попробовал добавить сотрудника. А как сделать чтобы он в итоговом отобразился?
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 23:25
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:25 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
вот тут.. все подправил...теперь точно правильно будет...наверно)))))))))))
К сообщению приложен файл: test_gotovo.xlsx (469.3 Kb)
Автор - cmivadwot
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:27 | Сообщение № 13
Репутация: 115 ±
В итоговой все сотрудники должны быть прописаны вручную...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 23:27
cmivadwot Дата: Понедельник, 15.07.2024, 00:17 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
oxidia, вот заготовка понагорожено....если функция УНИК работает.. или через сводную фио сверять.. или кто.. другой вариант....
К сообщению приложен файл: test_gotovo2.rar (305.5 Kb)
Сообщениеoxidia, вот заготовка понагорожено....если функция УНИК работает.. или через сводную фио сверять.. или кто.. другой вариант....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 15.07.2024 в 00:17
oxidia Дата: Понедельник, 15.07.2024, 07:14 | Сообщение № 15
Спасибо большое. Я и в том файле ошибки не увидел...))
Автор - oxidia
Дата добавления - 15.07.2024 в 07:14
oxidia Дата: Понедельник, 15.07.2024, 08:01 | Сообщение № 16
Походу точно не реальная задача...
Не считает корректно...Февраль, Апрель - в итогах задвоенны.
Если кому-то добавить данные - они улетают к другим и в другие месяца.
Если в итогах добавляю двух новых сотрудников, появившихся в феврале - данные не видит.
https://ru.files.me/u/fmjgbfu8um
Автор - oxidia
Дата добавления - 15.07.2024 в 08:01
Pelena Дата: Понедельник, 15.07.2024, 09:50 | Сообщение № 17
Репутация: 4620 ±
Посмотрите такой вариант (лист Итоги(2)).
Если строку с Итогами перенести выше таблицы, то можно использовать формулы динамических массивов, офис у Вас позволяет.
Умная таблица в этом случае не нужна
[offtop]У Вас в глазах не рябит от такой раскраски? :) [/offtop]
К сообщению приложен файл: test_gotovo_1.xlsx (486.8 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант (лист Итоги(2)).
Дата добавления - 15.07.2024 в 09:50
oxidia Дата: Понедельник, 15.07.2024, 10:11 | Сообщение № 18
Рябит. Что-то я перестарался. Хочется симпатично чтоб было...Но от пестроты самому плохо...)))
Автор - oxidia
Дата добавления - 15.07.2024 в 10:11
Pelena Дата: Понедельник, 15.07.2024, 10:18 | Сообщение № 19
Репутация: 4620 ±
Забыла написать, что не поняла, откуда номер смены брать. Если появляется новый персонаж, то он добавится в список по алфавиту, тогда смены придётся корректировать
А. всё, увидела. Номер смены тоже с листов 1-12 можно взять.
СообщениеЗабыла написать, что не поняла, откуда номер смены брать. Если появляется новый персонаж, то он добавится в список по алфавиту, тогда смены придётся корректировать
Дата добавления - 15.07.2024 в 10:18
Pelena Дата: Понедельник, 15.07.2024, 10:40 | Сообщение № 20
Репутация: 4620 ±
вариант со сменами и более щадящей раскраской)
кстати, да, поддерживаю, с табельными надёжнее
К сообщению приложен файл: 4212606.xlsx (487.3 Kb)
Дата добавления - 15.07.2024 в 10:40
