= Мир MS Excel/Вставка из EXCEL в WORD (в несколько разных шаблонов) - Мир MS Excel
S0LDAT Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:00 | Сообщение № 1
Т.к. данная тема была закрыта, создаю аналогичную.
Есть макрос, вставляет данные в шаблоны ворд. Но вот если в первом столбце за место значений (ФИО) формула, то макрос выдает ошибку. Как сделать так, чтобы макрос прекращал работу, когда значение ячейки формула (допустим начинается с =)?
Чуть объясню, на листе "Лист1" пользователи вбивают данные, далее эти данные переносятся на лист "расчет", где к данным применяется макрос. Но неизвестно сколько строк пользователь заполнит, значит на листе "расчет" будет формула, которая проверяет, если строка в первом столбце не заполнена, ничего не выводит в первый столбец листа "расчет".
В приложении файл.
К сообщению приложен файл: __.zip.001 (80.0 Kb) · __.zip.002 (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал S0LDAT - Вторник, 30.12.2014, 11:04
СообщениеТ.к. данная тема была закрыта, создаю аналогичную.
В приложении файл.
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:00
Rioran Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
S0LDAT, здравствуйте.
В качестве решения рекомендую следующий подход:
If Left(Cells(1, 1).Formula, 1) = "=" Then
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеS0LDAT, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:15
Gustav Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
Или просто:
If Cells(1, 1).HasFormula Then
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 30.12.2014, 12:49
СообщениеИли просто:
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.12.2014 в 12:49
S0LDAT Дата: Среда, 31.12.2014, 00:50 | Сообщение № 4
Спасибо, но видимо неверно задачу поставил. Формула то в любом случае есть в 1 столбце, но вот иногда она с каким-то значением (ФИО), а иногда просто пустая ячейка ("")
СообщениеСпасибо, но видимо неверно задачу поставил. Формула то в любом случае есть в 1 столбце, но вот иногда она с каким-то значением (ФИО), а иногда просто пустая ячейка ("")
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 31.12.2014 в 00:50
Leanna Дата: Среда, 31.12.2014, 02:04 | Сообщение № 5
Репутация: 78 ±
excel 2010
(у меня winrar не открывает из архива ваш файл excel, только word файлы)
Вслепую. Может проверка на [vba]
Trim(Range(ячейка).Value) = ""
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Сообщение(у меня winrar не открывает из архива ваш файл excel, только word файлы)
Автор - Leanna
Дата добавления - 31.12.2014 в 02:04
S0LDAT Дата: Среда, 31.12.2014, 02:30 | Сообщение № 6
Файл в приложении excel 2013
К сообщению приложен файл: __0.xlsm (67.8 Kb)
Сообщение отредактировал S0LDAT - Среда, 31.12.2014, 02:30
СообщениеФайл в приложении excel 2013
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 31.12.2014 в 02:30
Leanna Дата: Среда, 31.12.2014, 02:34 | Сообщение № 7
Репутация: 78 ±
excel 2010
Удалось таки открыть ваш файл.
Добавьте после ФИО проверку
With row
     ФИО = Trim$(.Cells(1))
     If ФИО <> "" Then
и потом перед End with добавьте end if
    p = p + A
К сообщению приложен файл: 1684283.xlsm (61.9 Kb)
СообщениеУдалось таки открыть ваш файл.
With row
     If ФИО <> "" Then
    p = p + A
Автор - Leanna
Дата добавления - 31.12.2014 в 02:34
S0LDAT Дата: Среда, 31.12.2014, 03:47 | Сообщение № 8
Спасибо, работает!
СообщениеСпасибо, работает!
Автор - S0LDAT
Дата добавления - 31.12.2014 в 03:47
