= Мир MS Excel/макрос сохранения файла с другим расширением (pdf) - Мир MS Excel
карандаш Дата: Вторник, 07.07.2015, 08:10 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте
Хотел создать макрос (автоматический) для сохранения копии файла в формате PDF
Но в автоматическом макросе прописывается явно имя файла и путь сохранения
Как заменить только расширение в имени файла, а путь и имя оставить те, которые есть?
Есть макрос для Excel на этом сайте. А нужен для Word (2010, если это имеет значение)
спасибо
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 07.07.2015, 08:12
СообщениеЗдравствуйте
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 07.07.2015 в 08:10
KSV Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub SaveDocumentAsPDF()
      Dim i&, f$
      f = ThisDocument.FullName
      i = InStrRev(f, ".")
      If i Then f = Left$(f, i - 1)
      ThisDocument.SaveAs f & ".pdf", wdFormatPDF
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 07.07.2015, 09:54
      Dim i&, f$
Автор - KSV
Дата добавления - 07.07.2015 в 09:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:04 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Еще похожий вариантик, более тупой - в лоб всё
Sub tt()
p_ = ThisDocument.Path
n0_ = ThisDocument.Name
n1_ = Left(n0_, Len(n0_) - 4 + (Left(Right(n0_, 5), 1) = "."))
ss = p_ & "\" & n1_
ThisDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ss, ExportFormat:=wdExportFormatPDF
СообщениеЕще похожий вариантик, более тупой - в лоб всё
Sub tt()
ss = p_ & "\" & n1_
Дата добавления - 07.07.2015 в 10:04
карандаш Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:28 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
первый вариант не сработал
заменил This на Active - не помогло
второй вариант сработал с Active (в оригинале не пробовал, т.к. макрос сидит в Normal.dot)
спасибо, Александр
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 07.07.2015, 13:30
Сообщениепервый вариант не сработал
спасибо, Александр
Автор - карандаш
Дата добавления - 07.07.2015 в 13:28
карандаш Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:06 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
однако, не работает в некоторых случаях
если в названии файла присутствуют точки, то при сохранении как pdf расширение отсутствует, хотя файл сохраняется как pdf (потом ему ручками пририсовываешь .pdf и всё нормально)
можно как-то эту беду устранить?
спасибо
Сообщениеоднако, не работает в некоторых случаях
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:06
AndreTM Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:13 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
n1_ = Left(n0_, InStrRev(n0_, ".")) & "pdf"
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
Тогда так
Sub tt()
n1_ = Left(n0_, Len(n0_) - 4 + (Left(Right(n0_, 5), 1) = ".")) & ".pdf"
ss = p_ & "\" & n1_
Да, InStrRev луше
СообщениеТогда так
Sub tt()
ss = p_ & "\" & n1_
Да, InStrRev луше
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:14
карандаш Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:37 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
прошу пардону...
тут ещё такой нюанс:
макрос вылетает с сообщением об ошибке, если пытается сохранить файл, если таковой открыт (т.е. существует)
можно закрыть из ворда файл pdf, открытый для просмотра Акробатом?
или придётся ручками закрывать?
а если ручками, то можно не вылетать в отладчик макросов при ошибке?
p.s. где-то в ворде снял какую-то галочку и теперь при сохранении в pdf файл не открывается в Акробате, а просто рисует "прогресс" сохранения и всё. Приходится ручками открывать для контроля - не могу найти эту галочку. По-моему она была в диалоге - показывать ли сохранённый файл.
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 09.07.2015, 11:40
Сообщениепрошу пардону...
Автор - карандаш
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:42 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
Sub tt()
ss = p_ & "\" & n1_
On Error resume next
Да, при сохранении галка Открыть файл после публикации
Или последнюю строку перепишите
ThisDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=ss, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=True
Sub tt()
ss = p_ & "\" & n1_
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:42
карандаш Дата: Понедельник, 13.07.2015, 20:16 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.07.2015 в 20:16
